Jaymz
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 01:56  Titel:  (Kein Titel)
Stell sicher, dass du auf beiden Rechnern mindestens einen gleichen Beutzernamen mit dem gleichen Passwort hast und du dich auch mit diesem einlogst. Es ist dabei wichtig, dass du ein Passwort gibst, also das Passwort nicht leer lassen. Falls es daran liegen sollte, müsstest du bei dir in den Richtlinien eine Einschränkung herausnehmen, damit das auch mit leerem Passwort klappt. Einfach melden, falls es das war.
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 08:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke, ich habe das Problem gestern abend gelöst...:
Folgende Änderungen haben da geholfen :
Regedit öffnen -->
Schlüssel HKEY_Local_Machine\System\CurrentControl Set\Services\
RasMan\PPP\EAP und dann Schlüssel 25 und 26 löschen!
Regedit beenden und PC neustarten.
Folgender Registryeintrag bewirkt genau dasselbe:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\Lsa
"restrictanonymous" muss auf "0" stehen
Eventuell hilft es ja auch anderen...
H.
[ Zeit: 0.5339s ][ Queries: 48 (0.2575s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
