Autor |
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
was machen die bilder von der Antenne
glow
Anmeldung: 17.07.2004
ich wart noch auf meine digicam, sollte eigentlich heut kommen.
ich stell sie rein, sobald die da is!
hoernertee
bei 800x600
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
@furious jupp jetzt funzt es, habe gesehen das du wieder ne neue ver. draußen hast! Warum kommt deshalb eigentlich kein Nwesletter?
Habe aber noch nen weiteres Problem was vielleicht an meinem Navigon Skin liegt!
So hier mal zwei Bilder welche es darstellen sollten.
1. wenn ich im Menu war und GPS --> MP3 --> GPS wechsle stellt er mir die schrift doppelt dar
der gleich wechsel sieht bei der Navigation so aus:
Cu Meg
Hardware: Jetway J7F3 Geode@1550Mhz Software: CES 3.4, RR
glow
@hoernertee
jup, genauso siehts bei mir jetzt auch aus, bevorzugst also auch rote knöpfe...scheint ne vwfahrer krankheit zu sein...lol..
hoernertee
was sonst blau macht rot macht
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
Megaturtel hat folgendes geschrieben:
Seh ich das falsch oder gibts die "neue Version" schon seit 19.August??? Warte eigentlich schon gespannt auf die "neue neue Version" *g* und hoffe, dass dann endlich auch bei Winxp-usern die Temperaturanzeige geht!
csdragon
@Glow: nee du is keine VW-Krankheit! Bei mir siehts genauso aus!
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
für mich hat keiner ne lösung !? (
auch nach dem eintrag "travelbook" als optionaler name habe ich dies problem noch:
hab jetzt travelbook als name angegeben aber sobald ich in einem
anderen menü ausser dem hauptmenü (im gps) auf den button für den mediaplayer oder den "zurück zu CES" (ganz rechts) drücke, verschwindet einfach die leiste von CES am oberen bildschirmrand und ich sehe nur noch Travelbook... wie gesagt, vom hauptmenü aus funktionierts allerdings richtig....
EDIT: die leiste verschwindet nicht wirklich, sondern ist einfach weiss und reagiert auf garnichts !
Megaturtel
du musst richtig
"TravelBook" eintragen so wie auch das Windowsfenster heißt wenn das Programm läuft! Also Groß und Kleinschreibung beachten!
Cu Meg
Benjamin
nö das bringt leider nix
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@Benni:
Ach jetzt verstehe ich dein Problem! Wenn die Leiste weiß wird, bedeutet dass , dass C.E.S. in einer Schleife hängengeblieben ist, also auf gut Deutsch "eingefroren"..... das hatte ich auch mal ne Weile lang! Ich überarbeite den Code nochmal!!!
NACHTRAG:
Bin gerade am hochladen des neuesten Pakets.
Folgendes integriert:
- Hibernate-Restore
- fileCopy kopiert nun unterverzeichnisse mit
- GPS-Handle-Erkennung überarbeitet (zwecks Bennis "Freeze"-Problem)
Benjamin
super, danke - werds heut mittag gleich mal testen und wenns ned klappt, gibts morgen ärger wenn du vorbeikommst
furious
@Benni:
Ich habe ebenfalls das Problem mit dieser GPS-Leiste... C.E.S. scheint spätestens nach dem zweiten GPS-Prog start einzufrieren... (oder wenn ich längere Zeit unterwegs bin und dann irgendwann GPS starte und wieder beende. Bei mir wird die Leiste zwar nicht schwarz, aber stattdessen friert's ein.... ich bin halt soweit gekommen, dass ich bestätigen kann, dass C.E.S. wirklich nach dem zweiten GPS-Start (also einmal starten, dann beenden und nochmal starten) erst gar nicht mehr das Symbol anzeigt und einfriert. Ein Test mit einer anderen Software z. B. Taschenrechner, verlief ohne Probleme... ich nutze den Navigon BMNEE. Scheinbar gibt es irgendwelche Probleme mit der Rückantwort vom BMNEE, wenn C.E.S. es fragt, ob's noch aktiv ist... ich werde hier wohl auch mit Verzögerungen arbeiten müssen.... das geht halt ganz schön in die Geschwindigkeit (( alles künstlich verzögern ist doch sowas von Sch***e!
glow
hab das problem so ähnlich beim travelbook, wenn ichs das erste mal start gehts ohne probleme, wenn ich travelbook beende belibt aber die leiste oben und ich muß auf den pfeil rechts um zurückzukommen..muß ich da nochwas einstellen?
hab in den einstellungen den haken bei `zu ces zurück wenn navigation beendet wird ` gesetzt.
wenn ich jetzt travelbook wieder starten will kommt nur oben die leiste und das programm startet nicht, kann aber mit ces ohne probleme weiterarbeiten.
furious
@glow:
Bei dir liegts daran, das TBook noch so kleine Fenster startet, dessen Handle wahrscheinlich C.E.S. fälschlicherweise übernimmt. C.E.S. denkt dann somit, dass TBook noch aktiv ist, und startet es folglich auch nicht nochmal. Ich denke bei dir würde die korrekte Fenster-Titel-Eingabe weiterhelfen!
EDIT: Aber schon amüsant, dass der Programmierer selber Probleme hat, nicht wahr?!
glow
@furious
hab ich schon probiert, hilft auch nicht...
ja, manchmal kommt beim beenden von travelbook noch so ein kleines fenster bn_irgendwas...keine ahnung was das ist, muß auf alle fälle manuell zugemacht werden.
hoernertee
Wenn C.E.S. dieses fenster schließen könnte nachdem TBokk geschlossen wird. Das fenster hat immer den selben Namen nur wenn es offen bleibt wird es durchnummeriert vonn 001 nach 002 und so
@furious ich habe dir ja Bilder geschickt von dem fenster. Wenn man in C.E.S. eine Zeile hätte vo man den Namen eintragen könnte des Fensters das geschlossen werden soll
Ach und das Ext.Prog Problem mit dem Error 438 hab ich auch. Ist das behoben? konnte es icht so rauslesen.
CYA
csdragon
bei der 1. frage kann ich dir net helfen aber bei der 2.:
furious im threat C.E.S. 3.1 Beta - Bugs & Problems:
Habe ich nicht irgendwo schon erwähnt, dass dieser Absturz in der ext. Prog. behoben ist?! Ist halt noch nicht online! MX-Driver war so nett mir einer Screenshot zu schicken, welches mir weitergeholfen hat...
hoernertee
Ja gut THX
Das war mir etwas unklar wollte nur noch ne bestätigung von dir
zu 1. macht er bestimmt auch noch
