Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » VOOM PC Gehäuse
andreas_H
Anmeldung: 09.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 08:52  Titel:  VOOM PC Gehäuse
hab mir das VOOM Gehäuse zugelegt. Leider ist keine Anleitung dabei und
auch im Netzt habe ich nichts gefunden. Kann mir wer erklären wie die
Anschlüsse an das Gehäuse gedacht sind?
Plus, Zündplus und Masse ist klar, aber die restlichen Kabel?
Grüsse
Andreas
andreas_H
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Also jetzt mal ein kurzer Bericht über das Gehäuse.
Da ja eigentlich nichts Besonderes an dem Gehäuse ist, ist der Preis nicht gerechtfertigt.
Der Zusammenbau ist extrem fummelig. Das Gehäuse ist durch seine Konstruktion
auch nicht wartungsfreundlich.
Ein Eigenbaugehäuse wäre sicher besser gewesen.
Wahrscheinlich baue ich mir noch eines das dann wenigstens unter den Beifahrersitz passt.
Kenzo
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2005 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Hab mittlerweile zwei VOOM Gehäuse in Bearbeitung und muss sagen "einfach genial"
Zwar ist meine eigene Variante auch nicht schlecht, jedoch war der Zeitaufwand um einiges höher. Siehe http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6428
Der Grund warum ich dieses Gehäuse ausprobiert habe, ist der preisliche Unterschied zu den anderen "Blechkastln" die bei weitem teurer sind und optisch überhaupt nichts hergeben!
Natürlich, 80.- für ein gezogenes ALU ist auch nicht wenig!
Vom Aufbau logisch und einfach. Bodenplatte wird komplett aus dem ALU Gehäuse gezogen auf dem sämtliche Komponenten montiert sind.
Die Verarbeitung des Ganzen ist 1A. Ledeglich einen Denkfehler gibts vom Hersteller. Auf beiden Seiten stehen Aufnahmelaschen zur Verfügung. Jedoch wurde bei der Front die Kunststoff Abdeckung vergessen die um ca. 1cm weiter nach vorne ragt. Daher kann man leider keine Flügelmuttern o.ä. verwenden.
Für den Einbau des ersten VOOM wurde das Gehäuse und die Elektronik angepasst. Dabei war der Stecker/Buchse das einzige Manko. Nicht bei der Auswahl des Steckers, sondern die Belegung der Pins. Es wurden leider nicht alle Pins belegt und daher musste ich die fehlenden Goldstifte selber verbauen.
Zusätzlich wurden Status LED's an der Front verbaut die das ganze optisch verbessern. Ebenso wurde der hochdrehende Case Lüfter etwas gezügelt, da dieser den Windkanal-Effekt des Gehäuses enorm steigerte.
Die Elektronik steuert nun folgendes. Wählbares Automatisches/Manuelles Hochfahren, Tankstellen Modus & Heim-Betrieb mit einem Notebook Netzteil.
Das zweite Gehäuse ist zur Zeit noch in Arbeit, jedoch wurde folgendes schon erledigt. Alle Komponenten sind auf Schock-absorber gelagert. In der Kunstoff Front wurde ein 4x20 Zeichen white-blue LCD eingebaut das entweder System Infos oder zb. den Equalizer in Echtzeit anzeigt. Dabei wurde das Datenkabel direkt an das Mainboard gelötet und ist bei Bedarf abzuschalten!
Das Finish wird ein Airbrush im Flammen Design. (Fotos folgen -> DigiCam ist hinüber Sad )
Fazit: Ein wirklich sehr gutes und edles Gehäuse. Saubere Verarbeitung und für jeden der trotzdem noch ein bisschen basteln will eine super Empfehlung!
Edit:
Übrigens, schon einen Salzburger im Forum zu finden! Smile
andreas_H
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2005 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Kenzo hat folgendes geschrieben:
Würde mich interessieren WIE Du das gemacht hast. Nähere Beschreibung und natürlich Bilder wären schön.
Tja die Technik hält auch in Salzburg Einzug Wink
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2005 21:34  Titel:  (Kein Titel)
blöde frage wie habt ihr das mit den zusätzlichen usb-ports gemacht, oder habt ihr ein anderes Voom-Gehäuse??
ggruß
andreas_H
BeitragVerfasst: Fr 07 Okt, 2005 08:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab in der Frontblende mit nem Dremel 4 zusätzliche USB Plätze ausgefräst.
Der Platz ist natürlich vom Mainboard abhängig, bei meinem VIA SP1300 gings ganz gut.
Mache Dir Heute Abend ein Bildchen.
BeitragVerfasst: Fr 07 Okt, 2005 08:55  Titel:  (Kein Titel)
danke habe bisher nur ein VE5000 (533Mhz) wollte aber demnächst auf ein SP13000 umsteigen.
@kenzo
wie hast du den lüfter gedrosselt?
habe sogar massestörungen von dem verflüchten lüfter. k.a. warum.
Kenzo
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 08:40  Titel:  (Kein Titel)
@billy83: ich hab einfach ein poti vor den Lüfter gehängt. Noch einfacher würds auch mit nen widerstand gehen.
Bezüglich den USB Ports. Bei einem Gehäuse hab ich die USB Ports entsprechend zusammengeschnitten. D.h.: ich hab sie direkt über den VGA anschluss montiert. Noch die Blende entsprechend ausschneiden und fertig. Einfach und effizient! Wink
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 19:21  Titel:  (Kein Titel)
die idee ist richtig gut. werde evtl. den ganzen lüfter tauschen der ist sehr laut. (passiv gekühlter prozessor) also die einzigste lärmquelle im system.
Kenzo
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Also ich persönlich bleib bei einem aktiv gekühlten system da in einem Fahrzeug doch andere Temp. herrschen. Ich hab die Drehzahlen beider Lüfter auf ca. 3500 Umdrehungen reduziert. Somit sind diese kaum hörbar
erzeugen aber dennoch einen ausreichenden Luftstrom. Ohne dem Gehäuse Lüfter vom Voom bemerkt man schnell ein ansteigen der Gehäuse Temperatur. Geringe Drehzahlen reichen vollkommen aus um die warme Luft aus dem Gehäuse zu blasen! (gg, pusten!)
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 11:31  Titel:  (Kein Titel)
habe mir jetzt nen lüfter mit integrierter temperaturgeführter drehzahlregelung geholt, war zwar nicht ganz billig aber der ist schön leise.
unter 25°C ist der sogar ganz aus, bis 45°C regelt der dann bis zur nenndrehzahl ~3000 1/min.
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich schreibe gerade nen Testbericht für das VOOM Gehäuse
Ich verstehe nur nicht wie ich den Lüfter
1) anschliessen kann
2) Wie die Festplatte inlusive 44/40 Adapter montiert wird ohne Platz für den Lüfter zu nehmen
Kann mir da jemand helfen?
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 22:28  Titel:  (Kein Titel)
bau den lüfter in die mitte des gehäuses, dann klappt das hatte das gleiche problem. bis ich mir den anderen lüfter geholt habe.
der ist etwas flacher nur 15mm dick damit klappts dann auch ohne versetzen.
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 22:32  Titel:  (Kein Titel)
interresanter wird es bei der angeblichen 2ten festplatte bin noch nicht dahinter gestiegen wie die montiert werden soll.
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 02:21  Titel:  (Kein Titel)
Hy! passt ins VoomPC-gehäuse auch ein Comwell board oder ist das nur für VIA`s ausgelegt ?!
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 06:33  Titel:  (Kein Titel)
Wenn da steht das dort ein mini ITx rein geht sollte auch ein Commel wenn es ein Mini ITX board ist rein passen!
Nur ist halt die frage wie groß der Kühlkörper für deinen Prozessor dann sein muß!
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Will jetzt nicht noch mal nen Thread mit ?Voom Gehäuse aufmachen, darum frage ich gleich hier.
Bei mir dauerts mit dem Car PC etwas. Kann mir nur Monat für Monat die Teile zusammen kaufen.
Das Gehäuse hab ich schon. Die Bohrungen und Schrauben für das Board sind klar. Nur die 4 Löcher für die HD Winkel sind etwas zu groß. Keine passenden Schrauben dabei. Wie habt Ihr die HD festgemacht? Die HD müsste ja fast am Boden aufliegen, wo passen da noch die Halteschrauben hin ? Oder passen die Löcher so, dass man die HD direkt aufs Bodenblech schraubt? Bei ner 3,5 Zoll HD sind ja seitlich UND auf der Unterseite Löcher für Schrauben. Sind die bei der 2,5 Zoll HD auch jeweils seitlich und unten?
powertiger
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die 2,5" HD direkt unten angeschraubt, war kein Problem.
haifisch
BeitragVerfasst: Do 01 Dez, 2005 22:20  Titel:  (Kein Titel)
powertiger hat folgendes geschrieben:
Hast Du da neue Löcher bohren müssen oder haben die vorhandenen gepasst?
BeitragVerfasst: Fr 02 Dez, 2005 18:44  Titel:  (Kein Titel)
also am boden habe ich meine auch montiert unter dem m1. aber das ist die erste. wo soll die 2te hin?
[ Zeit: 2.0442s ][ Queries: 48 (0.6902s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
