Savage
Anmeldung: 22.09.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2005 22:00  Titel:  VGA Verlängerung
ich weiß das thema wurde schon oft diskutiert und möchte es nochmal ansprechen.
ich habe ein 5m langes vga-verlängerungskabel ... hänge ich es zwischen einem "normalen" 19" tft funktioniert es einwandtfrei ... verlängere ich jedoch damit meinen 8" touchscreen, dann habe ich ein viel schlechteres bild.
woran kann das liegen? wäre das kabel mies, so müßte doch der große schirm auch probleme machen oder?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2005 22:13  Titel:  (Kein Titel)
... als wenn du den 19" mal im auto am einbauort anschließt wirds wohl das selbe sein.... was es ein billiges? hat es eine gute schirmung. ferritringe (oder so)?
Savage
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2005 22:20  Titel:  (Kein Titel)
also vorweg muss ich sagen, dass ich noch gar nichts eingebaut habe, ich teste es noch in der werkstatt Smile
grundsätzlich ist es ein billiges kabel, aber hat laut hersteller eine sehr gute schirmung und besitzt zudem einen ferritring.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Okt, 2005 01:34  Titel:  (Kein Titel)
Unter 5 Meter wirst du mehr erfolg haben.
Bei mir hab ich ein 2 Meter Kabel drin + eine 1,8m Verlängerung = Perfektes Bild.
5 Meter Kabel egal welche Quali. haben bei dem 7 Zoller versagt Sad
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Okt, 2005 09:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe genau das gleiche Problem.
Scheint einfach ab einer bestimmten Länge Probleme zu geben.
Ich nutze jetzt 2 1,80er Verlängerungen und damit geht es noch recht gut.
CU Basilisk
Lorion
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 07 Okt, 2005 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Schaut euch mal die dazu gehörige Norm an. Jedes Kabel hat eine Grenze Wink
Meine Vermutung nach (und ich bin mir sicher dass du das Epia Board nutzt) liegt das GraKa. Die OnBoard-GraKa ist nicht so stark. Habe mal meine aus dem PC eingebaut und die magische Grenze von 5m wurde durchbrochen... aber ich muss keine 6600GT in meinem CarPC haben.
Daher bleibt dir nur die Lösung von newevent. Habs genau so gemacht. Die Länge des Kabels reicht in der Regel aus um den PC von Kofferraum aus zu verbinden. Wenn du aber lustig drauf bist, kannst du dir auch einen aktiven VGA-Hub anschaffen ^^
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Okt, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
diese magische Grenze von 5m iss doch nur ne Hausnummer! Mit Sicherheit wird das Bild über längere Distanzen nicht besser, bestimmt spielt die Graka auch noch ne Rolle, allerdings habe ich schon mehrmals nen Beamer mit einem 15 m Kabel angeschlossen (die sollten unbedingt an der Decke hängen!) und es geht auch! Mit nem kürzerem Kabel sah das bild nur unwesentlich besser aus!
Lorion
BeitragVerfasst: Fr 07 Okt, 2005 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Naja.. ein Beamer ist auch kein TFT Wink
Ein gestochenscharfes Bild ist über einen Beamer nicht mehr so gestochenscharf.
Die Problematik ist einfach dass das Signal nicht mehr sauber ankommt. Wie beim Netzwerk.. überschreitest du die Länge, bekommst du (oder nicht bekommst) Fehlpackete.
Die Lösung von newevent ist vollkommen ok. Habs auch so. Bild ist ok... bis die HDD anfängt zu laden... dann sieht und hört man die Ladegeräusche der HDD überall -.- blödes Masseproblem.
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 07 Okt, 2005 12:37  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ist ein 5m-Kabel angeschlossen (Conrad-Elektronik) .. ohne Probleme (GraKa onBoard)
Rapido
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2005 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Rapido hat folgendes geschrieben:
Rapido
bei mir auch, geht einwandfrei!
Hardware: Gericom Webboy
newevent
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2005 18:30  Titel:  (Kein Titel)
was ist da für eine graka im Compaq... also hersteller usw. Wink?
Rapido
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2005 08:22  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
Moin newevent,
Du meinst mich?
Wenn ja, kann ich Dir den Hersteller nicht sagen. Keine Ahnung. Hab da auch noch nie nach geguckt. Allerdings ist mein Treiber von Intel
Treiber: Intel Graphics Driver for Microsoft Windows 2000/XP
VERSION: 6.14.10.4308 Rev. A
Rapido
newevent
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2005 11:19  Titel:  (Kein Titel)
jup meinte dich... danke... wenn nicht kann Haxan auch noch was schreiben Wink
Ich hatte in der Vergangenheit nur die onboard Grakas vom M10000 und Asrock K7s41 (?) testen können. Jetzt hab ich ich mir extra eine AGP Karte geholt und keiner dieser Graks schafft das 5 Meterlimit Sad .
Basilisk
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2005 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Interessant ist, dass ich das Problem nur mit dem 7" Touchscreen hatte.
An der Notebookkarte (Radeon 16MB) gab es bei den normalen Monitoren 19" Röhre, 15" TFT, keine Fehler, nur mit dem 7".
Auch im ausgebauten Zustand, also Störungen durch Felder ausgeschlossen.
CU Basilisk
HaXan
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2005 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab irgend eine ATI Radeon 7500 oder so, glaub aber nicht, dass es an der grafikkarte liegt, sondern eher am verwendeten kabel und wo man es verlegt!
MFG
HaXan
newevent
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2005 11:29  Titel:  (Kein Titel)
HaXan hat folgendes geschrieben:
Zum testen war es im freien Raum verlegt.
[ Zeit: 1.2621s ][ Queries: 48 (0.6193s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
