Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 11:57  Titel:  Timermöglichkeit für K8055 ?
Besteht die Möglichkeit auf der Karte einen Timer zu programmieren, der z.B. nach Signal an einem Eingang 20sec. später einen Ausgang ein oder aus schaltet?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Ohne Probleme.
Schau dir doch mal die Programmierbeispiele an.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 21:16  Titel:  (Kein Titel)
da ich die Karte noch nicht habe, geht das nicht Wink .. und in dem PDF zu der Karte sehe ich davon nix ...
Wal
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2005 05:01  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst den Sourcecode bei velleman.be herunterladen.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich jetzt gemacht, bin allerdings nicht wirklich schlauer geworden ... in den Programmierbeispielen habe ich keine Möglichkeit gefunden einen Timer direkt einzusetzen ... entweder bin ich blind oder zu blöd Sad
Wal
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Hab' oben noch mal genau gelesen, auf der Karte direkt geht es nicht.
Du must das schon den PC (z.B. in VB) machen lassen, d.h. der PC muß eingeschaltet sein und das Programm muß laufen.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann bin ich ja doch nicht so blind wie ich gedacht habe Wink ... dann bekomme ich jetzt ein kleines Problem und muß meine Planung ein wenig verändern.
Danke für die Info!
[ Zeit: 0.8845s ][ Queries: 48 (0.3704s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
