Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 21:14  Titel:  Fehler beim Starten von ext. Programm
Irgendwo hatte ich schon einmal gepostet, das es viele nützliche Tools für (u.a.) den Palm gibt. Bedienung (Touch) und Umfang machen sie damit auch für den CarPC sehr (!) interessant.
Beim Versuch den Emulator aus CES zu starten erhalte ich u.g. Fehlermeldung. Nach dem OK startet die Software.
Hat jemand eine Ahnung?
edit: Die kleine Menueleiste von CES, die sich am oberen Rand befindet, ist nach dem Starten des Emulators noch für 2 Sekunden sichtbar. Danach wechselt der Hintergrund zur 1. Seite von CES.
Rapido
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist, dass einige Programme entweder...
..Paramter benötigen oder
..eine zweite Instanz (Fenster) starten.
Dadurch wird verursacht, dass C.E.S. der Start-fenster erfasst und sobald dieser weg ist (da das zweite Fenster eingeblendet wird), C.E.S. denkt, dass Programm sei beendet.
In deinem Falle scheinen beide Probleme vorhanden zu sein. Ich arbeite gerade an der ext.Progr. Funktion, wodurch es möglich sein wird...
1.) mehrere ext.Programme zeitgleich auszuführen und zwischen diesen herumzuschalten
2.) Paramter mitzusenden
3.) optional ein Programmtitel anzugeben, wodurch es möglich ist, den falschen Fenster-Handle durch den des zweiten zu ersetzen, indem der Handle anhand des fenstertitels nachgeholt wird.
Tut mir leid für die momentanen Umstände.
Grüssle
Software: CES 4.4 - Chameleon
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 10:30  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Wann wird's denn soweit sein ? Möchtest Du den Emulator (Freeware) mal für einen Test?
Rapido
furious
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich sitze genau JETZT an der Überarbeitung der ext.Progr. Funktion, danach kommen noch einige viele Funktionen. Ich kann also leider keinen festen Zeitpunkt nennen. Den Link zur Freeware hätte ich trotzdem gerne per eMail und eine kleine Beschreibung worum es sich handelt. Danke!
Rapido
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
@furious
...unter XP macht das Starten des Emulators (noch) keine Probleme.
Rapido
furious
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 19:18  Titel:  (Kein Titel)
@Rapido:
Das war dann ziemlich unfair, diesen Thread aufzumachen, ohne zu erwähnen, dass es nicht unter XP ist... worauf ist es denn nun!!?! Und ausschließlich, wenn du es über C.E.S. startest!?
Rapido
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 19:27  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Na unfair wollte ich nicht sein ! Sorry.
Der Fehler ist nur unter Windows 2000....nicht unter XP.
(Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht geahnt, das CES so sehr vom Betriebssystem abhängig bzw nur auf XP zugeschnitten ist)
Rapido
furious
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Nein, hängt es nicht und ist auch nicht darauf zugeschnitten. Das ist einfach so, dass man auf seiner Umgebung eine API-Anweisung nutzt, die dann blöderweise von Microsoft nur auf XP eingesetzt wurde und die bei W2k Probleme macht.. das kommt halt mit der Zeit, dass man sich auf ein OS fixieren muss.
[ Zeit: 1.0530s ][ Queries: 47 (0.6026s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
