Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » Boot Status anzeigen
Pingu
Anmeldung: 26.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 13:07  Titel:  Boot Status anzeigen
Ich weiß nicht ob es hier herein passt (wenn nicht einfach verschieben) ist aber auch mehr oder weniger Ein- & Ausgabe von Signalen.
Und zwar möchte ich mir mit einer LED anzeigen lassen ob der PC schon fertig gebootet hat, oder nicht. Also wann der Desktop von WIN sichtbar ist. Um zB den Bildschirm erst einschalten zu lassen wenn der Boot vorgang abgeschlossen ist.
Hardware technisch gibt es dazu ja nicht mehr viel. Die PowerON LED geht sofort an wenn das Mainboard saft bekommt und auch die HDD LED blinkt schon beim booten.
Es müsste doch irgend ein Signal geben, das erst bei geladenem WIN angeht!?
Oder eventl. über den COM Port ein Signal gleich nach dem hochfahren ausgeben? Wie man das aber realisiert, davon hab ich überhaupt keine Ahnung.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
DANKE schonmal im voraus.
Gruß PINGU
tpk
Anmeldung: 13.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 18:29  Titel:  (Kein Titel)
ja es gibt ein Signal das erst bei geladenen WIN angeht.. das nennt sich Startsound Wink
ne im ernst... du könntest höchstens ne Autostart file ablaufen lassen, diese Schaltet nen Relai mittels Karte und gibt dem TFT somit Strom... nur obs Sinnvoll is denk ich ned...
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 20:09  Titel:  (Kein Titel)
hi,
falls du cpos in verbindung mit einer io-karte (oder einem relais am parallelport) nutzt, kannst du ausgänge beim start einschalten oder den letzten zustand wiederherstellen.
gruß,
fuchs
Pingu
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Ja OK cPos ist eine Lösung. Aber das ganze muss doch noch billiger gehen. Wink
Man könnte doch in Autostart ne Datei legen, die dann auf dem COM Port etwas ausgibt ... nur eben an der umsetzung haperts bei mir! Kann mir da jemand weiterhelfen!?
Noch besser wäre es natürlich, wenn das ganze über USB gehen würde, somit wird kein ganzer COM Port mit nur einem Signal verschwendet.
Gruß PINGU
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 05:47  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn an cPos teuer??
Du kannst doch einfach cPos so einstellen wie fuchs das beschrieben hat und dann ein Relais am Parallelport hängen.
Du willst ein Relais an den Seriellen Port hängen, wo sind denn jetzt die Kostenunterschiede?
Pingu
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Achso, ich brauch garnicht diese IO-Karte? Hab ich wohl überlesen.
Dann ist das natürlich was anderes... Smile
Somit wäre mein Problem gelöst.
Aber mom,
@fuchs
Ist es eventl. auch machbar anstatt den Parallelport auch die USB Schnittstelle anzusteuern? Das wäre dann noch der Punkt auf dem i. Wink
Gruß PINGU
fuchs
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
direkt an den usb port kannst du leider kein relais hängen, nur eine io-karte, wie das k8055 von velleman.
gruß,
fuchs
[ Zeit: 0.6485s ][ Queries: 48 (0.2451s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
