hELLrIPPER
Anmeldung: 07.02.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 10:53  Titel: Frage Hibernate Problem
Hallo zusammen,
ich bastel jetzt schon seit geraumer Zeit an meinem Hibernateproblem rum, bekomme es aber einfach nicht in den Griff ! Ich habe eine Navilook USB GPS-Maus, Road Runner und MapMonkey mit dem neuesten Hotfix installiert. Wenn jedoch mein System aus dem Hibernate zurückkehrt, ist immer der virtuelle ComPort busy. Ich habe schon alles versucht die Übertragungsraten überall auf 4800 baut gestellt, Adv. GPS Modus deaktiviert etc aber jedesmal ist mapmonkey nach dem Neustart für ca 2-3 Minuten nicht verfügbar, bis es dann irgendwann funktioniert.
Ich hoffe das ich jetzt meinen Meister finden werde der mit den entscheidenen Tip geben kann Wink
E.Henkensiefken
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Also entweder braucht deine GPS Maus solange für den Start, oder etwas anderes Blockiert den Port.
Bei mir geht aber meistens gar kein GPS. hab genau die gleiche Konfiguration und kann mit einem kleinem GPS Viewer immer sofort connecten, aber Mapmonkey sagt immer Com Port belegt!
Belegt vielleicht Mapmonkey selbst den Port??
hELLrIPPER
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann es nicht sagen ... vielleicht läuft noch ein Programmteil von MapMonkey im Hintergrund der sich eventuell erst nach einem gewissen Timeout selbst killt.
Ich habe jetzt schon einiges configurationstechnisch versucht und auch das neueste Update hat nichts gebracht. Oder beendet Roadrunner MapMonkey nicht sauber ?! Das habe ich noch nicht ausprobiert.
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Installiere mal testweise FreeDrive, das kannst Du auch in Roadrunner einbinden. MM besteht teilweise aus zwei Teilen und ich habe es jedesmal nach dem Ruhezustand neugestartet. Aber nur einfach so, nicht wegen einem Hibernateproblem. FreeDrive laß ich beim Ruhezustand offen und es geht.
[ Zeit: 0.8000s ][ Queries: 48 (0.3811s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
