Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » Welche Festplatte??
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2005 19:19  Titel:  Welche Festplatte??
Hi Leute,
ich bin hin und hergerissen. Und zwar brauche ich jetzt eine Festplatte für meinen Car-PC. Ich habe die Suche schon bemüht und mir die vor und Nachteile der jeweiligen Platten durchgelesen.
Und bin zu dem endschluss gekommen das es eine 3,5Zoll wird. und zwar eine SATA. Weil diese doch schon erheblich schneller als 2,5er sind. Die Frage ist nur, welche könnt ihr mir empfehlen? Hatte so an 250GB gedacht.
Mir gehts darum, das sie leise ist und einen schnellen Zugriff hat. Evtl sollte der Buffer auch 16MB betragen.
Also macht mir mal vorschläge.
Ciao Marco
RICOSCH
Anmeldung: 07.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2005 20:54  Titel:  (Kein Titel)
mhh was willste denn mit ner 250er im auto ??
habe ne 30GB slim (2,5") im auto die langt !!!
sehr geringe leistungsaufnahme, kaum wärme, und speed langt auch noch.
willste ein Kraftwerk in dein Auto bauen ??
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2005 21:38  Titel:  (Kein Titel)
nachteil der SATA Platten ist jedoch das die betriebstemperatur mindestens +5Grad sein muss sonst laufen die nicht an.
Glow hat mich schon davor gewarnt das es da probleme geben wird habe deswegen im letzten winter meine platte tauschen müssen.
(die sat-platten haben ne andere lagerung)
kann dir nur den tipü geben nimm ne 2,5" sind robuster brauchen weniger strom leichter zu entkoppeln und nicht so temperaturempfindlich
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 00:09  Titel:  (Kein Titel)
ich würde dir 2 platten empfehlen
eine fürs system die immer läuft und robuster ist, vorzugsweise 2,5" und dann noch ne sklavenplatte wo du die daten drauf packen kannst, evtl übern usb 2.0 angeschlossen ist es auch schnell genug
astro9481
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Also das Problem mit der Kälte hat mir glow auch schon gesgt, allerdings war das eine der ersten SATA Platten. Ich werde mal eine testen. Und so kalt ist mein rechner eh nicht wenn er startet, hab ja eie Standheizung! Und im winter ist die sowieso immer an bevor ich starte.
Hab gerda ein Angebot für eine 200GB Seagate bekommen. Mal schauen ob ih da zuschlage!
Edit: Ich wolte mir eigentlich nicht 2 Festplatten einbauen,dann habe ich ja wieder den gleichen effekt, ich habe knapp 100GB MP3 und wenn ich dann mal nach einem lied suche, soll das ja icht erst 5 min dauern. Deswegen sollte sie schon so schnell wie möglich sein!
Sarx
Anmeldung: 24.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 09:13  Titel:  (Kein Titel)
du sau !! Wink Laughing
werd mir diesen winter evtl auch eine holen.
zum thema: ich hab mir jetzt ne 2,5" 80gb sata platte geholt. ich hoffe die läuft auch im winter Confused
aber das du 250gb willst kann ich verstehen, da ja auch z.b. dvd's auf der platte nich gerade platzsparend sind Very Happy
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 08:11  Titel:  (Kein Titel)
hy astro9481,
rate mal, warum eine notebook HD weniger empfindlich ist als eine Desktop-HD.. warum im moobilen einsatz kleinere HD's eingesezt werden mit niedrigerer Drehzahl
die notebookhd's drehen nicht ohne Grund langsamer. Dadurch reduziert sich nächmlich die Gefahr eines Headcrash im Falle einer Erschütterung...d.h. zwischen Lesekopf und der Drehenden Platte hat es auch mehr Platz als bei einer Desktop HD.
Deshalb rate ich dir sehr davon ab, eine 3,5" HD in dein Auto zu verbauen... die Datensicherheit ist da bei Erschütterungen einfach nicht gewährleistet....
Grüsse,
polo6n_CH
tango0711
Anmeldung: 29.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 09:41  Titel:  (Kein Titel)
ja ne, die drehn langsamer, weil se die hohen geschwindigkeiten nicht so leicht in das kleine gehäuse bekommen! die platte muss ja anders gebaut werden, wenn die platten mit 7200up/m drehen, was meinst du warum die 10.000er 3.5er von wd so teuer sind und kaum speicher bieten ...
ich hab nach gründlicher recherche mich für ne hitachi 5k100 entschieden ... weil es die neueste serie von hitachi ist, preislich in ordnung ist und die schockempfindlichkeit laut datenblatt die beste im vergleich mit den anderen platten ist. Habe mich für 80 Gbyte entschieden gerade bestellt.
die 7k100er sind zwar schneller, aber auch durch die höheren umdrehungen (7200upm) empfindlicher als die 5k100 mit 5400upm und vor allem teurer!
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 09:51  Titel:  (Kein Titel)
...eben...
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 09:58  Titel:  (Kein Titel)
@ billy83: Ist Käse, das SATA andere Lagerungen haben als IDE Platten. Klar haben EINIGE SATA-Platten eine andere Lagerung als EINIGE IDE-Platten. Aber pauschal kann man das nun wirklich nicht sagen.
@ Polo6N_CH: Die Gefahr eines Headcrashs verringert sich garantiert nicht durch die geringere Umdrehungszahl! Und der Abstand des Lesekopfs von der Platte hängt eben NICHT von der Umdrehungsgeschwindigkeit ab. Oder, besser gesagt schon. Der Abstand Kopf -> Platte wird wesentlich vom Luftpolster zwischen Oberfläche und Kopf bestimmt. Und hier gilt: Höhere Drehzahl, stabilers Luftpolster.
Das nun Notebookplatten einen größeren Abstand Platte->Kopf haben liegt an der Konstruktion und nicht an der Drehzahl. Ich behaupte, wegen der Stabilität des Luftpolsters wäre eine Notebookplatte mit hoher Drehzahl ideal!
Und: Die Drehzahl bei Notebookplatten ist deshalb meist so gering (gibt ja auch 7200er!), da man so Strom spart (zumindest beim Anlauf der Platte), weniger Wärme erzeugt und vor allem leiser ist.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Mehr U/min. heißt nicht empfindlicher. Denn durch das drehen der Platten wird ein "Luftkissen" erzeugt, auf dem die Köpfe über die Platten "gleiten". Und umso schneller die Platte dreht, umso stabiler ist diese "Luftkissen".
Genauso muß sich eine Notebook-Platte nicht mit weniger U/min. zufrieden geben, weil der Platz im Gehäuse so klein. Die Hersteller sind nur der Meinung, das die Platten nicht schneller sein müssen. Aber das ändert sich ja seit ein paar Wochen. Oder warum sonst kommen jetzt sogar 7200U/min. Platten auf den Markt ?
Und nebenbei gesagt, steckt in jeder Platte ab 10000U/min. (z.B. schnelle SCSI oder WD Raptor Platten) eine 2,5" Platte. Das liegt daran, das 2,5" Platten einfach viel geringere Vibrationen produzieren...
Bernd
Polo6N_CH
hab mich da wohl ein bischen unglücklich ausgedrückt.... klar liegts an der konstruktion, denn die 2,5" HD ist für den mobilen einsatz konzepiert, aber dennoch muss ein lese/scrheibkopf bei einer schneller drehenden HD (und einem erhöhten Datendurchsatz) EMPFINDLCIHER sein...deshalb (warscheinlich nicht NUR deshalb, aber eben deshalb auch) MUSS der Kopf näher an der platte sein! Der Stromspareffekt bei einer langsam drehenden HD iss antürlich auch sicherlich ein punkt Wink
BS177
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Zu langsam getippt... Mist...
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Smile
[ Zeit: 1.6412s ][ Queries: 47 (0.2888s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
