eg6
Anmeldung: 14.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 20:53  Titel:  TFT Angeschlossen start -> grosse Rauchwolke M1 Defekt!!!
Hallo Leute ihr werdet es nicht glauben
Ich habe an meinem carpc nun den TFT auch direkt am M1 angeschlossen (gelb schwarz 12V) doch als ich einschaltete gab es eine grosse rauchwolke und das M1 netzteil war defekt.
auf dem M1 hat es das IC Q2 verschmorrt. komischerweise ist die 10Ampere sicherung noch ganz, und das Amperemessgerät hätte noch etwas vertragen können (Anzeige ca 6A = 72Watt)
Jetzt meine Frage ist es möglich das jemand mir die Bezeichnung des IC's Q2 sagen könnte damit ich dies auswechseln kann? Meines kann ich nicht mehr entziffern (verkohlt).
wäre sehr dankbar.
Gruss EG6
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 21:22  Titel:  (Kein Titel)
6 Ampere an 12 Volt issen bissel dolle weil 12V hatt max 2 Ampere der rest ist 5 Volt.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehm an er meint Gesamt 6A, also cor dem Netzteil, nicht intern.
Dennoch, ich hab hier schon mehrmals davor gewarnt einfach ohne nachzumessen ein TFT an das M1 anzuschließen, es hat nunmal nur 2A auf der 12v Leitung. Dies ist auch der Grund wiso es bei der Vers.1 eine spezielle Klemme zum Tft Anschluss gab, und bei Vers.2 diese klemme entfernt wurde.
struppi
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Ja so ist das. Ich jatte auch mein TFT mit am M1 es lief auch alles super aber halt warscheinlich ganz knapp.Denn wenn ich eine CD oder DVD einlegte dann stürtzte der Rechner nach 5 minuten ab.Nu isser wieder dierekt am Bordnetz.
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 08:56  Titel:  (Kein Titel)
hm wollte den tft auch direkt dran anschließen, aber dann lass ichs lieber...
ich hab halt das problem, dass ich während dem fahren voll das flimmern drauf hab... hab nen lilliput mit dem mitgelieferten "ei" angeschlossen...
was kann ich jetzt gegen das flimmern machen?
eg6
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die 6A eingansseite gemessen. Da kann man max bis 7.5A gehen.
aber kann mir niemand sagen was das IC Q2 für eine Bezeichnung hat. der Typ, damit ich dies bestellen und ersetzten kann?
struppi
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 12:13  Titel:  (Kein Titel)
asso eingangsseitig ich kucke mal ans auto ob ich erkennen kann was der IC für ne Bezeichnung hat
So wollte mal kucken aber das M1 ist bei mir hinterm TFT etwas versengt eingebaut und kann deshalb nichts erkennen Cool
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Gibt ja schon Threads zu M1 und TFT
Meine Sachen klappen Super
MM400
M10000
DVD mit USB 2
ales hängt am M1
und das Via läuft auch noch mit 1200 Mhz also ich finde das M1 hat genug Power
vieleicht hast so Irgend wo nen Kurzen gemacht
Software: Centrafuse
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub auch eher du hast da einen kurzschluss auf der 12V Schiene gebaut... Denn direkt abrauchen sollte das M1ATX nicht, wenn man die 12V Schiene mit 1Ampere mehr belastet - sollte nur der PC abstürzen.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Einfache Leitungsüberlastung, daher kam auch keine Sicherung.
12 Volt darf ja wie gesagt nur 2A (max. 2,5A <60 sek.) vergeben. Wenn noch andere Geräte an der Leitung hängen (einfaches Laufwerk etc.) dann wird’s eng.
Um kein flimmern etc. auf den Bildschirm zu haben ist mein TFT an einem Notebook NT, somit auch keine Spannungsschwankungen unterlegen.
Edit: Einen kurzen zu verursachen auf der 12 Volt Leitung, macht dem M1 nix (kurzzeitig), kommt drauf an... hab ich gehört Very Happy
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem M1 (Ver.2) steht auf dem Chip Q2 :
94358 (die 8 könnte auch ein B sein!)
AC
W54B
Bernd
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
SI9435
P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
-5.3 A, -30 V
RDS(ON) = 50 m @ VGS = -10 V
RDS(ON) = 80 m @ VGS = -4.5 V
Low gate charge
Fast switching speed
High performance trench technology for extremely low RDS(ON)
High power and current handling capability
[ Zeit: 1.4447s ][ Queries: 48 (0.7467s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
