dru
Anmeldung: 11.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 20:52  Titel:  Sound on board - wie arm bin ich dran??
Hallo Leute. Als Newbie, der sich gerade in Sachen CarPC einarbeitet habe ich mir so einen Komplett-Rechner geholt. Was ich erst nicht bedacht habe und jetzt meine Zweifel hab:
ICh habe eine 0815-SoundonBoard-Karte und wollte mal von euch wissen ob man das so lassen könnte oder ob ich da ne neue Soundkarte benötige um relativ guten Klang rauszuholen?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Hier verwenden die meisten wie auch ich den Onboard Sound des Via 1xxx Boards
Ich habe keinerlei Probleme damit es kommt genug Power für den Line IN eingang des Radios daher
Probiers einfach dan siehst du es eh
Software: Centrafuse
dru
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 20:57  Titel:  (Kein Titel)
na dann lass ich mich mal überraschen - Danke!
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 07:45  Titel:  (Kein Titel)
also ich glaube die meisten haben ehr eine usb-lösung entweder von terratec oder von creative.
vielleicht könnten sich ja mal "die meisten" zu wort melden Wink
thorge
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 08:14  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze die onboard lösung ohne radio ich gehe dierekt an die amps ohne probleme
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Hab ne Terratec Aureon 5.1 USB mit Chinch...
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal "Willkommen im Car-Pc.info Forum",
Ich benutz die onboard vom P4-ITX, same as epia, bin größtenteils zufrieden, könnt wirklich schlimmer sein.
Mit z.B. Asrock-Soundkarten hab ich im Auto schlechte Erfahrungen gemacht.
Wenn du Usermeinungen zu den einzelnen Produkten suchst, benutz einfach die Suche oder geh in die entsprechenden Bereiche. Gibts zu hauf.
coce81
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Benutze noch die OnBoard Sk des Via Boards, bin damit aber nicht zufrieden, denn z.B. bei 5.1 Unterstützung werden beim booten ja die Line In und Mic anschlüsse zu Ausgängen umgeschaltet - und das ist mit einem Lauten Plopp verbunden.
Die USB-Lösung ist nur eine Frage der zeit ( und des Geldes )...
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Mir reicht der Onboard vom e-PC völlig, ist sogar nur 2-Kanal.
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich geh auch über die Onboard.
Matrixman
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Auch Via Onboard und bin zufrieden.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Asrock Onboard sound 5.1 nutze nur 2 Kanal Rolling Eyes
@Deepgear
Was ist so schlimm an dem Teil?
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 14:15  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß ja net wie des bei euch ist, aber ich hab sogar den Unterschied zwischen Audigy1 & 2 gemerkt, als ich notgedrungewn auf die 1er umsteigen musste...
Wenn ichn Epia hätte würd ich auf jeden Fall auf ne USB Lösung gehen...
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 14:39  Titel:  (Kein Titel)
@ newevwent
n guter Freund von mir hat n asrock drin, und sein Sound is welten von dem Via-Onboard entfernt.... und das will was heissen Very Happy
Irgendwie sind die Höhen und Tiefen relativ schwach. Gut, des Board hat 40€ gekostet, was willste da verlangen, meins P4-Itx geing fürs 4fache über den Ladentisch.
newevent
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Aha und ich dachte das liegt an meinem komischen Filter (NF Filter?), damit ich keine Lima mehr höre (ist nicht ideal, i weiss).
Mh... ich werde mal eine pci soundkarte von asrock testen (spass Wink ) ... mal sehe was rauskommt
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 19:13  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ein nforce2 Board mit ner Realtek 650 Soundkarte onboard... die nutze ich auch...
Aber ich glaube ich werde mir demnächst mal eine Audigy 2 zulegen. Denke den Unterschied wird man spüren, auch wenn ich jetzt eigentlich schon zufrieden bin.
Gehe auch direkt an die Amps....
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 13:12  Titel:  (Kein Titel)
hab die audigy 2, ist ein hörbarer unterschied zur onboard.
halve
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 16:45  Titel:  (Kein Titel)
dann kannst du mir sicher sagen ob diese "Laufzeitkorrektur" im THX-Menü der Treiber auch fürs Auto brauchbar ist - überhuapt funktioniert?!
glow
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
thx unterstüzt nur die audgiy2zs.
oder die audigy2 mit gemoddeden treiber...dieser läuft allerdings zu instabil.
die audigy hat einen laustsprecher- kalibrierungsassistenten, per menuführung wird man durch wechselnde abfragen geleitet.
damit lässt sich zwar keine lzk im ms bereich feineinstellen aber der sound lässt sich dadurch (intern eben per lzk) optimal auf den höhrer ausrichten.
man kann die einzelnen ls z.b. akustisch direkt nebem dem ohr positionieren, `hinausziehen` usw...
es lassen sich verschiedene kalibrierungsschemas abspeichern.
der sound kann so direkt beeinflusst werden und man kann eine optimale bühenabbildung einstellen. das klangbild wird daurch merklich besser, zum abschluß des assistenten(das große menu dauert ungefähr ne halbe stunde wenn mans ordentlich durchgeht) kann man sich nochmal vorher/nachher anhören.
für alle die keine messgeräte zum einmessen der lzk besitzen find ich diese lösung echt optimal.
um das voll nutzen zu können fehlts mir allerdings an lautsprechern Very Happy (5.1, 7.1 system)
halve
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 20:07  Titel:  (Kein Titel)
deine Assistent den du da beschreibst....
ab welches Audigy ist der verfügbar? Also welche muss ich mir kaufen (die billigste) womit ich das machen kann. Hört sich echt genial an, da ich mit der Positionierung meiner LS im Twingo extreme Probleme vom Klangbild her habe...
[ Zeit: 2.7711s ][ Queries: 47 (1.6825s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
