Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 22:51  Titel:  Abdunkeln nach Uhrzeit und Autostart in der Nacht
Wenn ich den automatischen Nachtmodus aktiviert habe ist es nicht möglich nachts den Rechner mit abgedunkelten Bildschirm hochzufahren, der Bildschim ist immer taghell. Erst zweimaliges Betätigen der Abdunkeln funktion führt dann zum gewünschten Effekt.
coce81
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir funktioniert die Abdunkeln funktion überhaupt nicht ... Sad .. gerade eben einmal bei der Testfunktion, das war es aber dann auch ... leider ...
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 11:04  Titel:  (Kein Titel)
coce81 hat folgendes geschrieben:
Jein, bei mir funzt es wenn man den Slider nur auf bestimmte Positionen setzt. Also immer wieder ein Raster weiter, Test, weiter, Test etc, bis man die richtige Stellung gefunden hat. Wenn man die dann beibehält, dann klappts auch im Programm.
coce81
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 11:39  Titel:  (Kein Titel)
genau das musste ich gerade auch feststellen. .. Neutral
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 16:03  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Die Info steht aber öfter hier im Forum :-/ ich muss das dann wohl genauer in der Config definieren. Das Problem ist, dass nicht alle Grafikkarten die GAMMA-Funktion bieten (während einige auch nur eine GAMMA-Stellung anbieten). Widerrum gibt es welche, die beim Herunterfahren den Wert nicht autom. wieder zurücksetzen und somit die Verdunkelung als Standard-Windows-Wert gesetzt wird (beim nächsten Start). Das ist ärgerlich, da die Umstellung nur noch mühevoll über die Anzeigen-Einstellung möglich ist.
Ich arbeite jedoch für das nächste Update an diesem Problem.. tut mir leid.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Kabbi
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Jul, 2006 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Hätte auch noch ne Frage zum abdunkeln bei Version 3.3. Kann ich ne Taste ins Hauptmenü einbinden oder muss ich immer ins Untermenü um den Bildschirm abzudunkeln?? Ich glaub bei ner älteren Version war es mal so?!?
furious
BeitragVerfasst: Do 06 Jul, 2006 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst sämtliche Funktionen in allen Untermenüs belegen. Gib einer Taste lediglich den Code GAMMA.
[ Zeit: 0.9229s ][ Queries: 48 (0.4589s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
