Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 21:15  Titel:  Ein Shutdownprogramm
Hi Leute...
Ich benutze bei meinem CarPC Projekt kein ITPS und so muß mein PC ja anders merken dass keine Zündung mehr an ist....
So ist mein Programm entstanden... Es überprüft die CTS Line des Comports... Liegen 12 Volt von der Zündung an so passiert nix fehlen diese so geht der PC nach einer einstellbaren Zeit in den Ruhezustand....
Wollte mal Fragen ob noch andere Interresse an dem Proggi haben ???
Dann würde ich es uppen bzw ein wenig überarbeiten.....
------>LINK<-----
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 05:48  Titel:  (Kein Titel)
kannst du das mal etwas genauer erklären ? ... und welches BS nutzt du ?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe kein ITPS sondern einen 230 V Wandler mit Relais das den Wandler steuert....
Nun automatischen Anschalten ist ja kein Problem. (AC Loss Auto Restart im Bios aktiviren und fertig)
NunHabe ich das Beenden. Nach 100 sec Zündung aus wird Hardwareseitig abgeschaltet aber halt nicht runtergefahren.
Dafür ist mein Proggi da. Man schließt die Zündung auf den Pin8 im Comport und startet das Programm... Fällt die 12 Volt spanung ab so kommt nen kleines Fenmster in den Vordergrund wi dann drin steht "Zündung aus.PC wird in xx sec runtergefahren.
Geht die Zündung nicht mehr an so fährt er in den Ruhezustand.... Sonst verschwindet das fenster wieder....
Na ja das Programm läuft ab Win2k bis XP da der Ruhezustaand erst ab da richtig läuft
Hobi
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 12:33  Titel:  (Kein Titel)
du gibst die 12V von der Zündung direkt auf den COM Port ? ... ist das nicht ein wenig "gefährlich" ? ... wäre da ein Optokoppler davor nicht richtiger ? Ich würde halt den Comport schützen wollen...
Ansonsten hört sich deine Idee richtig gut an... ! Very Happy
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Grundsätzlich insteressiert mich so ein Programm auch.
Zusätzlich wäre aber auch eine HW interessant, die ein "WakonRing" simuliert ....
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 16:50  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun
Ich hätte da auf jedenfall Interesse dran... klingt gut und ist genau das was ich suche.... in der art zumindest...
gruß Tom:-)
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Also schützen braucht ihr den ComPort nicht.... Der Arbeitet auf -12 bzw 12 Volt und hat nen Eingangswiderstang von 1kOhm....
Sind dann 12 mA dfa passiert nix.... Besonders da seine Signalspannung halt +12V -12Volt ist...
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich gut an, so kann man sich das ITPS sparen und brauch nur nen 12V wiederstand, und hat es schon ersetzt oder?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 05:12  Titel:  (Kein Titel)
So dann werde ich das heute mal Proggen. Das Programm läuft ja soweit hat nur 1 Bug.... Das Haupprogramm wird beim ersten mal Zündung aus sichtbar bei Madiacar....
Aber ich werde es sowieso unsichtbar machen da es ja keine Anzeigen braucht... Die Config kommt dann in ein seperates Config Tool...
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
So alles überarbeitet ... die exen noch mal optimert und fertig ist es....
Anleitung... suehe ein Post weiter
12 Volt müssen auf Pin8 des Comports liegen damit der OC anbleibt.....
Wichtig
Ach ja... Wenn ihr das Proggi startet und es den PC in den Ruhezustand fährt so müßt ihr beim starten 12 Volt auf Pin8 legen sonst geht der rechner gleich wieder in den Ruhezustand...
//edit... Ach ja der Link
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 10:56  Titel:  (Kein Titel)
So nun mal ne Schöne Anleitung... Und eine Testfunktion ist hinzugekommen.... Einmal Config starten. Einen Hacken vor Test und fertig.
Nun Startet das Proggi ohne am Ende runterzufahren.. Gibt dann nur ne Meldung...
So nun mal eine ordentlich Anleitung.....
1. Installieren
2. Configurieren
3. Starten
4. Fehler
1. Installation---------------------------------------------------------------------
Download der Installationsdatei von HIER
Nachdem Download wird die Datei gestartet. Sie entpackt die
2 Programmdateien in ein angegebenes Verzeichnis.
Es sollten sich nun in diesem Ordner 2 Programme befinden:
SHUDOWN.EXE bzw CONFIG.EXE
Ist das der Fall ist die Installation agbeschlossen:
2. Configuration---------------------------------------------------------------------
Zum Configurieren ist die Datei CONFIG.EXE zu starten. Nun Haben Sie die Möglichkeit
das Messintervall(1) die Zeit bis zum Runterfahren(2) den zu überprüfenden ComPort(3) einzustellen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit einen Testlauf(4) zu aktivieren. Ist diese Function aktiv
So Läuft das Programm ganz normal mit einer Einschränkung: Es gibt eine Meldung aus dass
es fertig ist anstatt Rrunterzufahren.
Nachdem alles eingestellt ist einmal auf Speichern(5)drücken und es wird eine INI-Datei erzeugt:
(Abbrechen (6) Lädt wieder die Ursprungswerte)
3. Starten---------------------------------------------------------------------
Einfach das Programm SHUTDOWN.EXE starten es sollte neachdem Start sofort verschwinden außer es
Liegt keine Spannung aan Pin8 an.
4. Fehler---------------------------------------------------------------------
Falls beim Starten das Programm im Vordergrung bleibt mit der Meldung dass der ComPort nicht geöffnet wurde
So wird dieser von einem anderen Programm gerade genutzt.
(Tip:Vielleicht habt ihr Shutdown 2mal gestartet
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 14:55  Titel:  (Kein Titel)
hmmm....
Ich kann die Adresse nicht öffnen.... http://www.dunkel-elben.de konnte nicht gefunden werden....
gruß Tom
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 14:57  Titel:  (Kein Titel)
_OT_
was mir gerade noch aufgefallen ist... die Uhrzeit im Forum geht übrigens 2 Stunden nach Wink
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Finde ich eine super Idee.
Wie macht ihr das mit dem Comport? Gibt es da solche stecker zu kaufen?
Ist es überhaupt eine wirklich sinnviolle alternative?
Ich brauch doch trotzdem noch ein bauteil das den Strom genau auf 12 Volt regelt und das kostet doch fast genausoviel wie ein ITPS, oder????
Witti
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 18:35  Titel:  (Kein Titel)
@shadowrun
Wenn Du in die Config noch einbauen könntest was der PC nach ablauf der Zeit machen soll, dann wäre es perfekt (Shutdown, Hibernate, Standby)
gruß Tom
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Ups... Hab vergessen in das Archif die Config.exe reinzufügen... ist aber gefixt...
@ Kaffebecher. Kommt noch.... Muß nur noch die richtigen Funktionen finden (Hab nur welche für Win9x oder Win2k/XP... Will aber für beide...
FoFiMK4
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Und hat sich schon was getan, mich würde das erweiterte Prog auch stark interessieren Smile
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 21 Mai, 2004 16:51  Titel:  (Kein Titel)
also für den Ruhezustand funzt es schon... Die restlichen Kram wollte ich dieses Wochenende hinzufügen...
Also morgen oder übermorgen sollte dann auch Shutdown/Restart funzen
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 25 Mai, 2004 12:11  Titel:  (Kein Titel)
So alles Fertig....
Ruhezustand... Stadby.. Normales Runterfahren... Sollte jetzt funzen
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 14:22  Titel:  (Kein Titel)
so... wollte gerade mal testen... aber wo ist der downloadlink? der alte funzt nimma...
gruß Tom:-)
[ Zeit: 0.7554s ][ Queries: 48 (0.2267s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
