Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 12:51  Titel:  (Kein Titel)
ahh, hab des Problem gefunden. wollte des ja nur testen. mein Mainboard hängt an einem ATX 230V-Netzteil. hab immer nur kurz den Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt. nix passiert. das lag wohl an den Kondensatoren die in dem Netzteil noch entladen waren. wenn ich ein paar Sekunden länger ausgesteckt lasse funktionierts.
gut, dann funktioniert bei mir (doch) Smile
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 13:23  Titel:  (Kein Titel)
OK Leute....
Habe das Programm komplett neu aufgebaut (wg nem Festplattenschaden) .
Es kann eigentlich immer noch dasselbe nur überwacht er jetzt nicht nur Pin6 sondern auch wahlweise Pin8.
Was passieren soll kann für jeden Pin gewählt werden. Zur verfügung steht
Windows Runterfahren
Windows Ruhezustand
Helligkeit des Monitors ändern
Programm ausführen
// Leider habe ich zuhause nur einen p200 mit win98 zu Verfügung... Wäre gut wenn einermit winxp/2000 mal alles durchprobieren könnte (runterfahren ruhezustamd, helligkeit)
Somit kann man dieLichtLeitung vom Radio zum CarPC legen der dann bei Licht an den Bildschrim abdunkelt.
------>LINK<-----
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 13:28  Titel:  (Kein Titel)
"Helligkeit des Monitors ändern" hört sich geil an.
der Link geht aber leider (noch) net
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 14:01  Titel:  (Kein Titel)
mhh eigentlich funzt er .... habe extra ausprobiert.....
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 14:47  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, lag am IE. mit nem Downloadmanager gehts.
die Einstellungen die dazugekommen sind sind wirklich gut. danke für die Programm.
was ich rausgefunden habe, wenn ich die Helligkeit unter 50 stelle bleibt der Bildschirm unverändert. liegt das an meinem PC oder an der Software?
mein Mainboard für den CarPC hat leider keinen Serialport mehr. kann man des auch auf den Gameport umschreiben? ich hatte es mal versucht mit dem Parallelport, aber das scheiterte an meinem Wissen...
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 15:01  Titel:  (Kein Titel)
mhh bein mir win98 gehts bis schwarz....
Das mit den Ports muß ich mal schauen.... Der parallelport hat ja auch digitale ein/ausgänge arbietet aber glaube ich auf 5 V und wäre mit den 12 V überlastet...
Werde mich aber mal drum kümmern....
Was natürlich ne andere Möglichkeit wäre. Die C'T bietet auch bausätze an da ist auch ein USB / Com Konverter für nen paar Euros....
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 15:50  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
müssen jetzt +12 volt anliegen zum runterfahren? bist jetzt wars ja so das das programm in aktion tritt wenn die spannung weg ist.
kannst auch wieder so einen test modus einbauen. der war hilfreich.
thomas
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 16:13  Titel:  (Kein Titel)
stimmt.... also man kann es ändern... normal passiert was wenn 12 V anliegen.... Soll was passieren wenn 12 V fehlen muß High/low invertieren aktiviert sein....
Testmodus ist aber gut werde ich noch integrieren.
Ach ja damit man was sieht muß "countdown sichtbar" aktiviert sein....
habe ich eingebaut weil ja bei Helligkeit ändern nur die helligkeit geändert werden soll und das fenster soll ja nicht auftauchen...
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Pin´s kann man den pro com benützen?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 20:18  Titel:  (Kein Titel)
2 ..den CTS und den DSR.... Pin 6 / 8... Ob man die anderen auch noch digital abfragen kann habe ich nicht geschaut.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 21:12  Titel:  (Kein Titel)
So der Testmodus ist wieder drinne. Statt der Aktion kommt nen kurzer Test a la "Runterfahren" "dunkel" (für den Bildschrim)
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 21:32  Titel:  (Kein Titel)
so, funkt alles auf meinen xp-pc nur hab das selbe problem wie longshine - über 50 bleibt es "hell"
ist das wichtigste tool für den car-pc! Smile
kannst du evtl die schrift im hauptfenster grösse machen. auf dem 7" ist es doch verdammt klein.
ach ja und die option "pogramm ausführen" könnte ständig zusätzlich verfügbar sein, das man zb. ein soundfile abspielen kann wie "licht ein" oder "shutdown" wenn die aktionen ausgeführt werden.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
OK das mit dem Proggi ausführen werde ich machen...
ruhezustand und runterfahren funzt auch unter XP ?!?! Wunderbar
Zur Helligkeit....
es passiert nur was zw 0 und 50 %. ???
Sind denn 50 % halbdunkel oder nur ein klein wenig dunkel....
Werde morgen mal auf dem Rechner meines Vaters XP installieren um zu schauen.
Schriftgröße fixe ixh gleich
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 22:36  Titel:  (Kein Titel)
beim hrunterfahren/ruhezustand wundert mich das er nach dem booten aus den ruhezustand nicht sofort wieder runterfährt (war beim alten prog so was ich mich erinnern kann)
bei 50% ist schon ganz schön dunkel.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Also kann man nicht in den Bereich zw 50 und 100 %
Habe den Timer ja neu programmieren müssen und er zählt jetzt anders.
// Ach ja schriftgröße im Config und proggi gefixt und programm immer ausführen hinzugefügt.
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Funzt ja hervorragend.
Zu mindest an meinem HomePC
Die Dimmerschlatung werde ich einfach mit dem Fahrlicht verbinden.
Somit haben wir dann auch eine super Nachtumschaltung.
Herzlichen Dank für das Tool...
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 17:57  Titel:  (Kein Titel)
kein Problem. Werde ich genausp machen....
Was micht jetzt nur stört ist ja dass die Dimmeinstellung unter WInXP nicht so ganz funzt. Werde das aber demnächst am meinem CarPC testen (der einzige WinXP PC bei mir im Moment)
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Huhu... Jetzt gibts ne eigene Seite für meine kleinen Softwareprojekte für CarPC
Link
olaf23
Anmeldung: 02.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
ich habe hier mal im Turbogang alles überflogen. Zum Starten des CAR_PC ein Relais mit Schaltverzögerung? Zum Runterfahren das Proggie "ComPort Überwacher". Ich kann es leider nicht downloaden. Der Link ist tot. Kann mir es einer mailen? Wäre nett.
Ist zumindest bisher eine sehr preiswerte Lösung zum starten und beenden.
Danke mal jetzt schon.
CSC Session Group
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Shadowrun hat folgendes geschrieben:
Link
Entweder du klieckst da oben
oder untern in meiner Sig.
Ach ja gestartet wird mit "Power on after AC Lost". Das Zeitrelais ist nur dazu da den PC Hardwareseitig vom Netzt zu trennen falls das Runterfahren nicht geklappt hat (abgstürzt)
//edit war doch nen Linkfehelr in der Page... fixed
[ Zeit: 1.8643s ][ Queries: 47 (0.8944s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
