Frosch007
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 05:49  Titel:  Nach Ruhezustand Neustart
ich habe ein komisches Problem,
und zwar wenn ich aus dem Ruhezustand den PC hochfahre, funktioniert alles super, mein CPos startet und fängt wieder an musik zuspielen.
Aber nach 3-4 Min startet das System neu, und danach ist alles wieder normal. Nach einem normalen Start is es auch normal, aber bei dem Ruhezustand startet er immer nach 3-4Min neu was kann das sein???
Es kommt auch keine Fehlermeldung oder so!
Frosch007
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 10:16  Titel:  (Kein Titel)
schau mal in der systemsteuerung > Administrastive Tools > Event Viewer.
Vermutlich verursacht irgendetwas einen Fehler.
Desweiteren findest du unter "rechtsklick auf arbeitsplatz > Eigenschaft" > Erweitert/Advanced > Startup & Recovery > Eigenschaften eine checkbox, wo du auswählen kannst, dass bei einem Systemfehler dein system automatisch neu bootet. Vermutlich ist das bei dir deaktiviert.
Das dürfte dein Problem lösen. Die frage ist einfach noch, was den Fehler verursacht, mit Hilfe der Ereignisanzeige (oben beschrieben) findest du das aber sich er auch noch heraus Smile)
grüsse,
polo6n_CH
[ Zeit: 0.6808s ][ Queries: 48 (0.2296s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
