Housemaister
Anmeldung: 01.10.2005
BeitragVerfasst: So 02 Okt, 2005 11:30  Titel: Snif ! ein pfeiffproblem das es glaub ich noch nicht gab... =)
hi leute..
bin neu hier
muss mal sagen das dieses forum total geil ist, saug schon stundenlang nur beiträge auf *g*
uund da ich auch einen carpc hab, und das logischerweise auch mit problemen verbunden ist, musste ich mich geich mal registrieren.
also will ich gleich dazu kommen:
hat eig. direkt mit dem pc nix zu tun
wie es sicher vielen ergeht, hab auch ich massescheifen auf den lautsprechern...
nur bei mir is es so
hab jetz alle cinch kabel (3 stk) wieder rausgerissen um dem prob. auf die spur zu kommen.
es is so
das pfeifen is einigermaßen erträglich wenn die cinch kabel am pc angeschlossen sind.
arg wirds nur wenn sie nur an der endstufe angeschlossen sind, also das andere ende frei.
jetz hab ich eines genommen ( das hat 6m) an die endstufe angeschlossen und nach hinten beim kofferaum raus auf den boden gelegt.
voll das pfeifen
wenn garnix angesteckt is, is ruhe
dann hab ich mit so nem 1meter stück billigcinchkabel wo auf der anderen seite ne klinke drauf is probiert...
auch ruhe.
meint ihr das die cinchkabel schrott sind?
sind Sinus live die gibts im ebay und bei conrad.
plz help.
Mfg
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: So 02 Okt, 2005 14:16  Titel:  (Kein Titel)
also hört sich nach ganz normalen pfeifproblemen an.leg mal einfach dein chinchkabel ausserhalb des autos bzw. einfach quer durch das auto ohne es jetzt unterm teppich oder su zu verlegen und guck ob die geräusche weg sind. falls ja musst du dir ne andere stelle suchen zum verlegen. und wie ich lesen kann sagst du dass du 3 kabel insgesamt liegen hast, da könnte man das problem auch suchen, das hat dann mit induktion zu tun und weil du deine 3 chinchkabel nicht hundertprozentig gleich verlegen kannt, sprich das eine liegt nicht wirklich pallel zum anderen und das stört sich dan gegenseitig, hatte ich auch, dann hab ich mir statt meiner 3 chinchkabel so ein einzelnes geholt wo direkt 4 anschlüsse dran (gibt es auch mit 6) waren und seitdem ist das pfeifen fast nicht mehr hörbar (man hört es nur ganz leicht wenn ein lied aufgehört hat, also an der stelle wo kein ton ist)
Housemaister
BeitragVerfasst: So 02 Okt, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
voll das pfeifen
hab ich eh =)
bin inzwischen aber draufgekommen..
es muss an dem blöden klabeln ligen.
hab jetz nämlich eine verlängerung genommen ( klinke auf klinke )
also in die onboard soundk. gesteckt und dann mit dem adapter auf cinch und dann in die endstufe...und es geht perfekt
ich will dazu nur sagen, das klinken kabel kostet mit 5m vl. 5 € und der adapter vl. 3€
und von schirmung keine rede.
(es ligt zwar jetz mitten im auto, aber trotzdem)
Housemaister
BeitragVerfasst: So 02 Okt, 2005 19:35  Titel:  (Kein Titel)
was soll ich jetz verlegen?
das cinchkabel mit bereits 6 fertigen steckern auf jeder seite wär vl. eine lösung.
oder evtl geschirmte klinken kabel..
was meint ihr?
Tomek81
BeitragVerfasst: So 02 Okt, 2005 21:39  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube es wird keinen grossen unterschied machen wenn du so ein mehrfach klinkenkabel nimmst, also mit 3 klinkenstecker (fals es sowas gibt) oder ein 6fach chinch, wichtiger ist dass du die klamotten weit weg von stromführenden leitungen legst, und schirmung auf jeden fall nicht verkehrt, nur hab ich auch von leuten gehört die billigstes chinchkabel vom flohmarkt genommen haben und es sind keine störgeräusche aufgetreten, widderum gibt es leute die haben 3fach geschirmte chinchleitungen liegen und haben trotzdem pfeifen.ach ja und was man beim verlegen auch beachten sollte ist das man keine schlaufen legt, also so das die kabel sich selbst kreuzen , das kann auch schon geräusche bringen. ich persönlich würde auf jeden fall zu dem 6fach chinch tendieren, aber auch nur weil ich keine erfahrung mit anderen kabeln hab.
Housemaister
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 15:24  Titel:  (Kein Titel)
und wie ises so bei dir? mit dem 6x cinch? geht das gut?
ja ich glaub es liegt daran:
die chinch kabel haben ja die "masse hülle"
und ich schätz das das die masseschleife verursacht
weil ich mir jetz nicht sicher bin ob mein billig klinkenkabel überhaupt sowas wie masse besitzt. vl. geht mein massesignal sonst wo drüber...??!!
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 16:12  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab vorher 3 einzelne chinchkabel gehabt mit je 2steckern und richtig lautes pfeifen gehabt, es waren kabel die 2fach geschirmt waren, jetzt hab ich mir bei acr so eins mit 4 steckern geholt weil ich für meine 4 kanal endstufe keine 6 brauche und wie gesagt pfeifen ist nur noch ganz leise zu hören wenn grad kein ton im lied kommt, also zwischen 2 liedern.
versuch es doch erstmal mit dem klinkenkabel wenn du es schon hast, ich meine ist zwar mehrarbeit aber sparst wenigstens geld, mein 4 faches hat ca 20€ gekostet.
Housemaister
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 16:17  Titel:  (Kein Titel)
jo ich hab jetz garkein pfeifen
weis nur nicht ob der klang bei dem klinkenkabel leidet
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 16:35  Titel:  (Kein Titel)
kann ich mir nicht vorstellen, wenn man bedenkt wieviel mit klinke gemacht wird,z.b. e-gitarre am verstärker, und wenn da der klang leiden würde hätten sie ja auch chinch gemacht, und auch die klangunterschiede zwischen billigkabeln und teuren kabeln sind eigentlich fast nicht hörbar (bis auf evtl. störgeräusche bei ungeschirmten kabeln) höchstens messbar.
also wenn deine störungen mit klinke weg sind benutze sie. kannst ja zur sicherheit einmal probehören ob du nen unterschied zwischen deinem chinch und klinke hast.
Housemaister
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 19:01  Titel:  (Kein Titel)
hab mir jetz 3x 5m klinke gekauft
let's see =)
ja ich brauch nur mein chinch lose an die endstufe anstecken und es pfeift.
dabei warn die garnicht billig...
aber egal...
morgen erzähl ich weiter
Mart
Anmeldung: 28.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 01:23  Titel:  Akute Störsignale aller art :/
mache doch nen eigenen Thread auf...
[ Zeit: 1.1623s ][ Queries: 47 (0.5001s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
