Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:28  Titel:  GPS genaue Höhenangabe?
Ich nutz verschiedene Tools/Programme für GPS
Unter GPS info zeigt er mir eine andere höhe wie unter
TB5 / visualgps usw an
welches Stimmt nun?
unter gpsinfo habe ich ja dieses geoid wert ?
mh weiß nicht weiter
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:47  Titel:  GeoID
Hallo Löwe!
Also der GeoID Wert wird von jedem GPS-Empfänger anders geliefert.
Einige ziehen schon von ihrem Höhenwert den GeoID Wert ab, andere nicht.
In ShowGPS kann man diesem Umstand je nach Empfänger konfigurieren. Unter Einstellungen - Einstellungen, kann man den Haken bei "GeoID Wert von Höhe abziehen" setzen, falls ShowGPS einen zu hohen Wert anzeigt. Grund wäre dann hier, das die Maus noch nicht den GeoID-Wert selbst in die Höhenangabe einrechnet.
Löwe
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:52  Titel:  (Kein Titel)
ok nur was weiß ich wie es bei meiner Navilock NL-202u ist?
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Löwe hat folgendes geschrieben:
Meine NL-202U zeigt mit GeoID immernoch etwas zu hoch an. Selbst abziehen tut der Empfänger jedenfalls nicht, in cPOS sehr ich die sehr hohe, angebliche Höhe.
Löwe
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 18:43  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ist die dif unter den prg ca 50m ;(
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 18:54  Titel:  GeoID
Wenn MacG meint, das die Korrektur nicht automatisch drin ist...
...dann solltest du im ShowGPS bei GeoID den Haken setzen.
Das wäre dann der richtige Wert.
Löwe
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 19:00  Titel:  (Kein Titel)
sind glaub ich 41m oder 48m müsst ich im auto schauen nur der regen da draußen hält mich davon ab *g*
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 19:20  Titel:  (Kein Titel)
So habe ich es gemeint Wink
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 06:12  Titel:  (Kein Titel)
Für was braucht ihr die Höhenangabe? Interessenhalber oder wollt ihr ein Tunnel bauen? ^^
Löwe
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 11:11  Titel:  (Kein Titel)
die find ich genausowichtig wie die normalen angaben
[ Zeit: 1.5393s ][ Queries: 47 (0.4185s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
