cedes
Anmeldung: 04.10.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 08:48  Titel:  TFT aus Notebook in-dash einbauen
Ich möchte mir mein Notebook ins Auto einbauen und auch den TFT des Notebooks weiter nutzen. Ich möchte den Bildschirm gerne in-dash einbauen und dazu sind natürlich die Anschlusskabel zwischen TFT und Notebookmainboard viel zu kurz.
Ist des möglich, diese filigranen Kabel einfach zu verlängern, oder habe ich mit Problemen mit Signal oder Spannung usw. zu rechnen? Embarassed
Danke für eure Antwort
Erich
Manne
Anmeldung: 24.09.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 10:13  Titel:  (Kein Titel)
das Signalkabel zu verlängern wird nicht so einfach sein.
Wo willst Du den Inverter für das Backlight hinbauen?
Wie lang müssen die Kabel nach Deinen Vorstellungen sein?
Gruß Manne
cedes
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Das Kabel sollte ca. 1m lang sein, damit der Tft in die Mittelonsole passt n und ich den Notebook-Rechner ins Handschuhfach kriege.
Der Inverter ist derzeit noch mit dem Tft im Bildschirmgehäuse.
Hat wer Ratschläge, wie's am besten geht?
Ciao
Erich
Manne
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 10:30  Titel:  (Kein Titel)
ich habe schon Kabel auf 30cm verlängert.
Den Inverter habe ich mit Epoxidharz auf die Displayrückseite geklebt.
Wie es bei 1m aussieht weiß ich nicht.
Bin gespannt ob es klappt.
Viel Glück
Gruß Manne
cedes
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Und bei 30 cm gab es keine Probs?
Dann kann ich ja nur hoffen...
Manne
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Nein
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 22:55  Titel:  (Kein Titel)
cedes
BeitragVerfasst: Mi 05 Okt, 2005 06:51  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt stellt sich für mich nur mehr die Frage, welche Kabel ich verwenden soll...
Kann ich einfach ein Netzwerkkabel zerlegen und die einzelnen Kabel verbauen? Vom Querschnitt wären sie etwa so wie die Originalkabeln...
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 05 Okt, 2005 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Cat5 ist okay, hatte ich in anderen Beitraegen schon geschrieben
allerdings nimmt man das Kabel so wie es ist, inkl. der aeusseren Schirmung, die 4 Adernpaare werden dann entsprechend mit den jeweiligen Anschluessen fuer Pixeldaten 0, 1, 2 und Taktsignal verbunden
ich wuerde jedoch nicht unbedingt ein ganz billiges Cat5 Kabel verwenden da diese meist recht unflexibel sind
viele Datenblaetter fuer TFT-Panels aus denen unter anderem die Anschlussbelegung hervorgeht gibt es neben den herstellerspezifischen Supportseiten auch hier
[ Zeit: 1.0480s ][ Queries: 47 (0.4538s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
