RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 08:10  Titel: Frage Powermate nur zum scrollen oder auch zum klicken?!
Ich habe bei euch den coolen Powermate entdeckt und auch gegoogelt, aber er wird überall nur zum scrollen beschrieben, kann man mit ihm auch auswählen oder wirklich nur herumscrollen?!?
Danke!!
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 08:15  Titel:  (Kein Titel)
save your document when you push its button.
steht doch dabei zumindest in der Beschreibung von Cartft.com
EDIT:// und hier noch mal
The PowerMate is an "assignable controller" for the Mac, in Griffin's terminology. The same label could theoretically apply to the mouse -- another seemingly simple device with endless uses. At its most basic, the PowerMate has three functions: you can turn it left or right, use it as a button, or combine those two functions to turn and twist.
Software: Centrafuse
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst beim "runterdrücken" des powermats jede mausaktion oder keyboard-aktion simulieren.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Aso...also ist es eine "Ein-TastenMaus" oder gibt es eine Möglichkeit auch Rechtsklick durchzuführen? Wie sind eure Erfahrungen mit dem Teil???
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 18:33  Titel:  (Kein Titel)
du kannst jede klickart durchführen! wie gesagt. kannst alles simulieren was du willst! erfahrung: sau geil Wink
einzigster nachteil: du drehst den knopf stufenlos....
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 22:37  Titel:  (Kein Titel)
was benutzt der Powermate eigentlich für eine Steuerungssoftware?
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Die halt dabei ist... die is übrigends sehr übersichtlich!
wizZzard
BeitragVerfasst: Fr 25 Nov, 2005 06:31  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, danke!
[ Zeit: 0.6382s ][ Queries: 48 (0.2145s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
