Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Fragen » Navi Problem
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: So 25 Apr, 2004 00:01  Titel:  Navi Problem
Hi an alle. Ich kan mich noch nicht so richtig entscheiden MediaCar und CES gefallen mir am besten. Besonder CES und seine möglichkeit zwischen Mp3 und den anderen Programmen springen zu können. Das ist besonders bei der Navigation wichtig denn so kurz vor dem ziel möchte ich schon hören was die nette Dame sagt Smile. da ich noch kein Navi programm hatte habe ich einfach ein anderes Programm als Navi eingestellt (brennprogramm) und alles funzte suuppii. oben hatte ich ein shortcut für Mp3 und eines für gps.
Problem 1: wenn ich zwischen mp3 und gps springe erscheint ein neues fenster AMPHandler das erst verschwindet wenn ich das navi (brennprogramm) schließe.
Problem 2: nachdem ich eine testversion von Travelbook 4 installiert habe und es im ces als navi eingestellt habe erscheint das gps shortcut nicht neben dem Mp3. ich wechsel zu mp3 und komme dann nur über die hauptseite zum GPS doch da startet er das TBook zum 2. mal. und mir fehlt der untere teil vom TBook wo das Infofeld ist.
wer kennt das Problem und kann helfen?
Gruß...
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 25 Apr, 2004 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Also das höre ich nun zum zweiten mal Sad das liegt am TBook, welches scheinbar erst durch ein zweites Programm gestartet wird....
erstmal zur Funktionsweise von C.E.S.: sobald ein Programm über C.E.S. gestartet wird, fängt C.E.S. des Fenster-Handle ab. Somit weiß C.E.S. stetig ob das Fenster aktiv ist bzw. noch läuft. Startet C.E.S. nun das TBook.exe, welches selbstständig eine weitere EXE startet und sich dann auch beendet, kennt C.E.S. den Handle der zweiten EXE leider nicht mehr Sad
Dieses Problem ist also bekannt, und auch in Bearbeitung! Jedoch konzentiere ich mich momentan mehr auf das Updates bzw. auf die neuen Funktion SMS und Radio.... Smile
Zu deinem ersten Problem: ein Screenshot des Fensters würde sehr viel weiter helfen.... danke!
MFG, furious
Software: CES 4.4 - Chameleon
hoernertee
BeitragVerfasst: So 25 Apr, 2004 01:42  Titel:  (Kein Titel)
hi das bild habe ich dir per mail geschickt Smile
hoffe es ist zu lösen.
cu...
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 25 Apr, 2004 07:53  Titel:  (Kein Titel)
es passiert aber auch bei Navigon ab und an, dass kein GPS Thumb angezeigt wird - frag mich nicht: ab und zu isses so...
ich hab schon ein bisschen experimentiert - alle anderen Programme schließen bevor CES startet damit kein Programm in der Taskleiste liegt uns so weiter aber einen richtigen Grund für das nicht vorhandensein des Thumb konnte ich noch nicht finden. Es ist ca. jeder 10te Start vom Navigon davon betroffen...
furious
BeitragVerfasst: So 25 Apr, 2004 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich gehe davon aus, dass C.E.S. diesen Handle auch mal nicht ermitteln kann, wenn es sich nur um ein Fenster handelt... ich werde jetzt ein ein kleines Testprogramm schreiben, in welchem ihr seht, ob das Handle ermittelt wurde oder nicht.... dann können wir weitergucken!
furious
BeitragVerfasst: So 25 Apr, 2004 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Also das testprogramm ist fertig:
www.eCarPC.de/data/downloads/handle_test.exe
Tragt bei Pfad das jeweilige Prog ein, und startet es mit dem Button. Danach sollte das Prog im minimierten Zustand starten (damit das test_prog oben bleibt). Falls alles funktioniert hat, steht dann unter Handle das Programmhandle und ob es aktiv ist (sollte es wenn's keine Probs gibt).
Falls genau das Problem auftritt, wie ihr es beschreibt, dann dürfte zwar im Handle was stehen, aber nicht mit dem Handle in der rechts befindlichen Liste korrespondieren! Macht mir bitte einen Screenshot von dem Programm, damit ich die Unterschiede erkennen kann!
Es sind einige Check-Boxes vorhanden, womit ihr einiges ein und ausschalten könnt! Spielt ein bisschen damit!
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: So 25 Apr, 2004 14:45  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Kannst du im Test-Programm die Liste aller Handles von der Größe
her variabel machen.
Bzw. so dass ich die Breite und Höhe der Liste verändern kann, kann so kaum was erkennen da die Schrift zu lang ist. Very Happy
Aber so weit wie ich es sehen konnte nutzt Travelbook mehrere Handles, welche gleich beim Start des Hauptprogramms geöffnet werden.
z.B. für Routenplanung, Wegliste.....
furious
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 21:08  Titel:  (Kein Titel)
@nellor:
Test-Programm habe ich verändert! Kannst runterladen!
Das hört sich schonmal interessant an.... wichtig ist es zu wissen, ob der Handle, welcher beim starten genutzt wird, wieder aus der Liste gelöscht wird, sobald das Prog aktiv ist. Dies würde dann das Problem klarmachen....
dann könnte man das Problem lösen, indem man die Möglichkeit bietet, zusätzlich zum Handle nach dem Fenstertitel zu suchen! Mach bitte das entsprechende Fenster aus, welches TBook-Hauptprogramm ist, und nenn mir den Titel (am besten Screenshot)!
nellor
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 21:41  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Screenshots der Handles von Travelbook 4 sind unterwegs. Very Happy
furious
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Also Leute:
habe nun eine special Edition geschrieben, in welcher zusätzlich (soweit gegeben) nach dem Fenstertitel gesucht, und der gefundene Handle übernommen wird! Dabei habt ihr im Config-Menü die Option einen Titel einzugeben. Gibt dort bitte travelbook ein (das ist der Titel, welcher mir nellor zugeschickt hat). Falls ihr noch nicht die aktuelleste Version von C.E.S. runtergeladen habt, dann tut vorher dies und überschreibt die EXE mit der aus dem folgenden Link!
Die Version findet ihr unter: www.eCarPC.de/data/downloads/CES_tBook.exe
nellor
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 15:09  Titel:  (Kein Titel)
@furious
So, hab mal schnell die veränderte Verison getestet.
Funktioniert soweit ganz gut, hab nur einen Fehler bemerkt.
Hin und her schalten funktioniert nur wenn man sich im Main-Menü
befindet, gehe ich z.B. auf Navigation, schalte dann zu mp3 und
wieder zurück, dann habe ich nichts mehr auf dem Bildschirm.
Durch klicken "irgendwo" kommt man dann wieder ins Navi-Fenster bzw. in das zuletzt genutzte.
Liegt denke ich daran dass c.e.s im Moment ja nicht weis welches Fenster
ich zuletzt benutzt habe.
Ansonsten super!!!! Very Happy
GPS-Symbol ist auch da.
Ein Wunsch hätte ich noch, im Config Menü unter GPS, die Möglichkeit das OSK abzuschlaten so dass es nicht mehr oben in der Leiste erscheint.
furious
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 15:40  Titel:  (Kein Titel)
@nellor:
Erstmal zu der OSK: ich kann nicht nachvollziehen, wieso du das OSK abschalten willst?! Hat travelbook ein eigenes OSK? Das lässt sich durch verändern der Koordinaten des Buttons bewerkstelligen (also wenn du's unbedingt weg haben willst Wink).
Die veränderte Version: verstehe ich richtig, dass das Problem nun beseitigt ist?
Zu dem Fehler: ich habe es nachprobiert, und konnte es leider nicht nachvollziehen Sad kannst du mir das bitte genauer beschreiben? evtl. ein paar Screenshots!
MFG
nellor
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Ja, Travelbook hat ein OSK.
Mit der normalen exe funktioniert Travelbook insofern nicht, dass kein GPS Symbol kommt.
Mit der modifizierten Version tritt das oben beschriebene Problem auf, ansonsten geht alles - GPS Symbol kommt.
Das Problem ist auch logisch denn c.e.s such ja nach dem Travelbook Fenster, das zunächst ja dem Main-Menü von Travelbook entspricht. (siehe Screenshots die ich dir gesendet habe)
Bleibe ich im Main-Menü kann ich z.B. zwischen MP3 und GPS Symbol hin und her schalten.
Klicke ich in Travelbook nun z.B. auf Navigation, dann wird ja (siehe wieder Screenshot) einer, vorher schon im Hindergrund gestarteter Handle aktiviert.
Klicke ich nun auf das MP3 Symbol und wieder zurück zu GPS habe ich ein graues Bild ohne mein Navigationsfenster.
Durch klick irgendwo in die Landschaft kommt es aber wieder.
Lange Rede kurzer Sinn:
Der Fenstertitel aktiviert nur das Main-Menü von Travelbook nicht aber die Unterkategorien wie, Navigation, Einstellungen, usw.
Folge: Befindet man sich im Main Menü, schaltet hin-her, kommt man wieder ins Main-Menü.
Befindet man sich z.B. im Navigations Modus, schaltet hin-her, kommt ein graues Bild ohne Inhalt.
furious
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Okey.... evtl. mehrere Titel vorkonfigurieren?
Das ist ja ein scheiß mit Travelbook....
Aber momentmal: wenn man C.E.S. sagen kann, dass es beim hineinwechseln in das GPS-Menü NICHT das entsprechende Programm in den Vordergrund setzen soll (also das Hauptmenü) dann müsste ja das zuletzt gewählte Fenster im Vordergrund sein?!
nellor
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich weis das Travelbook kompliziert einzubinden ist, leider Sad
Wenn du mehrer Titel vorkonfigurierst dann muss C.E.S nur wissen welcher zuletzt offen wahr, oder?
furious
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja... ist ja aber auch schwer zu ermitteln....
Ich probiere das mit dem optinalen deaktivieren vom autom. aktivieren des GPS-Progs! Mal gucken was dann vorne sitzt wenn GPS wieder aktiviert wird!
furious
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Fertig. Nun kann man das automatischen aktivieren des gesetzten Handles deaktivieren. Bitte schnell probieren und bescheid geben!
nellor
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 18:10  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Hab gerade getestet.
Jetzt geht das hin und her schalten ohne Probleme,
aber jetzt gibt es einen kleinen neuen Fehler.
GPS starten----> zu mp3 wechseln---> wieder zu GPS wechseln:
Jetzt ist das Fenster nicht mehr an die obere Leiste angepasst, sprich ein kleiner teil verschwindet unter der Leiste oben.
Das ist der einzige Fehler den ich feststellen konnte.
Trotzdem super Arbeit.... Very Happy
furious
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem gibt es auch beim BMNEE.....
das liegt daran, dass sich die GPS-Progs einen vollen Bildschirmmaß erzwingen...
Mal gucken Wink
Aber super das das nun endlich funktioniert! Werde die Optionen nun in die Endversion packen!
hoernertee
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Also besten dank das ist ja mal ein Service bei dir. Gestern das Problem entdeckt und heute schon behoben Smile
Ich habe auch einwenig rumgespielt und kann nur sagen alles funktioniert.
Kann jetzt zwischen MP3 und GPS wechseln dank der Icons oben und das TBook fenster ist nach einer kleinen änderung auch ganz zu sehen.
Ich habe in der config den wert UnvisibleStartbar=1 gesetzt so ist das stück was am anfang unten fehlte da es von der startleiste halb verdeckt war jetzt zu sehen.
Weiter so und danke noch mal Smile
[ Zeit: 0.8122s ][ Queries: 47 (0.2713s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
