tobemank
Anmeldung: 27.12.2003
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2005 16:26  Titel:  Opel Lenkradfernbedienung über K8055 Vellemann an Car PC
So für alle die nachdem hobi das forum verlassen hat jemand der sich um die opel Car-PC fangemeinde kümmert.
Suche seit tagen im Astra4ever forum nach beiträgen zur lenkradfernbedienung wegen der kabelfarbe der fernbedienung am isostecker des Radios die ich von dort abgreifen will und an die vellemann karte anschließen möchte um das mit cpos und iocontrol mal zu testen.
Fragen:
Welche Kabelfarbe am Isostecker?
Kabel der Fernbedienung direkt an Vellemann Karte anschließbar?
Brauche ich noch nen Spannungsteiler Widerstand etc?
Sollte das gesammelte auswertbar sein werde ich auch ne anleitung im astra4ever forum sowie hier klarstens aufs papier bringen.
@fuchs thanks für die kommenden Hilfen.
euer
tobemank
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2005 18:47  Titel:  (Kein Titel)
hi tobemank
alles, was Du zum Anschluss der LFB an die IO-karte und die Auswertung mit cPOS wissen musst , steht schon hier im Forum.
Wie die Opel Hardware aufgebaut ist, kann ich nicht sagen. Da mußt Du mal einen Opel Bastler fragen oder selber nachmessen.
gruß,
fuchs
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 16:01  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
werde die sache auf verfolgen... bin auch astra - fahrer... und die lfb geht mir beim carpc echt ab. da ich mein radio weiterhin benutzen will müsste man das fast umschalten, sobald der rechner läuft....
itablade
Anmeldung: 20.08.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 17:20  Titel:  (Kein Titel)
dito@Astra Fahrer und daran sehr interessiert! Smile
nws@Basti
Anmeldung: 03.06.2004
2004 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 13:57  Titel:  (Kein Titel)
bin auch an der LBf vom Opel Zafira dran. Denke das dies wohl gleich mit dem Astra ist.
Gibt es den schon was neues darüber? Wäre um Infos dankbar.
mfg,
basti
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute!
KEnn mich zwar nicht wirklich aus damit, da ich einen Astra H habe. Hab aber was im internet gefunden.
Schaut doch selber mal:
http://mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/
Soltek
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Jan, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
bin grad am gleichen Projekt dran,
und möchte dies nach diesem Ansatz durchführen: Link
Ich weiß halt noch nicht wie das mit dem Tastaturinterface funktioniert. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Vorteile der Schaltung
-mit USB Tastaturinterface einfach am USB Anschluss anschließen
-keine Software nötig, da wie Tastatur funkioniert
Ich hab auch die Möglichkeit professionelle Platinen zu ätzen und könnte auch für Forumsmitglieder Platinen herstellen.
Also bitte helft mir beim Schaltplan.
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 20 Jan, 2006 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mich grad noch informiert. Ich denke, dass ich die Schaltung hinkriege.
Wer hat alles interesse?
nws@Basti
2004 Opel Zafira
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das hinbekommst, bin ich sehr interessiert.
Werde mir eine zweite Lenkradfernbedienung mir besorgen und dies mal mit einer Relaiskarte ausprobieren, wenn ich erfolg damit habe, werde ich es im auto vornehmen.
Manuel
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung hab ich bereits entworfen. Bin grad dabei das Layout zu machen.
Wenn du interesse hast meldest dich am besten unter: manuel.mall@web.de
JSR
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 01:01  Titel:  (Kein Titel)
... alter hut ...
bei mir ist die LFB an den CarPc seit über einem jahr angeschlossen und es funzt fast problemlos. nur die temperaturunterschiede machen mir noch probleme...
mit entsprechendem interface, zwischengeschaltetem wiederstand und vergleichsspannung werden die werte der lfb in tastatursignale umgewandelt.
mfg jsr
tobemank
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Schön das es bei dir geklappt hat jetzt wäre es doch im interesse aller ne genauere beschreibung zu geben interface? schön und gut welches?
Welches Kabel hast du von der Lenkradfernbedienung genommen um die Widerstände zu messen und damit den auch einen zwischengeschalteten Widerstand einlöten zu können?
Sowie, was meinst du mit vergleichspannung?
Wir waren auf dem technischen Stand das wir die Vellemann Karte als Input Interface nutzen.
Mach doch mal bitte genauere Angaben..
Danke
euer tobemank
JSR
BeitragVerfasst: Di 14 März, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
interface ist egal, solange es al a/d-wandler funktioniert und bis 12V misst.
den lfb-kanal müsst ihr rausmessen (ohm-meter ranhängen und gegen masse messen, welches kabel es ist).
der wiederstand welcher vorgeschaltet wird ist je nach wandler unterschiedlich. sollte aber so um 1k Ohm sein. die vergleichsspannung braucht man nur, wenn man über zwei kanäle messen will (um die abweichung so gering wie möglich zu halten)
dann müsst ihr nur noch ein programm schreiben, dass die unterschiedlichen spannungen die gemessen werden als tastendürcke einer tastatur interpretiert.
tobemank
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe du spricht auch von Opel LFB, wie das messen geht ist klar doch bei so vielen Kabeln wäre ne genauere Farbe des Kabels interessant und der Ort Wo. Denn alle Forummitglieder sind nämlich danach aus die Vellemann Karte dafür zu benutzen. Doch die Hintergrundinfos für die LFB und das messen an welchem Kabel ist hier für viele Forumsfans noch unklar. Wenn du also noch genaueres sagen kannst dann würden sich hier viele einen Traum erfüllen.
Euer tobemank
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 13:58  Titel:  (Kein Titel)
JSR
wenns bei dir so perfekt klappt, wärs echt nett wenn du auf genauere informationen zum nachbau ein wenig eingehen könntest, weil der punkt LFB ist auf meiner liste auch noch ein muss
dangö
löööns
PS: wenns hier irgendwer komplett drauf hat und die zeit dafür aufbringen kann, dann mach doch 10-20 und verkauf die hier? ich wär schon breit dafür geld auszugeben ...
tobemank
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 15:54  Titel:  (Kein Titel)
So hallo Lynx
Für alle die die VellemannKarte nutzen und CPOS ist die Vellemann Karte als Analog Digital Wandler Karte das Optimum, vorallem der Preis ist in Ordnung.
Euer
mank20001
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 15 März, 2006 19:32  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ein Schaltplan um die Widerstandscodierte Lenkradfernbedienung auszulesen und über Tastatur Interface in den PC einzugeben.
Die Besonderheit: Die Elektronik hat ne Umschaltfunktion (Second, wie beim Taschenrechner) so dass die Lenkradtasten alle doppelte Funktionen haben. So hat man mit 6 Lenkradtasten 10 Funktionen.
Für interessierte hab ich den Schaltplan: [url=Schaltplan]http://ebay.m.bigtown.de/platine.TIF[/url]
Platine wird vermutlich bis in 2 Wochen fertig sein Very Happy
JSR
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 01:26  Titel:  (Kein Titel)
schaut doch mal unter www.astra-g.de wegen der pin belegung nach. ist dort unter "tips und tricks" und dann auf der rechten spalte das sechste von unten "pin-belegung des iso-steckers am radio" entweder ist es pin 1 oder pin 7 am unteren stecker. bei mir ist es pin 1 gewesen.
was das interface angeht, könnte schon welche herstellen und mit entsprechender software verkaufen, wird aber dann so um die 120.-- euro kosten, da das interface selbst schon kanpp 80.-- kostet. die entwicklung der software hat mich damals über 200.-- gekostet. es wird dann einfach an den com-port angeschlossen, software drauf, manuell die tasten belegt und fertig...
tobemank
BeitragVerfasst: Do 16 März, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht doch schon mal nach einem netten Tip an.
Es folgen doch nun sicherlich Erfahrungsberichte anderer User
Euer
tobemank
kezar
Anmeldung: 21.05.2006
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo allerseits...
Also betreffend diesem Problem bin ich seit einer Woche dran! Habe nun eine Schaltung gezeichnet und alles ausgemessen werde nächste Woche die Schaltung bauen.
Meine Schaltung hat schlussendlich 6 Ausgänge welche One-Shoot Signale aussendet wenn ein Taster am Opel Lenkrad betätigt wird. Ich fahre einen Opel Astra G.
Werde euch auf dem laufenden halten. Respektive wenn es funktioniert könnt ihr die Schaltung dann haben.
Etwas ist auch Speziell die Lautstärken Regelung und der Mute werde ich direkt über die Soundkarte steuern deshalb sind bei mir dann vorraussichtlich 3 Ausgänge mit +5V One-Shoot Signalen ausgestatted.
Gruss an alle
Oli
[ Zeit: 1.0471s ][ Queries: 47 (0.4748s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
