Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » ShowGPS » ShowGPS 2.30
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 21:50  Titel:  ShowGPS 2.30
Gibt was neues von ShowGPS.
Einige Fehler wurden behoben...und vieles zusätzlich eingebaut.
Diese Funktionen bietet das Programm zusätzlich:
- Automatische Port Erkennung
- Unterstützung für Freeware Splitter (8 Ports)
- Optional nur Protokolle VTG+GGA per Splitter
- Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
- Winamp Unterstützung und Titelsong-Anzeige
- automatische Regelung der Bildschirmhelligkeit
- Vollständige Anpassung der Oberfläche (Skin)
- Zweiter Skin per Taste und in Vordergrund
- Höhen- und Geschwindigkeitsprofil
- Satellitendarstellung mit Zusatzinformationen
- Aufzeichnung/Wiedergabe von NMEA Daten
- Automatisch neue LOG-Dateien
- Automatischer Start+Vollbildmodus
- Programmierung für NAVIGON (VTG+GGA Protokoll)
- Systemcheck für Problembehebung + Softwarecheck
- Zeitanpassung bei NCK Zeitzonen Problem
- SoundBalance auf Mitte im Silent-Modus
- Lautstärke auto. setzen im Silent-Modus
- GPS Empfänger einstellen im Silent-Modus
Kostenloser Download: www.showgps.de
roterdrache2002
Gast
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 23:21  Titel: Cool (Kein Titel)
Razz hammer hammer geil !!!
Vielen lieben Dank für dieses super "Göttliche" Programm!
Liebe Grüße, Katharina Smile
swap
Anmeldung: 18.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 07:50  Titel:  (Kein Titel)
jo, sieht nicht schlecht aus, aber free ist es nicht. Vollversion € 12,--
ciao
Hardware: Lenovo R61, ~ IBM X20 U-Blox 5, GNS FM 9
Software: XPpro ~ XP Light,
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 07:58  Titel:  (Kein Titel)
vor Kurzem doch noch 8 Euro ...oder?
Rapido
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 08:35  Titel:  ShowGPS 2.30
Das ist richtig...
Aber inzwischen steckt auch viel neues drin...und es wird noch mehr kommen...es bleibt erstmal bei 12,- Euro.
Der Download ist wahrlich kostenlos... (die Suchmaschinen lieben diesen Eintrag Cool )
30 Tage zum testen...und danach läuft das Programm auch noch, jedoch mit Einschränkungen.
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 15:23  Titel:  (Kein Titel)
War drauf und ist schon wieder gelöscht. Mein PC ist dauernd in den blue Screen mit dem Hinweis, das eventl. Hardware beschädigt werden kann, wenn Windows weiter läuft. Da klink ich mich doch mal als Beta-Tester aus...Wink
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 15:55  Titel:  ShowGPS 2.30
Hallo Rapido!
BETA-Tester werden wahrlich nicht gesucht... Wink
Wie ich jedoch an deiner Konfigzeile lese, benutzt du einen GNS-Empfänger....eventuell im TMC-Modus?? Das läuft dann nicht mit ShowGPS.
Was auch bei einigen Probleme machte, waren alte Treiber für die Maus...
Also da würde es sicherlich Abhilfe geben...bei allen anderen läufts ja.
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi ShowGPS,
und das steht wo, das ShowGPS nicht mit der GNS9830 funktioniert?
Rapido
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:17  Titel:  Keine TMC-Unterstützung!
Hallo Rapido!
Das steht zwar nicht hier auf der Seite...aber unter www.showgps.de
Auf der ersten Seite gleich: "Für alle Empfänger die das NMEA-Protokoll liefern."
Auf der FAQ-Seite: "TMC-Empfänger im TMC-Modus werden nicht unterstützt."
Ob ShowGPS irgendwann auch mit TMC läuft kann ich noch nicht sagen...
So long.
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:23  Titel:  Anleitung für ShowGPS+Navigation per Splitter
Original von "Showgps" aus dem GPS Online Forum
Die nötige Splitterunterstützung geht erst ab Windows2000 oder XP!
Schließen sie zunächst die Navigationssoftware und öffnen nur ShowGPS.
Führen sie dann folgende Schritte durch.
Splitter einstellen:
- Einstellungen -> Splitter einstellen
- Stellen den den Input-Port auf z.Bsp. 14 (falls dieser im Dialog als frei angegeben wird)
- Stellen sie einen anderen freien Port ein. (z.Bsp. 6)
-> Beim 1. Output Port für Travelbook
-> Beim 2. Output Port für Navigon
- Setzen sie den Haken bei "Enabled Service"
- Schließen sie beide Dialogboxen.
Splitterunterstützung aktivieren:
- Einstellungen - Einstellungen -> Haken setzen bei "GPS-Splitter"
- Einstellungsdialog verlassen
Navigationssoftware konfigurieren
1. Möglichkeit, manuell (Nur MobileNavigator):
- Starten sie die Darstellung in ShowGPS
- Öffnen sie Navigon und stellen den 2.Output Port als GPS-Port ein (z.Bsp. 6)
- Fertig
2. Möglichkeit, automatisch per ShowGPS:
- Einstellungen - Systemcheck
- Für Navigon den "Pfad einstellen" und auf die "MobileNavigator.exe" oder "NCK.exe" einstellen
- Lassen sie die "Prüfung starten"
- Bestätigen sie die Frage, ob die Einstellungen in der Navigationssoftware geändert werden sollen mit "Ja"
- Beenden sie den Dialog
- Starten sie das Navigationsprogramm
- Fertig
Zusätzlicher Hinweis:
Alternativen Skin wählen, der über das Navigationsprogramm gelegt werden kann.
- Einstellungen - Funktionen - Alternativen Skin wählen (z.Bsp. KleineAnzeige)
- Während des Programmlaufs Taste F8 betätigen zum alternativen Skin zu wechseln
- Programm liegt dann im Vordergrund und man braucht nicht umschalten
Bitte beachten:
Nachdem Travelbook/MobileNavigator auf den Splitter eingestellt worden ist, sollte stets ShowGPS laufen, wenn die Navigation geöffnet wird. Die Navigation reagiert sonst nicht mehr. ShowGPS kann notfalls auch nachträglich gestartet werden. Beim NCK gibt es keine Einschränkungen.
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:24  Titel:  (Kein Titel)
warte, warte, warte ...
Aber wenn ich auf Start gedrückt habe, dann wurden mir doch Sat's gemeldet...
Was funktionierte denn dann nicht?
Rapido
swap
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:31  Titel:  (Kein Titel)
@ showgps
jut, akzeptiert Wink
denn sag mal bescheid wenn du tmc drin hast.
sers
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:31  Titel:  TMC aktiv?
@rapido
Gute Frage...
Ist denn TMC aktiv?
Läuft ein Splitter?
Nach welcher Zeit stürzt Windows ab?
Wie siehts mit dem Treiber aus? Aktuell?
Weiß nicht ob da der normale Profilic-Treiber läuft. Dann kann man das per Systemcheck prüfen lassen...
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:44  Titel:  Re: TMC aktiv?
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
@rapido
Gute Frage...
Ist denn TMC aktiv?
Läuft ein Splitter?
Was für Fragen...Bin total überfordert Shock
Ist denn TMC aktiv? ...und das stelle ich wie fest? Ich konnte ja noch nie Navigieren, weil TB5 beim Beginn der Routenberechnung Fehler meldet. Staumeldungen kommen unter "Verkehr" aber rein.
Splitter? Sagt mir nichts.
Windows stürzt nach wenigen Minuten ab. Kann ich aber jetzt nicht mehr testen. Auf jeden Fall ist's erst mit der neuen Version abgestürtzt. Mit der Alten nie.
Treiber aktuell? ShowGPS hat mir zwar beim Check immer gesagt, das ich nicht den aktuellen Treiber habe, aber ich habe den genommen, der bei GNS bzw. M&G heruntergeladen werden kann.
Rapido
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 17:02  Titel: Cool (Kein Titel)
Echt super Tool!
[OT]
roterdrache2002 hat folgendes geschrieben:
Freut mich dass es hier auch weibliche User im Forum gibt Wink
[/OT]
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 17:12  Titel:  Also...
@rapido
Also TMC scheint dann aktiv zu sein.
Es gibt ein Programm von GNS: GpsRdsRun_PC.exe
Damit kann man das deaktivieren.
Splitter: Programm zum verteilen des GPS-Signals auf mehrere virtuelle Ports. Damit du mehrere Programme gleichzeitig mit GPS versorgen kannst. (Scheinst dann aber nicht zu haben)
Treiber: Da bisher der Treiber für diese Bluescreens zuständig war, würde ich Dir den aktuellen Treiber empfehlen.
Zu finden auf www.gpsonline.de -> Download (unten rechts)
Ansonsten ist es natürlich erstaunlich das die alte ShowGPS Version problemlos lief. An der Ansteuerung hat sich im großen und ganzen nämlich nichts geändert. Was mich jedoch erfreut, weil ShowGPS dann ja anscheinend mit TMC klarkommt... Wink (Konnte es nämlich noch nicht testen)
Wenn nichts hilft, bitte mal eine LOG-Datei Aufzeichnung machen und mir zuschicken.
Hat noch jemand ähnliche Probleme??
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 17:15  Titel:  Re: Also...
@rapido
Kann denn das (TMC) die Ursache sein, das TB nicht richtig funktioniert und sich bei der Berechnung schwer tut?
Ich dachte TMC ist lediglich ein Radiosignal. Was stört's das GPS?
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 18:48  Titel:  (Kein Titel)
ShowGPS wird ja immer umfangreicher Wink
Mein Hibernate-Problem muß mit 2.30 noch testen.
Von Xport gibt es doch jetzt schon die 3.Version, kann man dessen EXE auch nehmen?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 18:58  Titel:  ShowGPS 2.30
@MacG
Ja bitte einmal testen...das Problem muß ja behebbar sein. Wink
Nein, die XPort3 läuft wieder für sich...
Und ShowGPS bietet per XPort2 den Vorteil, das die Protokolle gefiltert werden können und das man den Empfänger per ShowGPS einstellen lassen kann.
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal zu meinem Equipment:
GPS-Maus GNS9830 (TMC aktiv)
Navigon NCK 4.2
CPos
ShowGPS funktioniert soweit ganz gut.
Allerdings komme ich irgendwie mit dem Splitter nicht weiter.
Wenn ich den Splitter aktiviere, schaff ich es ShowGPS und CPos mit den Koordinaten zu versogen.
Allerdings will Navigon irgendwie nicht.
Hab auch schon folgendes probiert:
Splitter aus, GNS auf COM 3, Navigon dementsprechend konfiguriert und auch gelaufen.
Dann hab ich mir gedacht, daß ich GNS auf COM 6 lege und einen Splitterausgang auf COM 3 für Navigon.
Hab dann auch an Navigon nichts geändert.
ShowGPS gestartet und gelaufen -> Navigon gestartet -> keine GPS-Maus erkannt!
Gibt's da vielleicht noch einen Trick oder hat schon Jemand eine ähnliche Konfiguration am laufen?
Gruss
Stettler
[ Zeit: 1.4592s ][ Queries: 47 (0.8325s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
