Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Schei** Groß kleinschreibung.... Oben ist jetzt gefixt.....
Aber hier nochmal zur Sicherheit:http://www.dunkel-elben.de/shutdown/shutdown.exe
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Mai, 2004 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Sodala... hab das ganze jetzt mit einem Relais und 12V spannung von nem lüfteranschluss auf meinem Mainboard realisiert (wollte nicht direkt mit zündungsplus rangehen) und Dein Programm geteste! Geht super! Bin begeistert......
Klasse Programm! Danke Dir Shadowrun!
Vielen Dank!
gruß Tom:-)
komo
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 01:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo erst mal, ich bin neu im bereich carpc.
Das prinzip deines Progs ist gut, das habe ich auch alles verstanden, allerdings zerbreche ich mir den kopf über den spannungswandler.
Hast du den wandler am zündungsplus eingeschlossen? Wenn ja dann geht doch der wandler aus und somit auch der pc wenn du den schlüssel ziehst. Wie gewährleistest du es das der wandler xx sec an spannung bleibt bis dein prog das system herunterfährt?? wenn er immer an ist verbraucht er doch viel zu viel SÄFT. Question
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab das ganze mit einem SMB-3 Relais von Eberle realisiert.... das hat eine einstellbare Rückvallverzögerung... (gibts natürlich auch von anderen herstellern) d.h. ich mach die Zündung aus, der Pc fährt dank dem Programm von Shadowrun runter und nach 30 sekunden wird durch das Relais der Wandler vom Netz genommen...
gruß Tom:-)
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe as so gemacht:http://www.dunkel-elben.de/shutdown/verzogerung/verzogerungsschalter.htm
Aber mal nebenbei... Deine 12 Volt vom Lüfter wären genauso gefährlich wie die von der Zündung.... aber ist ja egal... Hauptsache es funzt
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja, den Bausatz hab ich auch:-) ich benutze ihn aber dazu, das erst nach ca 5 sekunden Strom von der Atobatterie an meine Chaosbox (mein CarPC*g*) geliefert wird... einfach um Spannungsschwankungen vom anlassen garnicht erst an meinen CarPC kommen zu lassen... und den Strom vom lüfteranschluss nehm ich, damit nur wirklich 12Volt und keine 20 Volt meinen Comport verbrennen;-)
gruß Tom:-)
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 19:39  Titel:  (Kein Titel)
ich wollt mich erkundigen ob des Proggi auch auf win95 läuft.
Wär echt spitze wenn des Funzen würde, hab nämlich grad nen ITPS Konkurrrenten für unter 10€ gebaut.
Ihr bekommt natürlich den Plan oder des Dingens gebaut, wers will.
Grundlage is dafür aber dein Proggi.
Mfg
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 14:29  Titel:  (Kein Titel)
weiß nicht probier aus... ich schau heute abend mal bei ms vorbei ob die funktionen auch in win95 sind....
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 17:46  Titel:  (Kein Titel)
an all die, die Angst um ihren Comport haben und nicht direkt die 12V von der Zündung nehmen wollen:
ihr braucht nicht die 12V vom Lüfter oder sonst wo nehmen. am Pin 4 liegen auch 12V an. wenn ihr des mit nem Optokoppler oder Relais auf den Pin 8 schaltet funktionierts auch - hab ich getestet.
des is übrigens die Belegung für die 9-polige Buchse. die 25polige hat ne andere.
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Deepgear hat folgendes geschrieben:
Hallo, was willst du dafür haben, wenn du mir so ein Ding baust? Und funzt das auch mit Verzögerung?
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2004 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Ja die Verzögerung is ja das Geile an der sache.
Bin immernoch in Tests verwickelt und kann euch noch nich wirklich viel sagen, nur eins. Da is n mächtig grosser Kondensator drin Very Happy .
Mfg
ringltangbob
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2004 19:19  Titel:  (Kein Titel)
kann es ein, dass die Software nur an Com1 funktioniert. Sobald ich es mit Com2 versuche bekommt der PC auch bei nicht angelegter Spannung keinen Shutdown-Befehl.
ringltangbob
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2004 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Der Com 1 wird bei mir nämlich schon von einer anderen Soft verwendet.
ringltangbob
BeitragVerfasst: Di 06 Jul, 2004 01:21  Titel:  (Kein Titel)
So, hab das ganze jetzt noch an meinem hei,-PC getestet und siehe da, die Software funktioniert an beiden Com-Ports. Scheinbar spinnt der 2. Port von meinem Car-PC. Dan kaufe ich mir halt einfach ein USB to Serial Kabel, würde das damit funktionieren?
BeitragVerfasst: Di 06 Jul, 2004 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi Shadowrun,
ich versuchte gerade das Prog runterzuladen.
Leider bekomme ich immer einen Timout.
Kannst du es nicht hier als Attachment hinterlegen?
Ich wäre dir sehr dankbar.
Auch die Verzögerungschaltungsseite geht net...
Peer
BeitragVerfasst: Mi 07 Jul, 2004 13:15  Titel:  (Kein Titel)
..... jetzt gehts wieder.
Herzlichen Dank.....
Peer
darksky
Anmeldung: 13.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 21:59  Titel:  (Kein Titel)
also unter win95 schliesst er zwar einige programme, öffnet aber im endeffekt nur den explorer.
Kannst du mir weiter helfen?
Mfg
deepgear
andreas_42
Anmeldung: 14.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Nur mal'ne Frage: Sehe ich das richtig, dass ich mit dem Shutdowntool und der Verwendung einen Netzteils mit Breitbereichseingang (PW 80) auf das ITPS verzichten kann? Das Teil scheint ja doch auch teilweise mächtig Probleme zu machen und da ich 'nen Diesel habe, muss ich ohnehin zum Starten 'ne Pufferbatterie dazwischenhängen (Vorglühen im Winter)
@ Shadowrun: Kannst du bitte mal den Link zu deinem Prog checken, bei mir läuft der ins Leere?!? Danke!
Viele Grüße
andreas_42
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 22:31  Titel:  (Kein Titel)
wieviel ohm sollte der vorwiderstand zum com port haben wenn man direkt mit der boardspannung in den com port gehen will ??
mfg, thomas
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 23:07  Titel:  (Kein Titel)
leute wäre echt dankbar über eine antwort
is relativ dringend da ich grad am löten bin.
vielen dank!
thomas
[ Zeit: 0.8198s ][ Queries: 47 (0.3218s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
