Aotdag
Anmeldung: 15.07.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 17:00  Titel:  powrmate und roadrunner
ich habe mir ein Powermate gekauft.
Nun wollte ich gerne roadrunner damit steuern.
Folgende Funtkionen brauche ich.
1. Titel vor
2. Titel zurück
3. Play/Pause
4. In die Verzeichnisliste gelangen beim mp3 hören.
Die Tastaturkürzel von Winamp (b=track vor und z=track zurück) klappen nicht.
Weiß jemand rat?
grüße andre
Defender666
Anmeldung: 05.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 08:55  Titel:  (Kein Titel)
erst mit keycode einen Tastatur Code auslesen von einer beliebigen Tastenkombination.
Dann das Keytbl.ini editieren. Die Befehle stehen in der
Skin Commands.txt
Aotdag
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mir das noch etwas ausführlicher erklären, wenn es geht?
danke schonmal!
Titel vor zurück habe ich schon hinbekommen über die die shortcuts von winamp, die aus jeden programm klappen, ich kann aber nicht in der liste scrollen oder in die verzeichnisliste gelangen.
Defender666
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Also in der Skin Commands.txt stehen Kommandos für Roadrunner drin.
Diese sollten soweit selbsterklärend sein, es steht aber auch ein Text hinten dran.
Diese Kommandos kommen in die keytbl.ini.
Du benutzt dann das Program Keycode um ein Tastatur Kürzel Code rauszukriegen. Sagen wir zb CTRL + drückst du dann kriegst du vom Program eine Zahl gesagt. Die trägst du dann in keytbl.ini ein zusammen mit dem Kommando aus der Skin Commands.txt
Im Program von deinem Powr mate musst du dann nur noch die Funktion CTRL + komfigurieren auf eine Bewegung des Rades.
[ Zeit: 1.6560s ][ Queries: 47 (0.9820s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
