macom
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 19:18  Titel:  Aktives Hub bitte helfen
Hallo, ich hab im Kofferraum eine Endstufe. Ich wollte mir jetzt ein aktives Hub kaufen und am besten die Stromversorgung von der Endstufe holen.
Kann mir jemand erklären wie ich das am besten machen kann?
Gut wäre es natürlich sobald die Endstufe angeht das dann auch das Hub angeht.
Was ich vor habe,
Ich will mir nen PDA kaufen das nen USB Host hat und daran das USB aktiv Hub anschließen, für die USB GPS Maus und Wlan vielleicht auch eine Fesplatte.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo! Willkommen im Forum!
denkbar wäre dass deine remote - leitung eine relais anzieht, welches die stromverbindung zu dem hub schließt.
bzgl. hub suchst du am besten nach einem 12 v hub... denke jedoch daran dass es im auto ca. 13,5 v sind. dann wäre ein extra netzteil 12V auf 12V notwendig (z.b. bei conrad usw.)
macom
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Danke, du meinst ein KFZ-Relais richtig ?
Edit:
Grade bei Reichelt bestellt:
SNT 3122 Kfz-Schaltnetzteil, DC/DC, Ein... 1 6.10 Euro KFZ
RELAIS 12V Aus-Ein Relais 12V 30A 1 1.85 Euro AK
672/2-5,0 USB-Kabel 2.0, A-Stecker auf B... 1 1.20 Euro USB2
4PORT HUB USB 4-Port Hub 2.0 mit Netztei 1 11.20 Euro
Richtig oder ?
all-finder
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 23:46  Titel:  (Kein Titel)
rein so vom überfliegen ... passts...
theorisch ist das 30 A relais natürlich überdimensioniert... aber ich weiß - es ist das kleinste Wink (bei reichelt) - drum passts...
wichtig dass der usbhub auch 12 v will... nich nur 5 v
macom
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 07:51  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Hub werd ich sehen wenns da ist, ansonsten gehts halt zurück.Ich hab ansonsten keins gefunden was 12Volt macht.
Gruss Hendrik
abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 13:11  Titel:  (Kein Titel)
habe den gleichen Hub wie du bei reichelt bestellt hast.
Der wird mit 6 Volt betrieben.
Habe das mit einem gut gekühlten 7806 gelöst.
Gruss
Franz
macom
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 11:39  Titel:  (Kein Titel)
So die Sachen sind da von Reichelt. Ich versteh jetzt nur nicht richtig wie das Relais angeschlossen werden muss.
Das ist doch so Richtig oder?
85-> Ist Masse
30-> Plus von der Batterie
87-> Remote von Der Endstufe
86-> Zum Wandler
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 11:44  Titel:  (Kein Titel)
85-> Ist Masse
86-> Remote von Der Endstufe
87-> Zum Wandler
87 ist der Ausgang
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 11:49  Titel:  (Kein Titel)
12 Volt Hubs gibt es quasi nicht!
Ich habe sowas bisher nur einmal gesehen und das war so ein Riesiges Teil mit 7 USB Ports und Card-Reader drin. Ich denke du wirst deine 12 Volt auf 6 Volt runterregeln müssen. Wie das genau geht kann dir abstrax bestimmt auch genauer erklären.
Gruß Manu
macom
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 12:06  Titel:  (Kein Titel)
@MacG Das ging aber flott, danke
@Manu das ist kein Problem
Gruß Hendrik
all-finder
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 23:14  Titel:  (Kein Titel)
@abstrax: 7806? wie?
gibts sowas auch für 5 volt?
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Der 7805 kann aber nur 1A.
Ich bastel gerade mit einem LM2576-T5, der kann 3A liefern. Der benötigt noch eine Spule, zwei Kondensatoren und eine Diode.
Ein LT1084 CP-5 sollte auch gehen, der kann 5A liefern, da weiß ich aber nicht was er noch so für Bauteile benötigt.
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 00:04  Titel:  (Kein Titel)
hast du evtl. einen schaltplan? mir reichen zwar 2 A... aber etwas reserve ist nie verkehrt....
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Hier findest Du alles was man dazu benötigt, auch ein Platinenlayout. Ich muß leider einem Lochrasterstreifen nehmen.
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 16:50  Titel:  (Kein Titel)
...super - danke... gut dass es solche seiten gibt...
ncc1701a
Anmeldung: 15.05.2006
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 15:50  Titel:  Einfach von der ATX PSU holen
Ich habe einfach die beiden Hubs an den 5V Zweig des ATX DC/DC Wandlers angeschlossen. Läuft perfekt.
Grüße
ncc1701a
Hardware: iBase MB899, Intel T2400, 2 GB RAM, K301, 80 GB SSD, Andre Radio
Software: Demnächst: Centrafuse oder Android
[ Zeit: 2.0488s ][ Queries: 47 (0.8816s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
