| Autor |
SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
HAllo Leute,
ich habe jetzt lange über eine Relaiskarte nachgedacht,da ich für meine Endstufe ein Remote-Signal brauche. Eigentlich sollte es doch schon genügen das Signal über den LPT1 direkt an den Remoteanschluß der Endstufe zu schicken, oder? Da is doch auch nur n Relais drin?!?
Lieg ich damit richtig? Hab nämlich im Moment nicht mehr zu schalten.
MFG SOKOZeitlos
Mr Strech
Anmeldung: 05.03.2004
Warum so umständlich? Kauf dirn 12 V Relais und versorge es mit Spannung vom Netzteil. Wenn du den Rechner anmachst, schaltet das Relais. Ganz einfach.
horob
Anmeldung: 13.01.2005
| Zitat:
Warum erst ein Relais, reicht es nicht wenn man eine 12V Leitung vom NT anzapft und als Remote verwendet ?
Robert
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
| Oder einfach Zündungsplus...
Mr Strech
| horob hat folgendes geschrieben:
| Zitat:
Robert
Weis ich ned. Remote sind glaub ich 10 V. Ka, ob das geht.
Pingu
Anmeldung: 26.07.2005
| Mr Strech hat folgendes geschrieben:
lol Genau dies wollte er doch vermeiden
Zapf einfach 12V vom Netzteil ab und geh damit direkt in den Remote eingang. Funktioniert so 100%ig.
Entweder is in der Amp ein Relais (billige Variante) oder es wird elektronisch geregelt.
@Vik
Hat aber den Nachteil, dass die Amp nur mit eingeschaltener Zündung funktioniert. Heißt im stand muss er dann immer die Zündung einschalten.
Außerdem warum unnötig ein Kabel ziehen, wenn doch vll das NT eh schon im Kofferraum ist.
Gruß PINGU
Mr Strech
| SOKOZeitlos hat folgendes geschrieben:
HAllo Leute,
Eine Relaiskarte ist ein bissl was anderes und auch wesentlich teurer als eine einzelnes Relais.
