b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 16:31  Titel:  Mal ´ne ganz blöde Frage: Netzwerkeinrichtung -wer hilft?
folgende Situation...
2 Rechner mit XP SP2 ---> einer Desktop (A), einer Car (B)
A mit LAN via Fritz Box 7050 B via WLAN
Beide Rechner können nun ins Internet. Was muss ich machen, damit beide auch untereinander Daten austauschen können? Bitte etwas detaillierter , da ich es sonst nicht schaffe Smile
Danke!
Holger
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Das Laufwerk mit den Daten mit einer Freigabe (Rechtsklick aufs Laufwerk) versehen. Dann müßte man über die Netzwerkumgebung auf den jeweiligen anderen zugreifen können.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mal du hast die IP nummern nicht selber vergeben. Also du läst sie automatisch beziehen.
Das einfachste wäre >>> rechtsklick Netzwerkumgebung>>>computer suchen >>> und jetzt den namen von dem Rechner eingeben den man möchte...
MCRAE
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Da wahr schon jemand schneller die Beiden Rechner sollen sich aber in der selben Arbeitsgruppe befinden.
b7turbo
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Danke Leute,
aber es funktioniert nicht. ich habe nun einfach mal beide Netzwerksinstallationsassistenten (was für ein Wort) laufen lassen...ohne Erfolg. Bei B sehe ich noch nichtmal Netzwerkumgebung im Startmenü ...nur im Explorer...
Ist es denn besser , wenn ich der Fritzbox sage, das sie feste IPs benutzen soll, und diese dann vergebe? Was muss ich dann beachten? Habe schon wie wild gegoogelt, aber nichts gefunden, was mir von A bis Z alle Schritte erklärt...wie gesagt, ins Netz komme ich mit beiden...
Danke Smile
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 17:15  Titel:  (Kein Titel)
auf beiden rechner müssen die benutzer bekannt sein, dann gehts!
Um bei Rechner B die Netzwerkumgebung auch auf dem Desktop zu sehen einfach einen Rechtsklick auf das "Netzwerkumgebung" Symbol in der Startleiste und dann "auf Desktop anzeigen"
Feste IP sind viel besser, die Netzgeschwindigkeit ist höher und die Rechner finden sich schneller.
MCRAE
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Siehst du denn in der Netzwerkumgebung von B denn Rechner A?
micweg5580
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 17:34  Titel:  (Kein Titel)
was noch gar nicht angesprochen wurde: Benutzt du auf deinen Rechner Firewalls? oder die Windows Firewall (automatisch an ab WINXP SP2)? Dann hängt es wahrscheinlich dort...
b7turbo
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Also die Firewalls müssten doch eine Anfrage melden, oder? Werde mich erst morgen erneut darum kümmern ...melde mich wieder:-)
Fürs erste Danke Smile
H.
PS: nein , ich konnte keine Rechner auf dem jeweiligen anderen sehen...
micweg5580
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Nö, die melden im Normalfall nix. Kenn nur die Windows Firewall, Zonelabs und die Norton. Zonelabs meldet was, die anderen nicht das ich wüßte!
teddy
Anmeldung: 17.08.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 20:34  Titel:  (Kein Titel)
wenn beides per Wlan verbunden ist musst in der FirtzBox unter Wlan "WLAN-Stationen dürfen untereinander kommunizieren" einen Hacken setzen.
MfG Teddy
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Sep, 2005 22:12  Titel:  (Kein Titel)
... sorry, aber: ist das wlan ordnungsgemäß eingerichtet?
beide in der selben sid mit passendem web oder wpa key?
auf beiden rechnern ipconfig /all eingeben und ausgabe posten....
evtl. wenn die beiden im selben netz sind mit cmd ping ip-adresse gegenseitig anpingen.
wenn das geht liegt nicht in der firewall sondern an win bzw. winfreigabe
micweg5580
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 07:42  Titel:  (Kein Titel)
nun ja, das die Einrichtung geklappt hat zeigt ja die Tatsache das er mit beiden ins Internet kommt!
Der Ping kann durchaus funktionieren, die Dateifreigabe trotzdem nicht! Wenn es so sein sollte ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an der Firewall hängt sehr groß!
coce81
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 12:59  Titel:  (Kein Titel)
ich würde zuerst mal testen,ob du die rechner gegenseitig anpingen kannst.
Dazu erstmal die Ip Adressen der beiden Rechner rausfinden ( steht ja schon oben ) .. dann in die eingabeaufforderung ( start - ausführen -cmd "enter") dort dann eingeben: ping und die ip adresse von jeweils dem anderen rechner .. also bei rechner a) ping ipadresse_rechner_b
dann mal schauen ob da zeitüberschreitung kommt, oder er zumindest den anderen rechner findet.
coce
MCRAE
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Blöde Frage am Rande:
Läßt die Windows Firewall den Internen Traffic zwischen den beiden Rechnern in der selben Arbeitsgruppe nicht aufjedenfall zu?
Meine Rechner können trotz Firewall mit einander sprechen!
coce81
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 22:08  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube da gibt es in den firewall einstellungen die datei und druckerfreigabe, die man als Regel noch anklicken kann.. und in deinem fall ja auch muss .. aber ich glaube die ist standartmäßig an.
coce
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 13:22  Titel:  (Kein Titel)
b6turbo... läufts schon...?
lassen wir ihn als nächstes mal berichten...
b7turbo
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 15:21  Titel:  (Kein Titel)
habe es noch nicht geschafft...momentan auch zu wenig Zeit, intensiv zu testen. Komme auf dieses Thema zurück, einstweilen vielen DAnk für die Hilfe Smile
H.
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 18:35  Titel:  (Kein Titel)
also ich mittlerweile auch die Fritz Box 7050. hatte auch etwas stress... hab diesen jedoch umgangen - indem ich dem zweiten Rechner eine feste ip verpasst habe. sprich 192.168.178.x; x > 21. in meinem fall ist es ein dwl-122, der etwas zickte.
b7turbo
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
So, nun wieder etwas getestet, und zu diesem Zweck die Firewalls ausgeschaltet. Um die kann ich mich kümmern, wenn alles läuft...
Also , Rechner A kann einwandfrei auf B zugreifen, nur nicht umgekehrt. Wenn ich versuche dort das NEtztlaufwerk zu verbinden, zeigt er mir beim durchsuchen das Heimnetzwerk mit einem "+" davor an, wenn ich es dann anklicke, ist da aber nichts. Alle Ordner sind freigegeben, wenn ich auf "A" gesamtes NW anzeige, sehe ich auch alle Ordner , auch von "A".
Pingen funktioniert in beide ichtungen einwandfrei...auch kann ich A sehen, aber der Zugriff wird verweigert...
Komme da nicht weiter...kann es daran liegen, das Windows auf dem Rechner noch nicht aktiviert ist- glaube es ja nicht...? Habe das noch nicht gemacht, da ich ja mit der Hardware noch herumexperimentiere, und keine Lust habe, das ständig zu machen...
Übrigens @ all-Finder: es gibt eine neue Firmware für die Box...schon upgedatet? Kann jetzt ein bisschen mehr...die kleine Smile
Holger
[ Zeit: 0.9591s ][ Queries: 48 (0.3979s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
