Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » CPos und COM-Schnitstelle
Spaßlex
Anmeldung: 10.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 12:12  Titel:  CPos und COM-Schnitstelle
Hallo erstmal an alle Forumsteilnehmer,
Hallo Fuchs,
Ersteinmal großes Lob an Euch. Ich lese seit geraumer Zeit mit, ud habe nun endlich mal cPos ausprobiert! Muss sagen nicht schlecht!
Aber bei einem muss ich gleich mal nachfragen (suche hat nix gebracht):
Ist es Möglich die COM-Schnitstellen direkt anzusprchen, also z.b. GPS-Empfänger an COM2 direkt auslesen und im Skin von cPOS die NMEA-Daten direkt und unverfälscht anzeigen?
Ich würde mir gerne ein Fenster erstellen, wo die Daten direkt ausgespuckt werden können.
Und ich würde gerne auch wissen wie es geht, um z.b. von COM1 (oder COMx) bei einer Dateninfo von z.b. : "Adresse 0x01h Status 1" auswerten und dann Button 1 durch Button 2 zu ersetzen (Button1 ist rot, 2 ist grün)
Wäre es auch möglich das man dann auch den Button "toggelt"? Also in einer Liste den 0-Wert und den 1-Wert speichert und dann beim Klick umschaltet?
Achja, ich hab mal den Skin-Konverter getestet! Er scheint als ob er nur die Hälfte konvertiert!
Grüße
Alex
Hardware: VIA IPX mit KFZ-Netzteil
Software: Windows 2000 und CPOS ;-)
Spaßlex
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Na keiner ne Idee wie das geht?
Würde gerne das Ding in ner Textbox anzeigen lassen!
Grüße
Alex
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 18:26  Titel:  (Kein Titel)
@spaßlex
fuchs ist bis ende der woche im urlaub, möglich ist alles...zumindest hat er bis jetzt alles möglich gemacht.
welche daten möchtest du genau angezeigt haben in dem fenster? das ganze protokoll?
der skin converter läuft eigentlich mit allen bisherigen ict/ces skins.
welchen skin hast du konvertiert bzw. was genau ging nicht?
Spaßlex
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 18:35  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde gerne das ganze protokoll anzeigen lassen.
Aber wenn es möglich ist, auch einzellne segmente!
Ich bastel viel mit Mikroporzessoren, und würde die gerne an die COM anschließen um z.b. Stausabragen zu machen! Zusätzlich möchte ich auch Texte übertagen und anzeigen lassen können.
Also z.b. : 0xAFh (Adresse), 0x01h (Kanal), 0 (1=an / 0=aus)
Rückmeldung : 0xAFh (Adresse) - Adresse nicht vorhanden (zurückgegebener und anzuzeigender Text)
Oder : 0xAFh (wieder Adresse), "Hallo Tom"
Rückmeldung : 0xAFh, "Hey Alex.."
oder : 0xAFh - "Adresse nicht erreichbar"
Also so in etwa.
Das prob ist, das ich eventuell eine Seiteweise NAcrich gerne auch mit mehreren Zeilen anzeigen lassen möchte.
Grüße
Alex
[ Zeit: 3.3210s ][ Queries: 47 (0.4961s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
