Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 12:09  Titel: Frage Heute war zum 2ten mal die Batterie leer
Fahre einen A3, der PC wird dann hochgefahren wenn ich den Wagen aufschließe. Im Kofferraum habe ich eine Volt anzeige die immer am Stromkreis angeschlossen ist und betrieben wird. Das dürfte aber nicht viel sein.
Am Samstag bin ich das letzte mal mit dem Wagen gefahren. Heute, Montag, wollte ich wieder mit dem Wagen fahren und er Springte nicht mehr an. Voltanzeige knapp über 11V. Nach ein zwei Versuchen waren es nur noch 8V.
Ist das Normal das die Batterie über einen Tag leer wird.
Habe schon dran gedacht eine 2. Batterie anzuschließen oder mir eine größere zu kaufen.
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 12:23  Titel:  (Kein Titel)
naja, kommt drauf an was du sonst noch alles angeschlossen hast, manchmal sind es auch sachen, wo man eigentlich denkt das sie nichts verbrauchen!
Ich hab bei mir mal den spannungswandler vergessen auszuschalten, und der verbraucht denk ich mal einiges, und da war die batterie erst nach 3 tagen leer!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 12:31  Titel:  (Kein Titel)
habe nur meine Endstufe,TFT und PC angeschlossen sonst nichts.
HaXan
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 12:48  Titel:  (Kein Titel)
dann ist es vielleicht wirklich der voltmeter!
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Wär nicht das erste mal dass das TFT der Batterie nicht gut tut.
Ich geb dir mal den Tipp des tft abzuklemmen oder die Spannung über n Relais an/aus zu schalten. Hat bei mir geholfen, mein TDI wollt bei Kälte au öfters mal net anspringen.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 14:32  Titel:  (Kein Titel)
miß doch einfach mal den ruhestrom, also karre aus schlüssel raus motorhaube auf, alle türen zu und dann dan minuspol der batterie abklemmen. dann ne halbe std. warten und mit einem amperemeter zwischen batterie und kabel messen, dann siehst du was sich dein auto in ruhe noch wegzieht.
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Hiho!
Hast du noch einen Kondensator dran? Für die Anlage?
Hast du die Endstufe über Remote angesteuert?
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem TFT könnte ich mal versuchen. Aber der TFT dürfte doch nicht so viel ziehen wenn der nicht gebraucht wird, oder?
overload hat folgendes geschrieben:
Hiho!
Nein habe keinen Kondensator dran. Anlage wird über das Remotekabel des PC gesteuert.
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Tomek81 hat folgendes geschrieben:
werde ich morgen mal versuchen.
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 19:55  Titel:  (Kein Titel)
also alles was so über 100mA geht ist glaub ich schon etwas hoch (will mich aber jetzt nicht festnageln lassen, aber falls es schon 500mA sind ist es defínitiv zu viel), aber is klar je mehr schnickschnack im auto desto mehr kann es werden. und du sagst zum 2ten mal leer, kann es sein dass die batterie nach dem ersten mal leerwerden nicht vollgeladen wurde,also entweder mit ladegerät oder mit stundenlanger autobahnfahrt??? falls das der fall ist wird sie natürlich schneller leer is ja logisch.
Stephan74
Anmeldung: 10.05.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 13:34  Titel:  Voltmeter ?
Was für ein Voltmeter hast Du denn eingebaut ? Ich hatte nämlich mal so ein Voltmeter aus dem Zubehörhandel drin (ich glaub das war von Equus) und das hatte schon eine Stromaufnahme von ca. 200mA (ohne Beleuchtung).
overload
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Das kannst du ja mal probieren:
conrad.de: 134503 - 62
Das kannst du dir dann irgendwo vorn einbauen
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Habe das Voltmeter von conrad 842060-62 .
[ Zeit: 1.2155s ][ Queries: 48 (0.5511s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
