BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Hast du den Hacken bei Testmode immer gesetzt?
oder nur für den Screenshot...
Das könnte schon das Problem sein. Wink
Ach ja, und der Coutdown auf 0 ist auch ziemich kurz...
MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Aslo noch mal zu verstehen:
bei dir macht der PC garnichts?
Bei invertieren fährt er nach der eingestellte Zeit runter wenn an 6 keine Spannung mehr anliegt, also Zündung aus. Im Vordergrung bei 0 sec, wirst wohl nicht zu sehen bekommen. Und den Testmodushacken hast du sonst nicht da,oder? Das Programm ist aktiv und liegt minimiert in der Taskleiste?
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal 2 Seknden...
Kann sein das nen Zählschleifenbug ist ... müßte ich mal nachschauen...
Zino
Anmeldung: 12.11.2004
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 21:01  Titel:  (Kein Titel)
moin!
hey shadow, auch ich nutze dein proggi, hut ab, echt spitze. Ich nehme es für meine rückfahrkamera.......ALSO:
Ich habe 12 V von meinem rückfahrscheinwerfer abgegriffen und die an com1 DSR (Pin 6) angeschlossen. wunderbar, sobald ich den rückwärtsgang einlege startet dein proggie meine camsoftware und ich sehe quasi alles *lol*
So, nun mein Problem: Ich hätte gerne das die CAM-Software auch wieder verschwindet wenn ich den rückwärtsgang rausnehme.
Programm "kill.exe" besorgt, Befehlszeile unter CTS (Pin Cool eingefügt und da auf "High/Low invertieren" gestellt. Genau die selben 12V vom Rückfahrlämpchen rangeklemmt.
Mein Gedanke:
Rückwärtsgang rein --> 12V auf DSR --> CAM an
Rückwärtsgang raus --> 12V weg von CTS --> CAM Software aus.
Aber nix ist, geht nicht. CTS wird einfach nicht ausgeführt. wenn ich also DTS und CTS aktiviere wird NUR DTS ausgeführt, egal wie rum ich was ausführen möchte. CTS geht nicht.
ÖHm konntest DU mir folgen Question
antwort wäre echt nett, ich finde nämlich keine usbcam software die ich per "Fingerdruck" aufs display beenden kann.... nur FullscreenTV und da brauch man ne rechte maus taste oder ALT-X . was ich durchn touchscreen beides nicht habe.
Danke!! (bin natürlich für ALLE tipps offen!)
greeetz ausm hohen norden
zino
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Kann das sein, dass da bei einem Pin noch ein Bug drin ist? Bei mir funktioniert auch nur ein Pin (kann leider grad nicht nachsehen, aber es war ne heiden arbeit den Fehler zu finden *g*).
Naja, auf jeden Fall hast Du da eine saubere Arbeit abgeliefert. Vielen Dank! Ohne Dich wär ich aufgeschmissen gewesen.
Wenn Du mal ganz viel Zeit hast, hätte ich vom Design her einen Vorschlag: Im Testmode ein Fenster, das anzeigt was Sache ist, also z.B. eine Anzeige, die zeigt welcher Com-Port überwacht wird (ich hatte z.B. das Problem, dass das Config-Tool die Einstellung auf Com2 nicht übernommen hat, so hat das Programm immer noch Com1 überwacht, während ich an meinen Elektrotechnik-Kenntnissen gezweifelt hab, weil sich nichts getan hat, als ich am Com2 alles mögliche ausprobiert hab *g*). Und auch vielleicht zwei 'virtuelle LEDs' die Anzeigen, welcher Pin grad auf High und welcher auf Low liegt. Das wär für die Fehlersuche sehr sehr gut.
Und wie gesagt, das Problem mit dem Pin hab ich auch, bei mir lässt sich auch nur einer nutzen.
Aber trotzdem: Klasse Sache, dein Proggi!
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 01:19  Titel:  (Kein Titel)
@zino
sehe das problem nich in dem kill-prog sondern in der tatsache das bei dieser überwachung für einen kurzen moment beide signale anliegen.
d.h. cts beendet und dsr startet gleich wieder =keine funktion.
schalte mal beim cts signal eine verzögerung von 0,5sec oder 1sec ein. dann sollte das gehen.
ansonsten hast ein kleines problem das ein pin falsch belegt ist oder so.
schlaaa
Anmeldung: 06.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 01:11  Titel:  (Kein Titel)
hi bin bald mit meinem Car pac fertig und interessiere mich auch für dein prog.
Wüdest du´s mir bitte schicken!
moooschlaaa@web.de
Danke! Laughing
MFG Schlaaa
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe es mal mit 5V an Pin 8 getestet und es geht soweit Wink Die 12V aus dem Auto wären mir zu heikel, ich würde gern aber noch das Licht mit einbinden, kommt dann in die Leitung zum Comport dann ein Widerstand? Es könnten ja mal mehr als 13,5V im Auto anliegen. Oder soll ich da lieber ein Relais nehmen, was mir die vorhandenen 5V durchschaltet?
Surfy123
Anmeldung: 23.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Hat eigentlich schon mal jemand dran gedacht, das einfach vom Radio zu holen? über die V12 Remote - Leitung?
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Bestimmt, 12V sind 12V. Übers Remote läuft halt der PC nur, wenn das Radio an ist. Ideal für die Tanke, wenn man den Zündschlüssel abzieht.
silvio
Anmeldung: 28.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
ich würde dieses programm gerne nutzen mit Roadrunner
einfach im ConficRR einstellen und los
aus Pc und Licht ein / aus das wäre der Hammer
Ist sicher möglich aber wieviel aufwand braucht man da?
Noch eine kleine Frage:
wenn ich das Licht ein oder ausschalte dann sehe ich das im Programm selber schon aber der Bildschirm wird nicht dunkler oder heller?
Muss man noch etwas zusätzliches installieren oder konfigurieren??
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus bestens.
Hardware: LV-673
Software: RR
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 01:42  Titel:  (Kein Titel)
hallo
also ich hab das programm seit anfang an laufen gehabt (immerhin fast 2 jahre) bis vor einen monat mein m2 eingebaut wurde.
hab meinen pc per selbstbau-relaisschaltung mittels licht (vom armaturenbrett) eingeschalten. der pc hat an pin 8 die vollen 12v vom boardnetz bekommen.
das ganze haben 3 verschiedene mainboards (asus pII, ecs athlon xp, msi athlon xp) ohne probleme überstanden. und die waren sogar in 3 verschiedenen autos eingebaut.
also würd sagen, ihr könnt den pin 8 bedenkenlos benutzen Wink
soweit ich weis gibts da ein problem mit win2k /xp spiel dich einmal bei den einstellungen mit den gamma werten herum.
thomas
silvio
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 05:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo tommy1979
du hast geschrieben:
Welche Gamma einstellungen die im Roadrunner/Gamma Ordner oder wo meinst du
Danke im Voraus
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 05:24  Titel:  (Kein Titel)
Sollte beim Licht ein und auschalten den Bildschirm automatisch verdunkeln oder?
Versteh ich das richtig?
Hardware: LV-673
Software: RR
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Also das Abdunkeln in Shadowruns Programm ist wirklich nicht gerade viel. Ich werde es über Programm ausführen probieren, und damit das schon vorhandene Gammaprogramm zu steuern. Ich habe Win2k und man sieht es, daß er abdunkelt. Er meint den Schieberegler in der Config, direkt neben der Auswahl für "Bildschirm abdunkeln".
Road Runner läuft bei mir auch und der Aufwand beschränkt sich auf ein Kabel inkl. Stecker zum COM-Port.
Ich habe für Philipps Schlatung einen 1.2 kOhm Widerstand eingelötet, bei meiner Schaltung werde ich einen 2.2 kOhm nehmen, was anderes hab ich nicht mehr da Wink
Graschi
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 19:02  Titel:  (Kein Titel)
könnte das ganze auch per usb oder sonstige schnittstelle laufen? mein laptop hat kein com port.
ich rbauch ne lösung um das ding so hochzufahren.
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Eventuell funktioniert es ja mit einem USB zu Seriell Adapter.
Graschi
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
ist halt die frage OB die strombelegung passt und ob er reagiert.
hat das vll schonmal jemand ausprobiert?
man könnte dann den rechner ja in den ruhezustand runterfahren und ihn per knopfdruck durch strom am usb wieder hochfahren.
dirk64er
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das mal hier mal überflogen, bin mit dem Einbau auch noch nicht so weit, aber mal ne Idee, ich hab ne Funkfernbedienung drin, was spricht dagegen, wenn man den PC da anschließt? Also, Tür auf = PC hochfahren, Tür zu = PC runterfahren
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
dirk64er hat folgendes geschrieben:
Gruß Dirk
Fast nichts. Nur wenn Du mal kurz was aus dem Auto holst fährt der PC hoch und unter Umständen nicht runter, da er nicht mitbekommt, daß die Türen wieder verriegelt wurden.
[ Zeit: 0.8232s ][ Queries: 48 (0.2499s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
