Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Car-PC im VW Golf 3
Gauner
Anmeldung: 30.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 18:54  Titel: Idee Car-PC im VW Golf 3
hier ist ein weiterer Golf 3 Fahrer im Car-PC Forum.
Ich werde hier demnächst mein Car-PC Projekt vorstellen.
Mein PC wird in der Reserveradmulde untergebracht.
Es werden folgende Komponenten benutzt:
Mainboard: Biostar Micro-ATX mit Grafik-Onboard
Arbeitsspeicher: 512MB DDR RAM
Prozessor: AMD Athlon XP 1700+
Festplatte: 40GB Exelstore 7200U/Min
250 Watt ATX Netzteil
12V-->220V Spannungswandler mit 300Watt
7" Lilliput Touchscreen Monitor
Hardware: HP Notebook, K90 Touchscreen
Software: cPos, WinXP Home SP3
Gauner
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Hier gibts das erste Bild von meinem Car PC.
Das Reserverad wurde entfernt und dafür in gleicher Größe eine Holzplatte erstellt.
Auf dieser Platte wurde das Mainboard, Netzteil und die Festplatte befestigt.
Die Festplatte wurde auf einer Schaumstoffmatte gepolstert und mit einem Gummiband befestigt.
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus du Gauner,
schön noch einen Golf Fahrer im Forum begrüssen zu dürfen. Also wenn du es schaffst, ATX komponenten in der Reserveradmulde unterzubringen, schaffe ich es gleich dreimal mit ITX Komponenten zu arbeiten. Wie stark hast du die Holzplatte gemacht? Planst du auch so eine Art doppelter Boden? Mach mal ein paar Fotos von deinem Auto.
CU
Gauner
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Hier seht ihr erstmal das Fahrzeug, in dem der PC installiert werden soll.
VW Golf 3
Joker mit Jazzblue Perleffekt Lack
Bj.97
KW Suspension Fahrwerk mit 60/40 Tieferlegung
16 Zoll OZ Superturismo Felgen mit 215/40 Bereifung
Sport ESD, RS Front, Tagfahrlicht, Böser Blick aus Metall, Klarglasblinker, Motorhaube clean, G4 Look Scheinwerfer, Rückleuchten im Crystal Look, M3 Look Seitenschweller, ...
Gauner
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Der Kofferraumboden wurde um 8cm nach oben versetzt um Platz für die Endstufen und ein Teil des Car-PCs zu schaffen.
Das Reserverad wurde entfernt.
Für die Stromversorgung habe ich zwei 25mm² Stromkabel von der Batterie nach hinten verlegt.
Eins wird für die 6-Kanal Rodek Endstufe genutzt
und das zweite für die 2 Kanal Audio-Sytem Endstufe F2-500 und für den Car-PC.
Gauner
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Um den Car-PC zu steuern, habe ich 5Stk. 2x0,75mm Kabel, ein 5 Meter langes VGA Kabel und 2Stk. 5m USB-Verlängerungen vom Kofferraum zum Armaturenbrett verlegt.
Um alles sicher zu verlegen, habe ich alle Kabel mit einem Spiralschlauf geschützt.
An den Enden der Steuerleitungen wurden Mini Universal Mate Steckverbindungen von Reichelt angebracht.
Diese ermöglichen leichtes an- und abstecken der Komponenten.
Gauner
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 12:15  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Hi, also wie du siehst habe ich bereits einen doppelten Boden.
Den PC habe ich auf einer 13mm starken Tischlerplatte befestigt.
Von unten habe ich noch eine dicke Schaumstoffmatte befestigt um den PC etwas weicher zu lagern.
In der Mitte der Platte habe ich ein kleines Loch gebort.
In dieses Loch stecke ich dann die gekürzte Gewindestange vom Reserverad.
Von oben drückt dann die Endstufe.
So ist der PC vom verrutschen geschützt.
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Hast du keine lüfter in der bodenplatte verbaut, weil sieht nicht danach aus oder unter dem teppich?
Ohne wird es schwer werden!
Habe auch mein PC in der reseradmulde und der freut sich sehr über die 2 x 80mm lüfter Smile
Ansonsten sehr schön verbaut!
Kein subwoofer bei der fetten endstufe? Smile
Tschau
Markus
Gauner
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
in der Bodenplatte sind noch keine Lüfter.
Es werden aber demnächst auf der linken und rechten Seite jeweils ein 120mm Lüfter installiert. So das ein kleiner "Luftzug" entsteht.
Nen Subwoofer habe ich auch, der ist aber gerade nicht installiert, weil ich oft an den PC muss und ich nicht jedes mal 20 Kilo hin- und herschleppen will.
Gauner
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 20:09  Titel:  (Kein Titel)
jetzt geht es erstmal mit dem Einbau meines Displays weiter.
Es soll in der Lüftungseinheit von meinem Golf eingespachtelt werden.
Ich habe vorher noch nie mit Spachtel gearbeitet.
Also bitte nicht hauen, wenn ich was falsch mache.
Gebt mir lieber nen paar Tips.
Nachdem ich mir hier mehrere Beiträge durchgelesen habe, bin ich erstmal zu OBI gefahren, um mir das benötigte Material zu besorgen.
Ich habe folgende Sachen gekauft:
Presto Glasfaserspachtel
Presto Polyester-Feinspachtel
Presto Spritz-Spachtel
Zuerst habe ich die Lüftungseinheit und das Display zerlegt und grob die Form des Displays auf die Lüftungseinheit gezeichnet.
Dann ging es mit dem Dremel los.
Die Form wurde aus der Einheit ausgeschnitten.
Nach einigen kleineren Apassungen sitzt das Display.
Nur leider ist es unten ein wenig zu lang.
Also, ab auf die Kreissäge und den Unteren Teil (Bedienfeld) abgesägt.
Jetzt wird das Displaygehäuse in die Einheit gesetzt und ausgerichtet.
Schön mit Heißkleber fixieren.
Damit jetzt die Löcher mit Spachtel ausgefüllt werden können, werden von hinten die Löcher
mit Klebeband verschlossen.
Alles schön anrauhen und mit Isopropanol reinigen.
Jetzt wird der Glasfaserspachtel angerührt und in die Löcher gefüllt.
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 07:44  Titel:  (Kein Titel)
Sehr interessant und detailiert! Weiter so!
Gauner
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nen kleines Problem.
Der ganze Glasfaserspachel, mit dem ich die Löcher ausgefüllt habe
platzt beim schleifen ab. Aber nur der, der am VW Plastik sitzt. Der Spachtel am Monitorrahmen hält wunderbar. Es wurde alles angerauht und mit Alkohol gereinigt. Ich denke, Härter ist auch genug drin. Der Spachtel wird beim trocknen richtig warm und ist danach steinhart.
Woran liegt das???
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Habe meinen Einbau schon komplett fertig, selbe stelle wie du und nur als kleiner tipp ... kleb die Rückschale vom TFT in die Öffnung, spachtel sie ein und schraub dann von hinten die TFT-Front drauf. Wenn ich dazu komme mach ich morgen pix wie ich es meinte, aber damit wollte ich eigentlich noch warten. Des weiteren würde ich die Löcher nicht ausfüllen sondern mit Glasfasermatten (nicht die harten ! ) abdecken, geht 10 mal einfacher und spart meiner Meinung auch Material
Viel Spass noch, habe nun ca 3 Monate bis zum fertigen Einbau benötigt Smile
Hoffe der Tipp kam nicht zu spät
gn8
Gauner
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Saible hat folgendes geschrieben:
Es ist jetzt leider schon zu spät,
habe durch die großen Öffnungen Spax Schrauben gedreht.
Dadurch hat der Glasfaserspachtel jetzt viel mehr Halt.
Funktioniert alles wunderbar.
Nur das schleifen ist ein wenig schwierig.
Wenn man auf großen Flächen alles schön grade hinbekommen möchte.
Trotzdem danke für den Tip.
andreas_H
Anmeldung: 09.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man Kunststoffteile einlaminieren will ist es besser wenn man in den Kunststoffteil lauter kleine Löcher reinbohrt.
Danach mit Matten und Harz das Grundgerüst formen und den Rest mit Spachtel modellieren.
Gauner
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
So,
endlich geht es mal weiter.
Nachdem ich alle Öffnungen mit Glasfaserspachtel geschlossen habe und alles so halbwegs glatt geschliffen hatte, kam der Feinspachtel zum Einsatz.
Nach ca. 3 Std. schleifen sah eigentlich alles ganz ordentlich aus.
Jetzt noch Spritzspachtel drauf, schön schleifen und dann Schwarz matt.
Nachdem ich das Gehäuse mal zum testen ins Auto gebaut hatte, musste ein Effektlack her, da das Schwarz matt einfach nicht zum VW Schwarz gepasst hat. Bei OBI habe ich dann was schönes gefunden.
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
astreine Arbeit!
Gauner
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ne Rückansicht von dem Display.
Die Platine wurde mit Abstandshaltern aus Kunststoff auf das Display geklebt.
Der Spannungsfilter und das Anschlusskabel wurden mit Kabelbindern an der linken Seite der Halterung befestigt.
Die Empfängerdiode wurde ausgelötet und mit einem Kabel versehen.
Der Powerschalter wurde ebenfalls ausgelötet und durch ein Kabel ersetzt.
So kann man ganz einfach die Diode und den Schalter so platzieren, dass man am besten ran kommt. Wink
Gauner
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 18:08  Titel:  (Kein Titel)
wizZzard hat folgendes geschrieben:
astreine Arbeit!
Danke schön.
War das erste mal, das ich mit Spachtel gearbeitet habe.
Denke mal, das ich das jetzt öfter mal machen werde.
Werde dann natürlich wieder hier im Forum berichten
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Starke Arbeit, nur der Effektlack ist nicht ganz mein Ding aber dir muss es gefallen.
Was machst du mit der "Verriegelung der Heizung" ? Vorher konntest die ja per Rad einstellen ob auf oder zu. Wenn der Tft dauernd die warme Luft im Winter abbekommt, ist das bestimmt nicht so gut.Wie hast du das gelöst ?
[ Zeit: 1.5778s ][ Queries: 47 (0.8150s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
