tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 01:48  Titel:  (Kein Titel)
kann es sein das diese funktion noch einen bug hat?
hab nur c:\windows\system32\sndrec32.exe genommen, da öffnet sich der audiorecorder, aber nach ein paar sekunden kommt dann wieder ein fenster "programmpfad eingeben"
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 01:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich schmeiß morgen mal meinen P200 an und schau mal was da im Source steht.
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Mai, 2005 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein Problem beim Überwachen von PIN8 (CTR).
Sobald ich diesen überwachen will, schreibt das Programm "COM2 wurde geschlossen" (so ähnlich, weiß den genauen Wortlaut nicht mehr)
Wenn ich PIN6 überwache (zum Ausschalten) läuft alles super.
Was könnte das sein?
Viele Grüße,
Erwin
Golf_V5_Basti
Anmeldung: 13.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 21:59  Titel:  (Kein Titel)
hi,
habe auch ein problem mit dem shutdown programm
ich konfiguriere es, dann funktioniert es auch. sobald ich die 12v am comport wegnehme zählt er brav den countdown runter und fährt den pc in den standby-modus.
starte ich den pc dann neu, steht im fenster der software nur noch der countdown vom letzten mal, es reagiert aber nicht mehr auf wegnahme der 12V vom com-port.
was ist da los?? Smile
Basti
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 23:25  Titel:  (Kein Titel)
weiß ich nicht.... mhhh mal schauen...
Golf_V5_Basti
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 08:25  Titel:  (Kein Titel)
ach so, habe vergesse zu erwähnen: das betriebsystem ist windows 2000
Basti
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 10:37  Titel:  (Kein Titel)
mhhhh win2000 das kann ich gar nicht testen.... und du nimmst den Standbymodus nicht Ruhezustand...
Kanns sein das Win im Standbymodus das Proggi einriert.. Na ja werde Standby mal by mir ausprobieren
Golf_V5_Basti
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 14:51  Titel:  (Kein Titel)
hi.
habe standby und ruhezustand getestet. das problem tritt aber in beiden fällen auf.
Basti
Golf_V5_Basti
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 21:12  Titel:  (Kein Titel)
so, habe jetzt Windows XP installiert. Immernoch das selbe problem Crying or Very sad
habe aber noch eins:
sobald der countdown abgelaufen ist und der rechner in den ruhezustand oder auch standby gehen will, verhindert dies der touchscreen-treiber meines lilliputs. habe den bereits mehrmals neu installiert, geht aber nicht. das war vorher bei win2000 auch schon. auch auf meinem home-rechner ist das so.
kann man da irgendwo ne einstellung machen oder sowas???
Basti Question
Los Schloss
Anmeldung: 10.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Moin Shadowrun, das Programm klingt super, ist genau das was ich schon lange suche. DANKE dafür Smile
Aber www.dunkel-elben.de ist irgendwie nicht verfügbar
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 19:32  Titel:  (Kein Titel)
versuchs in meiner Sig
Los Schloss
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
jo funzt, hatte net gesehen, dass der Tread mehrere Seiten hat. Wink
Los Schloss
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Moin, mein CarPC ist fast fertig und ich hab dein Prog draufgespielt, jetzt hat ich den folgenden sehr komischen Fehler:
hab den Zündplus an Pin 6 vom Com2 angeschlossen alles auf default gelassen und wenn ich das Programm starte und die Zündung aus mache, ich kann auch den Stecker abziehen, passiert nichts.
Wenn ich den anderen Pin aktiviere, fängt er sofort an den Countdown zu starten, was ja in ordnung wäre, weil ja dort nichts angeschlossen ist.
Wenn ich das Proggi minimiere und dann wiederherstelle, dann steht da Com überwachtung gestartet
Com überwachung beendet
Woran könnte das denn liegen ?
Grüße
Christian
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 16:00  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das programm maimierst kommt immer überwachung gestopt bzw wieder gestartet ...
was passiert denn wenn du auf pin8 spannung legst ... stopt dann der countdown ???
Los Schloss
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 14:28  Titel:  (Kein Titel)
schlechte Neuigkeiten, ich hab grad noch mal an 8 ein Kabel angelötet und hab auch mal zwei Bilder von meinem Stecker gemacht:
Bild 1
Bild 2
Ist das alles soweit in Ordnung?
Wenn ich nun Spannung an Pin 8 anlege, den PC starte und dann Programm starte, dann minimiert es sich. Schalte ich die Zündung aus, passiert nichts. Stelle ich das Prgramm wieder her, so steht da nur "Com2 überwachung beendet" nichts mehr von gestartet.
Habe auch noch mal die anderen Möglichkeiten getestet, wenn pin 6 aktiviert ist und mit Strom versorgt ist geschiet nichts, das Programm minimiert sich auch nicht.
Auch startet sich der Countdown nicht mehr wenn wenn keine Strom an den Pins liegt und das Programm gestartet wird. Auch nicht wenn Com 1 aktiv ist Confused
Einzig wenn High/Low intertiert wird geht der Countdown in allen Möglichkeiten an, auch wenn keine Strom an den Pins liegt.
Ist da vielleicht bei mir etwas grundsätzlich falsch? Habe grad mal mit dem Programm FanSpeed die Spannungen am Mainboard beobachtet. Die +12 V liegen bei mir nur bei 10,6 V auch bei gestartetem Motor, liegt es vielleicht daran ? Auch weiß ich nicht, wieso es gestern bei Pin 8 funktioniert hat. Hat da irgendjemand eine Idee ?
Achja mein OS ist WinXP SP1.
Viele Grüße und schonmal DANKE Wink
Christian
Los Schloss
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Sorry der Link zu den Bildern war falsch. Hier noch mal die Bilder:
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Hi Christian,
mach mal bitte einen Screenshot von deinen Einstellungen.
Also vom Setup des "Shutdownprogramms"
Bei mir läuft es problemlos.
Peer
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Also nochmal:
Maximierst du das Programm Manuell dann wird die überwachung gestoppt.
Gestartet wirds wieder wenn du das programm maximierst....
Somit passiert nix wenn du das Programm maximierst...
Es muß immer minimerit sein. Passiert dann was am Comport so maximierst sich das Program selbstständig und zeigt den countdown an...
Ich würde noch min den MassePin an das Gehäuse löten bzw dann noch mal nen Kabel zum MainboardMasse...
MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Aslo bei mir funzt das. Habs unter XP auf dem Carpc am laufen, runterfahren und programm ausführen (pin 6+Cool. Vorher hatte ich es im Haus auf 2000 gestetet, auch ohne Probleme. Nur erscheint bei mir das Programm nicht im Vordergrung wenn es arbeitet. Also sehe keinen Countdown, was mich aber nicht stört.
Los Schloss
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 16:03  Titel:  (Kein Titel)
So ich hab einmal einen Screenshot gemacht: zum Screenshot
wegen der Masse. Hab grade mal zwischen den Pins 6 und 8 jeweils mal die Spannung zur Mainboardmasse (also am Comport der Außenleiter drumherum) dort liegen 12 V an. Habe trotzdem noch mal eine Fahrzeugmasse angebracht, leider ohne jeden erfolg Sad
MarkusR schrieb:"Nur erscheint bei mir das Programm nicht im Vordergrung wenn es arbeitet"
das habe ich auch schon getestet, aber bei einer Countdownzeit von 0 sec. sollte man schnell sehen ob etwas passiert. Aber vorallem eines macht mich stutzig:
Wenn ich High/Low invertiere dann fährt der PC immer runter und ist auch bei einer Countdownzeit von 20 s nicht durch ein ausschalten der Zündung davon abzubringen. Auch wenn gar kein Stecker drinsteckt passiert dies.
Ratlose Grüße
Christian
[ Zeit: 0.5727s ][ Queries: 48 (0.2091s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
