schnupfy
Anmeldung: 17.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 17:38  Titel:  Aux-In für Skoda Radio Stream
Hi@all,
ich suche einen erschwinglichen Aux-IN für das Skoda Radio Stream aus dem Octavia II.
Ich habe schon einige Sites besucht, aber bisher keine adäquate Lösung gefunden. Momentan speise ich das Audiosignal mit einem Funk-UKW-Sender ein, aber diese Variante ist äußerst unzufriedenstellend. Da das Radio einen anderen Stecker als den normalen Antennenstecker besitzt wird eine direkte Einspeisung über das Antennenkabel auch riskant oder? (also Kabel aufschneiden vom Adapter und per Abnehmer an das Antennenkabel) Hat jemand von Euch noch nen anderen Vorschlag?
Bisher habe ich nur von folgendem Shop die Zusicherung das der Adapter mit Stream funktioniert: Shop
Vielen Dank schon mal im Voraus:)
Gruß Marcus
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Direkt weiterhelfen kann ich dir leider nicht.
Aber kabel aufschneiden und so nen fm modulator dran wird nicht ganz funktionieren, weil skoda meines wissens nach die aktiv-antennen über das antennenkabel speist und da dann quasi 12 volt oder so anliegen ... was dem modulator nicht viel freude bereiten wird wahrscheinlich ...
schnupfy
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
ok, danke schon mal.
fgordon
Anmeldung: 20.02.2005
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 23:48  Titel:  (Kein Titel)
VW RCD-300 Adapter funktionieren in der Regel als CD-Changer Emu - ich benutze auch einen am Stream (Oct II), läuft ohne Probleme
schnupfy
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 19:03  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Antwort. Kannst du mir sagen wo du den her bekommen hast? Die die ich gefunden habe kosten weit über 100€ Sad
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin gerade dabei einen CD-Wechsler-Simulator nach Matthias Klumpps Vorbild zu bauen. Mit diesem soll man den CarPC über die Radio-Wechsler-Steuerung steuern können. Ich weiß noch nicht ob es geht, aber Matthias scheint es ja schon getestet zu haben und ist da auch sehr zuversichtlich!
Laut der Liste auf seiner Homepage ist eine Steuerung bei deinem Stream-Radio allerdings nicht verfügbar, was mich etwas wundert...
Kannst dich ja mal bei ihm schlau machen, weil wenn du möchtest, bastel ich dir auch so ein Teil zusammen! Veranschlage dafür 70€...vorteil ist, du hast eine saubere, geprintete Platine im Format 8x3cm! Nachteil ist...Gehäuse müßtest du dir selbst basteln, gibt ja aber auch in jedem Elektro-Markt fertige gehäuse...
Müßte allerdings bald bescheid wissen, da ich die benötigten Amtel-Chips ende der Woche, anfang nächster Woche zu Matthias schicken möchte um sie für den Betrieb zu programmieren. Sie werden speziell für das Fahrzeug und Radio abgestimmt...deshalb!
Kontakt am besten per email!
Gruß Tobi
[ Zeit: 1.1463s ][ Queries: 47 (0.5227s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
