the owner
Anmeldung: 25.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 15:53  Titel:  mal stört was und mal nicht ???????
hab mein laptop an das radio angeschlossen und nun folgendes problem,wenn ich über akku musik höre stört nix ,wenn ich über 220v station(was ja vor der tür kein problem ist) stört auch nix,läuft das laptop allerdings über die autoladestaion hab ich richtig nervende störgeräusche.nun meine frage was muß ich tun um die zu beseitigen????
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 17:06  Titel:  (Kein Titel)
1) Servus, willkommen im Forum
2) Suchfunktion benutzen
3) Das Thema hatten wir schon oft:
Entweder ne zu geringe Masse- und/oder Powerleitung, oder du hast die Cinchkabel, die vom Notebook zum Radio fuehren an mind. einer Stelle parallel zum Strom-/Massekabel liegen. Reicht auch, wenn sich die Kabel mal kreuzen.
Abhilfe schafft getrenntes Verlegen der Kabel sowie die Verwendung ordentlicher Kabel mit grossem Querschnitt. Auch kann es sein, adss das Massekabel von der Batterie zur Karosserie etwas duenn ist. Oder die Massepunkte, an denen du den Wandler angeschlossen hast, sind schlecht (zB durch Rost, Oxidation, Dreck).
the owner
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 18:12  Titel:  (Kein Titel)
hi,chinchkabel??vom notebook??ich geh per klinckenstecker in den aux also keine chinch vorhanden.wandler ist keiner angeschlossen,die 220v kamen aus einer hausüblichen steckdose so testweise ,forum schon durchsucht ist aber nix schlüssiges dabei,wie wäre ein entstörer die die dauerplusleitung vom radio????
Peejam
Anmeldung: 18.05.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 21:29  Titel:  (Kein Titel)
hi,
dickere querschnitte bräuchtest du vielleicht nicht einmal ( weiß aber auch nicht was du benutzt) . probier einfach mal den wandler direkt an deine baterrie zu klemmen. wenn es jetzt ok ist liegt es wohl daran das du irgendwo im wageninneren an einer stelle abgreifst, an der ein zu hoher strom durch einen leiter fließen und somit die störungen verursacht werden.
falls es über die batterie direkt funktioniert, kannst du ja ein relais ansteuern das dir die direkte verbindung zur baterrie herstellt.
Peejam
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 21:31  Titel:  (Kein Titel)
ui sorry, benutzt ja gar kein wandler. aber trotzdem kann es daran liegen das zu viele verbrauche an einer leitung angeschlossen sind. also, falls du mehrere geräte im wagen hast, nicht alle geräte von einer leitung abzweigen!!
the owner
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 15:08  Titel:  (Kein Titel)
hab ich schon probiert und bringt leider auch keine besserung,vielleicht sollt ich nen sntstörer probieren?
PhreakShow
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 21:00  Titel:  (Kein Titel)
ob das jetzt n Cinchkabel oder eins mit Klinke ist, ist vollkommen egal. Die Signale werden in beiden Kabeltypen gleich uebertragen, also hast du auch die gleichen Stoerungen!
the owner
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 19:57  Titel:  (Kein Titel)
dat iss schon klar nur wo kommen die her????
[ Zeit: 1.1195s ][ Queries: 47 (0.4519s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
