bunni
Anmeldung: 10.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 14:13  Titel:  Monitor bleibt schwarz wenn es kalt ist!
wenn ich morgens ins Auto steige und es noch kalt ist, bleibt mein Lilliput
etwa 2 bis 3 minuten schwarz, erst dann kommt ein Bild!
Woran kann das liegen?
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus Bunni,
leider scheinen die Lilliputs im allgemeinen Qualitätsprobleme zu haben. Der bei dir vorliegende Fall ist mir aber anderweitig nicht bekannt. Es scheint so, als breuchten die Flüssigkristalle in deinem TFT einige Gedenk- und Aufwärmminuten bis sie lust haben zu "arbeiten". Bin mal gespannt wie´s dir dann im Winter geht, wenns Minustemperaturen hat.
Manne
Anmeldung: 24.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 17:12  Titel:  (Kein Titel)
leuchte mal mit ner Taschenlampe auf das Display wenn es in der Dunkelphase beim Einschalten ist.
Siehst Du dann ein Bild ist es ein Hochspannungsproblem.
Könnte eine kalte Lötstselle im Backlightstromkreis sein?
Gruß Manne
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 10:10  Titel:  (Kein Titel)
hi all.
ich habe das umgekehrte problem.
seit es draussen under 10 grad ist, schaltet sich mein lili nach ein paar minuten betriebszeit selbsständig aus.
ich kann es dann noch 1-2 mal selbst wieder einschalten, danach ist aber sense und es lässt sich nicht mehr reaktivieren. selbst die tastenbeleuchtung reagiert nicht mehr auf den einschaltknopf....
ist so ein problem bekannt?
grüsse! chris
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 12:51  Titel:  (Kein Titel)
kenn ich auch nicht...
heut morgen bei -1,5 °C hats etwas gedauert... bis was zu sehen war... ganz schwach... dann ist es erst mal angelaufen... und danach gings wieder....
[ Zeit: 0.6902s ][ Queries: 47 (0.2894s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
