Kodiacc
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 16:22  Titel:  Car-PC in meinen Accord Coupe...
Hi Leute...
bin neu hier im Forum. Erstmal Respekt an die Leute mit ihren Car_PCs sind echt schöne Sachen dabei.
Hatte erst vor einen von meinen zwei großen zusammengestellt PCs ins Auto zu tuen... aber dann hab ich die ganzen Probleme mitbekommen die dadurch entstehen und hab mich jetzt doch für die kleine Variante entschieden.
Nun hab ich ein paar Fragen zu dem ganzen itx Sachen.. kenn mich da nicht wirklich so aus. Hab da schon ein paar was an Sachen zusammengestellt und wollt mal von euch wissen ob das soweit ok ist und ob ihr mir da noch beim ergänzen helfen könnt.
Gehäuse : VoomPC-enclosure
RAM : ???
Netzteil : M1-ATX
Festplatt :Festplatte 2,5"
Board : Commell LV-671NSMA
DVD Laufwerk : DVD+-R/RW Slimline NEC
Grafikk : wie ist es bei den kleinen Boards haben die alle eine Grafikkarte mit drin ?? oder wie ist des geregelt?
TFT : K301 - 7" InDash VGA
Hoffe ihr könnt mir vielleicht noch ein bischen weiterhelfen!
MFG
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Servus Kodiacc,
folgende Schwachstellen kann ich an deiner Zusammenstellung ausmachen:
1. Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass das Commell Board 19 statt der üblichen 12 Volt benötigt. Deshalb wird es mit deinem M1-ATX nicht zusammenarbeiten. Dieses erzeugt nur 12V. Bitte überprüfe aber dies nocheinmal selbst, indem du dir die Beiträge im Forum durchliest, welche das Commel Board behandeln!
2. Das Voom Gehäuse ist nicht für dein Einbau von internen Laufwerken geeignet. Das Voom Gehäuse hat schlicht und ergreifend keinen Slimline Slot! Du solltest dich stattdessen vielleicht um ein billiges Morex Cubid, oder ein günstiges Emko umhören. Mit Emko bin ich z. B. sehr zufrieden. Hey, Mut zur Hässlichkeit! *g*
Die Frage zu "Grafikk" kann ich dir eindeutig mit Jain beantworten. Darüber musst du dich jedesmal informieren, bevor du es kaufst.
Das Display scheint meiner Meinung nach die erste Wahl wenns um In-Dash geht. Mir sind bis jetzt nur wenige Hardware Defekte bekannt.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein DFI 855GME-MGF, ist zwar ein microatx (24x24cm) aber es funktionert problemlos mit dem M1-ATX NT zusammen. Wenn Die etwas größeren Maße keine Rolle spielen, würde ich Dir dieses Board ans Herz legen. Außerdem kostet es gerade mal 120€...
Bernd
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Laut den Spezifikationen auf der Commel Seite benötigt das Board entweder 19V bei 6A oder aber 12V bei 10A. Das M1-ATX wird wohl trotzdem nicht passen da es wie der Name schon sagt den ATX Spezifikationen entspricht und auch solch einen Stecker besitzt.
Das Commel hingegen kann nicht mit einem ATX anschluss dienen.
Kodiacc
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Sers,
naja das Commel ist ja auch ziemlich heftig vom Preis...
Das DFI 855GME-MGF hört sich von den Daten nicht wirklich so gut an...
ist die leistung von dem ausreichend?
Was könntet ihr mir für Rams empfehlen??
MFG
BS177
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe "nur" einen CeleronM 360 (1,4Ghz, 1MByte Cache, ca.90€) auf dem Board und der kann von der Leistung mit einem AthlonXP 2200+ mithalten. Auf dem Board läuft die CPU auch problemlos mit 125Mhz FSB (1,75Ghz) und damit liegt sie dann auf AthlonXP 2800+ Level. CPU-Temps (bei 1,75Ghz) liegen bei max. 32°C (laut Überwachungssoftware) wären des Syssoft Sandra CPU Burn-in Test.
Stromverbrauch liegt bei 1,4Ghz mit 512MByte Ram, 80GByte 2,5" HDD 5400U/min., Slot-In Slim-DVD Brenner (über Adapter an USB), Soundblaster Live 24Bit, WLan-Karte, USB GPS-Maus bei 28-42Watt je nach geforderter Leistung. Auf 1,75Ghz übertaktet braucht er ca. 2-4Watt mehr...
Bernd
PS: Nebenbei ich werde das System in meinen Honda Prelude einbauen...
BS177
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Habe mal ein Bild vom meinem System, so wie es in der Reserverad-Mulde "verschwinden" wird gemacht. Das 2. Bild zeigt einen Syssoft Sandra CPU-Benchmark. "Aktueller Prozessor" ist mein Desktop-System. Der braucht aber leider für das Auto zu viel Strom. Laughing Die Leistung des CeleronM 360 entspricht fast dem PentiumM 725 !
Bernd
death_of_rats
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Hab hier genau dasselbe Board, dem gleichen Proz und auch 512 MB RAM am M1ATX am laufen. momentan noch daheim beim testen und installieren, aber kann schon sagen:
Ich würds wieder kaufen, einziges Manko: mein M1ATX schaltet das Board nicht ein! Problem wird an anderer stelle aber schon diskutiert, denke da findet sich ne Lösung.
Preis/Leistungsmäßig ist die Kombi aber kaum zu schlagen (für den Preis von dem Commel bekommste das DFI komplett in der hier vorgestellten Kombi). Und dürfte für alle Eventualitäten dicke ausreichen. Ich sag nur: kaufen!
@BS177
Woher haste das Board für 120 €? Hab ca. 140 bezahlt, naja, ist auf jeden Fall sein Geld wert. Hast Du auch das Problem mit dem Einschalten mit dem M1?
@Kodiacc
was klingt denn an den Werten nich so toll? Ach und als RAM hab ich Kingston Value genommen, läuft sehr stabil (hatte noch keinen Absturz).
BS177
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 04:25  Titel:  (Kein Titel)
@death_of_rats
Habe bisher das M1 nur als "normales" PSU benutzt und den Rechner per Tastatur eingeschaltet. Hatte für das Board selbst 149€ bezahlt. Hatte aber über www.geizhals.at Anbieter gefunden, die nur 119€ wollten aber mit Lieferzeiten von bis zu 2 Wochen und ich wollte nicht so lange warten...
Ich habe 2 "alte" Apacer 256MB PC266 Module drauf und bin echt über die Speicherperformance überrascht. Das einzige Manko ist die Onboard-Grafik. Die "Intel Extreme Grafik 2 for Mobile" ist echt eine lahme Krücke. Aber die Onboard-Grafik von Via ist auch nicht besser...
Bernd
death_of_rats
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Achso, naja, 2 Wochen hätt ich auch nicht warten wollen, wenns dann überhaut bei 2 Wochen bleibt.
Die Onboard-Graka hab ich bisher nicht mit Spielen oder so getestet, und für die anderen Anwendungen reicht die Power dicke aus.
Achja: RAM is bei mir 1x Kingston Value RAM 512 MB PC333.
Großer Vorteil ist auch dass man wesentlich mehr Möglichkeiten für Erweiterungen hat, ich hab mir z.B. grad ne 60GB 2,5" Platte mit SATA bestellt, und spar mir so nen dickes Kabel und den Adapter.
[ Zeit: 1.2948s ][ Queries: 47 (0.7787s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
