Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Vorschläge » Task-Priorität
Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 01:35  Titel:  Task-Priorität
Es wäre nicht schlecht wenn man bestimmten könnte a) in welcher Taskpriorität CES laufen soll, und b) ne Taskpriorität für externe Programme festlegen könnte / bzw. die Priorität fürs GPS-Proggi.
Grund: Auf Epia-Boards kann es mit CES + Navi schonmal zu Soundrucklern kommen, da wäre es nicht schlecht wenn man entweder CES ne höhere oder dem Navi ne geringere Priorität verpassen könnte.
los lendos
Anmeldung: 29.06.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 06:13  Titel:  (Kein Titel)
Das ist kein Problem!
Da braucht man einfach eine Batch datei zu machen und darin
ruft man dann:
start xxx /LOW auf, wobei xxx für den Pfad zum Programm steht.
Alle weiteren Optionen habe ich dir untern rauskopiert.
gruss
Code:
C:\>start /?
Startet ein eigenes Fenster, um ein bestimmtes Programm oder einen Befehl
auszuführen.
START ["Titel"] [/Dpath] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
      [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME] | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
      [/WAIT] [/B] [Befehl/Programm]
      [Parameter]
  "Titel"     Der Titel des neuen Fensters.
  Pfad        Startverzeichnis.
  B           Startet Anwendung, ohne ein neues Fenster zu öffnen. Die
              Anwendung ignoriert STRG+C. Wenn die Anwendung nicht selbständig
              STRG+C überprüft, ist STRG+UNTBR die einzige Möglichkeit, um die
              Anwendung abzubrechen.
  I           Die CMD.EXE beim Aufruf übergebene Umgebung soll die neue
              aktuelle Umgebung sein.
  MIN         Startet das Fenster minimiert.
  MAX         Startet das Fenster maximiert.
  SEPARATE    Startet 16-Bit-Windows-Programm in separatem Speicherbereich.
  SHARED      Startet 16-Bit-Windows-Programm in gemeinsamen Speicherbereich.
  LOW         Startet Anwendung in IDLE-Prioritätsklasse.
  NORMAL      Startet Anwendung in der NORMAL-Prioritätsklasse.
  HIGH        Startet Anwendung in der HIGH-Prioritätsklasse.
  REALTIME    Startet Anwendung in der REALTIME-Prioritätsklasse.
  ABOVENORMAL Startet Anwendung in der ABOVENORMAL-Prioritätsklasse.
  BELOWNORMAL Startet Anwendung in der BELOWNORMAL-Prioritätsklasse.
  WAIT        Startet die Anwendung und wartet auf das Ende.
  Befehl/Programm
              Wenn ein interner Befehl oder eine Batchdatei verwendet wird,
              wird das neue CMD-Fenster mit Parameter /K gestartet.
              Das bedeutet, dass das Fenster erhalten bleibt, nachdem der
              Befehl ausgeführt wurde.
              Wenn dies nicht der Fall ist, wird das Programm entweder
              als Anwendung in einem Fenster oder als Konsolenanwendung
              gestartet.
  Parameter   Parameter, die an den Befehl oder das Programm übergeben werden
              sollen.
Wenn die Befehlserweiterungen aktiviert sind, wird der Aufruf von externen
Befehlen durch die Befehlszeile oder den START-Befehl folgendermaßen verändert:
Nicht-ausführbare Dateien können durch ihre Zuordnung zu einem Dateityp
    einfach durch Eingabe des Namens als Befehl aufgerufen werden (z.B. würde
    WORD.DOC die Anwendung starten, die der .DOC-Erweiterung zugeordnet ist).
    Weitere Informationen, wie Sie diese Zuordnungen innerhalb eines Befehls-
    skripts ändern, finden Sie beim ASSOC- bzw. FTYPE-Befehl.
Wird eine grafische 32-Bit-Anwendung aufgerufen, wartet CMD.EXE nicht auf
    das Beenden dieser Anwendung, sondern kehrt sofort zur Eingabeauforderung
    zurück. Das gilt NICHT, wenn diese Anwendung aus einem Befehlsskript
    heraus aufgerufen wird.
Wenn eine Befehlszeile ausgeführt wird, die mit den Zeichen CMD ohne
    Erweiterung oder Pfadname beginnt, wird CMD durch den Wert der
    COMSPEC-Variablen ersetzt. Damit wird vermieden, dass man versehentlich
    eine andere, ggf. zufällige Version der CMD.EXE verwendet.
Wenn eine Befehlszeile ausgeführt wird, die mit Zeichen beginnt, die keine
    Dateierweiterung enthalten, dann verwendet CMD.EXE den Wert der Umgebungs-
    variablen PATHEXT, um zu bestimmen, welche Erweiterungen in welcher
    Reihenfolge verwendet werden. Der Standardwert für die PATHEXT-Variable
    ist:
        .COM;.EXE;.BAT;.CMD
    Dabei ist die Syntax dieselbe wie in der PATH-Variablen, das heißt, die
    einzelnen Einträge werden durch Semikolon getrennt.
Wenn mit dem START-Befehl ein Programm bzw. Befehl aufgerufen wird und keine
entsprechende Dateierweiterung gefunden wird, aber der Name ohne Erweiterung
einem Verzeichnisnamen entspricht, wird der Explorer mit diesem Pfad
aufgerufen. Von der Befehlszeile ausgeführt entspricht das einem CD /D mit
diesem Pfad.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 18:45  Titel:  (Kein Titel)
@Nils:
Ich benutze selber ein Epia M10000 Board, habe jedoch keinerlei Performance Probleme... könntest du dein gesammten System beschreiben und die zeitgleich genutzten Programme auflisten?
Danke!
Software: CES 4.4 - Chameleon
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 15:29  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
@Nils:
Danke!
Also Hardware siehe Signatur. Ich weiss ist'n bischen wenig Ram, aber mein Kumpel hat die selbe Hardware mit 512MB und das selbe Problem. Tritt auch nicht immer auf, nur wenn die Navi mal länger rumrechnet.
Also Software CES ist klar, und als Navi TB5, sonst bisher noch nix anderes.
Edit: Könnte Dir ja per Mail oder so nen Screenshot vom Taskmanager schicken falls es Dir hilft.
[ Zeit: 1.0590s ][ Queries: 47 (0.4924s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
