cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Sieht geil aus der TFT in der Mittelkonsole, auch der Umbau von dem Mitteltunel hat was....Sowas würde mir auch voll gut gefallen bei mir.
Aber was hast du mit handbremshebel und Schalthebel (Automat?) Gemacht?
Würd mich über einige Tipps freuen.....
Ist das ein normaler TFT oder aus einem Notebook?
Hätte auch ein Notebook-TFT rumliegen, hab aber keine Ahnung wie ich das an einem PC mit VGA anschliessen kann.
Chris
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
der wählhebel der automatik sitzt hinter dem lenkrad. wie bei so vielemn ami-schlitten Smile... ist auf dem ersten bild auch zu erkennen.
cg-systems
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Hm ja stimmt....hab ich übersehen.
Bleibt nur die Frage nach der handbremse....
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Naja, mach dir keine Hoffnung.. Mein Car-PC verhält sich genauso - egal, ob ich den direkt anschließe, über einen aktiven Hub mit externem Netzteil oder über einen Hub mit Strom per PS2
Vielleicht hilft ja die Schaltung. Sie simuliert das aus und einstecken der USB Verbraucher.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7024&postdays=0&postorder=asc&start=36
gironimo94
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 15:02  Titel:  (Kein Titel)
wie goofy schon bemerkte, ist es ein Ami mit einer Automatik Schaltung hinter dem Lenkrad. Ich habe eine Fußhandbremse, dass heißt das ich die Handbremse mit einem kleinen Fußhebel ganz links anziehe, und mit einem Extra Handhebel zwischen Tür und Lenkrad wieder lösen kann. Hab da also nichts umbauen müssen. Normalerweiße hat meiner gar keinen Mitteltunel, und ich kann zwischen denn Sitzen nach hinten gehen. Smile
Ist ein ganz normales 17" Desktop TFT welches ich geschenkt bekommen habe weil das Netzteil defekt war, was mich überhaupt nicht gestört hat, weil ich es sowieso auf 12V umbauen wollte. Smile
Mit einem Notebook TFT würde ich es auf gar keinem Fall probieren, viel zu kompliziert. Du brauchst nähmlich einen passenden Inverter und eine Steuerungseinheit. Und solche Teile gibt es dann meißt nicht für den Aftermarket zu kaufen. (Bei billig Notebooks ist es auch fast unmöglich herauszufinden welches Panel verbaut ist, Erfolgsschancen hat man eher bei Markengeräten wie Dell, HP, Toshiba, Sony) Es gibt aber eine Internetadresse wo du die TFT - Panels, Inverter, und Controller Karten zu kaufen gibt, ist günstig weil kein Gehäuse, die Panels sind aber meiner Meinung nicht sehr hochwertig. Ziemlich schlechte Kontrast und Reaktionswerte.
Gruß Gergely
gironimo94
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Citroen_Andre hat folgendes geschrieben:
Hey, danke!
An so eine Lösung habe ich gar nicht gedacht. Ist ja genial. Werd des so machen. Smile
Gruss Gergely
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Bin gerade dabei eine Leiterplatte für @ Njemac zu ätzen. Wenn du willst kann ich dir die Schaltung für 15 Euro basteln.
Die neue Schaltung braucht keine extra Stromversorgung mehr. Da steckst Du nur die beiden USB Stecker an und gut.
gironimo94
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich ja gut an, hab mir grad den Thread dazu ganz durchgelesen. Hab aber noch ein paar Fragen:
1.) wie schauts mit Störsignalen aus? Ist das kein Problem? Oder hab ihr es abschiermen müssen?
2.) USB 1.0 oder USB 2.0 ist wahrscheinlich egal, da ihr ja nur die Stromversorgung gekappt habt?
3.) Möchte mehrere Geräte gleichzeitig dranhängen: Tastatur, Maus, Powermate, Festplatten, DVD-Brenner (Das heißt ich brauche unbedingt einen Aktiv USB-Hub) Funktioniert das dann überhaupt, da die Datenleitungen ja immer Durchverbunden sind, komunizieren die Geräte von Anfang an munter drauf los, dennen ist es ja egal woher sie denn Strom beziehen, oder?
Gruß Gergely
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Es werden nur die Datenleitungen gekappt!
1. Keine Probleme.
2. Ist egal.
3. Falls du mehrere Geräte dran hängen möchtest würde ich dir den hier empfehlen. Very Happy
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=126967#126967
[ Zeit: 0.6059s ][ Queries: 47 (0.2628s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
