Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC im Peugeot 106
coce81
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 11:10  Titel:  CarPC im Peugeot 106
Hallo zusammen.
Habe nun endlich meinen CarPC soweit fertig.
Folgende Teile wurden verbaut:
VIA EPIA M10000
512 MB Ram
20 GB 2,5" hdd
7" Touchscreen von CarTFT
DVD-ROM
Navilock GPS Maus
M1-ATX Netzteil
Das Display habe ich vorne in die Mittelkonsole eingepasst.
Der Rechner steht im Kofferaum und ist an eine 5Kanal Endstufe angeschlossen. Den Kofferaumausbau werde ich bei gelegenheit fertigstellen.
Hier ein paar Bilder vom Auto mit seinem CarPC:
Das Auto in den der ganze "Kram" gekommen ist
Des der Einbau vorne.
Gruß coce
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
passt wie angegossen.... musstest du spachtlen oder hat das gleich so gepasst?
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Schick schick, hasse gut gemacht Smile
coce81
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 12:49  Titel:  (Kein Titel)
frag besser nicht Smile .. gepasst hat da leider gar nichts. Ab oberhalb der lüftungsregelung ist alles selber gemacht. 2 Tage spachteln schleifen spachteln wieder schleifen .. feinspachtel usw ...
die mittleren Lüftungsdüsen mussten leider raus, aber ich finde so ist es schon ok
coce
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 14:59  Titel:  (Kein Titel)
hast ein vorher nachher bild?
Chegger
Anmeldung: 24.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 15:14  Titel:  (Kein Titel)
ich denk das sah ma so aus Rolling Eyes
Löwe
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 16:04  Titel:  (Kein Titel)
merci
coce81
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
ja, sah vorher genau so aus.
Smile
Thommmy
Anmeldung: 29.06.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Hi! Sieht echt nicht schlecht aus! V.a. im Vorher-nachher-Vergleich!
Aber verrat mir eins: Wie hast du das VGA-Signal vom PC im Kofferraum vor zum Monitor gebracht, ohne ein Unscharfes Bild zu bekommen.. da musst du doch mindestens ne 3m Verlängerung nehmen oder?
Und wie versorgst du den Monitor mit Strom? Auch am M1-ATX Netzteil oder einfach so über +/- von der Batterie?
Hmm, und noch was: Wie teuer war deine 5 Kanal Endstufe?
Liebe Grüße,
Thommmy
coce81
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit dem Kabel war kein Problem, das original kabel geht rechts unten am schweller vorbei nach hinten und reicht bis unter die rückbank .. somit reichen 50cm verlängerung bis in den kofferaum.
Strom bekommt der TFT von dem Radiodauerplus, was ich aber wohl bei gelegenheit auf den zündungsplus ändern werde.
die endstufe .. hmm da fragst du mich was .. hab mal im car hifi bereich ferienjobmäßig gearbeitet ... aber schau mal bei www.acr.ch
gruß coce
[ Zeit: 0.6126s ][ Queries: 48 (0.2145s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
