Houbi
Anmeldung: 03.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 20:05  Titel:  M1ATX - Generelle Fragen
Hallo Jungs
Erstmal hallo an Alle, bin hier neu in diesem Forum. Ich heisse Philipp, bin 24 Jahre alt, arbeite als Informatiker und wohne in Zürich. Ich liebe es an
meinem Auto und meinen PC's zu bastlen was das Zeug hält! Smile Aktuelle Arbeiten unter: bmw.houbi.ch
Nun zu meinen Fragen. Übermorgen kommt mein zukünftiger CarPC an. M1ATX, EPIA M10000, 512MB Ram, 60HD, CD/DVD, etc...
Ich habe an der Zündung meines Autos mal das Radio dran. ist schon ein rechtes Teil mit TFT und DVD, 2 Komponenten. Zeiht also schon recht strom denke ich mal. Dann h¨ängt am zündungsplus weiter die 4-diversity antenne für den TV. Dann ist noch das TomTom Go direkt an der
zündung angeschlossen... ehrlich gesagt, habe ich jetzt schon das Gefühl, dass da zu viele Sachen an meinem max. 1.5mm dicken ACC+ hängen...
- jetzt stelle ich mir also vor, dass ich auch noch das M1ATX dran hänge... glaub das kommt nicht so gut, was meint Ihr?
- M1ATX benötigt ACC+ AUSCCHLIESSLICH zum starten/runterfahren
es "fliesst" also kein Strom zum betrieb des PC darüber? Richtig so?
- Könnte ich PLUS und MINUS auch am PowerCap vom Verstärker anschliessen und einfach ein Kabel von vorne für Zündung nach hinten
ziehen?
oder soll ich alles von vorne nach hinten nehmen, also plus/minus und ACC ??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruss,
Houbi
Houbi
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Nochmals
Les nun schon den halben Abend die Threads gier rauf und runter. Ich weiss, immer die selben Fragen. Ganz klar ist es mir halt doch noch nicht ganz..
Ich mach zwischen PowerCap und AMP nen verteiler hin (und ne sicherung kleiner als 10A). Von da aus nehme ich plus und minus. Vom verstärker nehme ich das Remote weg und mach es beim M1 an den ACC Anschluss ran. Vom M1 aus dann an den Remote Eingang vom AMP. Sollte das so klappen?
Grüsse,
houbi
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Also ich sage mal das müsste gehen.
mfg struppi
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 18:45  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du das auto-radio ausmachst soll der pc immer hoch und runter fahren?
ich würd das zündungs+ dafür nehmen ...
Houbi
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Jo, eigentlich hast du Recht. Also separates Zündungs plus und PLUS/MINUS vor dem powerCap abzapfe`n. ???
Gruss,
Houbi
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 21:35  Titel:  (Kein Titel)
wo du die spannung herkrichst is mir egal, aber an-aus würd ich von der zündung holn Razz
ne im ernst, das m1 glättet schon, ist im prinzip doch auch fast n cap
ich weiss nicht ob du das cap für die amp separat benutzen kannst oder ob das cap generell spannungsschwankungen ausgleicht
Houbi
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Jou Smile
Morgen kommt das M1, ich machs mal wie oben beschrieben. Z¨ündungs Plus wird separat herbeigeführt für das M1. Wird schon schief gehen Wink
Gruss,
Houbi
[ Zeit: 1.4932s ][ Queries: 47 (0.7506s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
