MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 12:28  Titel:  Hintergrundbeleuchtung defekt ?
Hi
ich habe ein 12,1" TFT display ! NAchdem ich es jetzt ( noch nciht im Auto) an einen anderen Platz gebracht habe Stecker getrennt funktioniet die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr !
Gibts ne möglichkeit zu testen an was das liegt ?
Bild kommt noch das geht ohne Probleme !
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Die Ausgangsspannung vom Inverter messen. Vorsicht, die ist meist höher als 300V. Wenn die vorhanden ist, kann es ja nur die Röhre sein, die defekt ist.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 14:37  Titel:  (Kein Titel)
ISt das Gleich oder Wechselspannung ?
Röhre hab ich keine ist ne EL Folie soweit ich das Beurteilen kann !
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 14:40  Titel:  (Kein Titel)
EL-Folie bei einem 12,1" TFT?
Wechselspannung ist es.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Also zumindest hab ich nix Röhrenartiges gefunden !
Also aus dem Inverter kommt nix raus !
Da geht ein 4 Adriges KAbel von der Hauptplatine in den Inverter mit Orange Gelb Rot Braunen- Kabeln ! Kann ich da was messen ? Wenn ja was und wo ?
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Da müßte Gleichspannung anliegen. Die Belegung kann von Inverter zu Inverter bestimmt auch unterschiedlich sein. Hier ein Beispiel:
Pin 1 Vin 10-19V
Pin 2 GND
Pin 3 ON/OFF 2,5V Vin=ON
Pin 4 Helligkeit 0 (max)-3V (min)
Edit: am Inverter
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe zwischen Gelb und Braun 12 V und
zwischen Gelb und Orange ca. 5 V
Zwischen gelb und rot 0 V
D.h. der Inverter Dürfte defekt sein oder ?
Wo bekommt man sowas her ? Kann ich ja logischerweise nicht jeden nehmen !
Bezeichnung ist :QF38V6.52
OW 0232
Manne
Anmeldung: 24.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:16  Titel:  (Kein Titel)
wenn ein Inverter keine Last hat (sprich Backlightröhre)schaltet der ab.
Ich glaube also nicht unbedingt das der Inverter defekt ist.
Eher vermute ich das beim Transport die Röhre zu Bruch gegangen ist.
Bei Displays von der Größe wird die Helligkeit immer mit Röhren erzeugt.
Das Display zu öffnen ist nicht ganz einfach.
Am besten Du läßt jemanden mit einer Ersatzbacklightröhre mal testen ob die das wirklich ist.
Gruß Manne
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Offen ist das Teil ja ! Hab kein gehäuse ! ist nur das Display. Inverter uns Steuerplatine !
Wie sieht denn die Röhre aus ?
Manne
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 17:44  Titel:  (Kein Titel)
alles zum Thema Backlightröhren findest Du hier:
http://www.backlight4you.com
Gruß Manne
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Also rein optisch sieht das nicht so aus wie wenn da was kaputt ist ! Transportiert ist eigentlich auch übertrieben ich hab das Display einfach wieder auf die Orginal Platte montiert und das Touchpanel davor gemacht ! Also von dem her war ich auch überrascht das das nicht mehr geht ! Und die Stecker kann man ja nicht wirklich falsch anschließen !
Manne
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 18:15  Titel:  (Kein Titel)
so wie Du das beschreibst,gehe ich fest davon aus das der Schaden durch den Transport entstanden ist.
Schon wenn man an dem Kabel vom Inverter zum Display etwas zu sehr zieht kann die Röhre brechen.
So kommen wir nun nicht weiter.
Rätselraten bringt uns nichts.
Entweder Du kannst das testen oder Du mußt das Display vergessen.
Gruß Manne
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Werd das dann wohl mit in die Firma nehmen wo ich jobbe, da haben die auch so Displays nur wollt ich halt mal schaun ob man das so einschränken kann !
Thx trotzdem für die Hilfe !
[ Zeit: 0.6587s ][ Queries: 48 (0.2311s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
