jcee
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 12:13  Titel:  Externe USB platte verhindert Start!!!
Hallo, wenn ich meine exteren 2,5" Platte an meinem Car-PC betreibe (Via Epia M-10000) dann bootet der nicht mehr.
Er bleibt beim POST stehen. Es ist nur das Boot Logo zu sehen.
In anderen Foren habe ich gelesen, dass das durch Inkompatibilitäten zwischen Motherboard und dem Chip des externen Gehäuses hervorgerufen werden kann..
Hat jemand da Erfahrungen? Welche optionen habe ich?
Ein Bios update des Board gibt es wohl nicht. Macht es Sinn andere Gehäuse zu kaufen (liegen ja um die 14€) und dann zu testen? (Trial and error)
Oder was würdet ihr mir raten?
Da die Platte am Carpc in den Kofferraum wandert. Ist es ja blöd ohne zu starten und dann zu verbinden..
(Heißt, Zündung ein, booten abwarten, aussteigen, platte anhängen, einsteigen.. )
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Hast du mal geschaut ob du einfach die Boot Sequenz im Bios ändern kannst???
Also den USB Boot deaktivieren oder hinter die IDE Platte schieben???
Laß aber wenn du das nachschauen willst die Platte am Rechner sonst kanns sein das es nicht angezeigt wird!
Könntest auch die Boot Other Devices deaktiviern??
Hoffe geholfen zu haben
abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: So 02 Okt, 2005 10:59  Titel:  (Kein Titel)
kann daran liegen das das Netzteil unter dimensioniert ist und beim starten
zusätzlich zum Board noch das Laufwerk hochfährt.
So ein Problem hatte ich mal.
Gruss
Franz
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 08:06  Titel:  (Kein Titel)
ich hab genau das gleiche problem, allerdings bin ich mir nicht sicher ob es an der platte liegt! Könnte auch was anderes sein!
Ne lösung wäre vielleicht das man einfach nen schalter zwischen platte und pc macht, und die platte dann erst anschaltet, wenn der pc hochgefahren ist!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 05 Okt, 2005 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch so was ähnliches, allerdings nicht mit ner externen Platte sondern mit einem DVD Laufwerk, welches über einen USB zu IDE Wandler angeschlossen ist. Mal sehen ob es nur an der Stromversorgung liegt oder ob genauso wie im ersten Post hier, das Bios den weiteren Boot blockiert.
Mein Rechner bleibt direkt bei der Prüfung des Ramspeichers stecken. Wenn ich ihn dann aus- und wieder einschalte fährt er normal hoch ...
Naja, werd gleich mal sehen ob er hochfährt sonst werd ich auch den Boot von USB unterbinden.
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
und schon was neues Wink
CrawlerGuevara
Anmeldung: 12.03.2005
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 08 Apr, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
hab selbiges problem mit meiner neuen Seagate Barracuda 7200.9 SATA ... Sad ich könnte ausrasten, wenn die HDD am SATA Strang liegt bleibt das VIA Logo am start stehn und das wars... ist die hdd nicht dran geht er die boot sequenzen ganz normal durch... wobei dann natürlich nichts kommt weil ja keine festplatte drin ist Sad
die platte ist ganz neu und wird in meinem anderen pc ganz normal erkannt ...
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Apr, 2006 18:22  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem M1000
lag's am Bios, das wollte von USB Platte booten.
Mußte die Funktion deaktivieren, den wenn ein USB Stick dazu kam stellte das Bios wieder auf USB Device First um.
grezz..
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
ich meine, dass es daran liegen könnte, dass die mainboards etwas älter sind!? Weil ich habe 5pcs zu hause... 3 sind etwas älter (duron 900-1200) und bei denen passiert es auch, dass der nach dem mem check nichts mehr macht!
bin auch schon länger am rätseln! also am bootsetup liegt es nicht, habe ich schon ausprobiert.... der kommt ja nicht mal so weit, dass er davon booten könnte!
[ Zeit: 0.6826s ][ Queries: 47 (0.2524s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
