robin26
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 13:44  Titel:  Suche gewinkelten USB-A Stecker für In Dash Lösung
ich suche einen gewinkelten USB-A Stecker für den Anschluß von Sound Video 1/2 + Stromversorgung bei meinem Liliput 7" Display.
Der Originalstecker ist zu lang! Ich möchte das Display auf Schienen in einem DIN-Schacht (in der Breite ein ganz klein wenig verbreitert ) versenken.
Woher bekomme ich einen solche Stecker? Bei Conrad hab ich nur Buchsen gefunden.
Jörg
naschi
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 17:31  Titel:  Re: Suche gewinkelten USB-A Stecker für In Dash Lösung
kannst du dein projekt mal später vorstellen ???
ich habe auch die halbe letzte woche im auto verbracht und diverse schubladenschienen zerzägt und angepasst... ohne erfolg Confused
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 17:46  Titel:  (Kein Titel)
da ich mir auch schon gedanken darüber gemacht hab, kann ich nur sagen, du wirst dir die Schienen selber fertigen müssen, also höchst warscheinlich fräsen.
p2m
robin26
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 09:17  Titel:  (Kein Titel)
mein Projekt findet ihr bei den Preisausschreiben Projekten. Da ich aber noch nicht mit dem Einbau angefangen habe gibts auch noch keine Fotos von der In Dash Lösung.
Ich dachte mir das in etwa so:
- DIN Schacht ca 0,5 cm verbreitern da das Liliput sonst nicht passt.
- Aus Blech ein Gehäuse kanten das dann oben und unten vorne am DIN Schacht mit angescharubt wird und hinten bis zur Diebstahlsicherungsschraube geht (Dort auch anschrauben)
- Im Gehäuse auf zwei kleinen Schienen ein weiteres Blech auf dem ein Klappbarer Fuß für das Display angeschraubt wird.
Display liegt also flach wenn im Gehäuse. Wenn man das Display benötigt offnen man die Klappe vor dem DIN Schacht (Serienmäßig bei Citroen Berlingo I) und zieht das Blech mit dem Fuß und Display herraus. Display hochklappen und das Blech mit dem Fuß soweit nach hinten schieben bis das Display direkt vor dem Armaturenbrett liegt. Die Schienen sollte eine gewisse selbsthemmung haben das während der Fahrt nichts klappert oder rein/raus gleitet.
Ich hoffe ihr könnt euch darunter etwas vorstellen. Leider habe ich halt immer noch das Problem mit dem USB Stecker für AV1/2 Sound und Stromversorgung. Dieser ragt noch weiter in der Breite über den Displayrand hinaus. EIn um 90 Grad gewinkelter Stecker würde helfen ! Aber wo bekommen. Ich habe erstmal bei Westf@lia normale USB-A Stecjer bestellt mal sehen ob ich die irgendwie umbasteln kann.
Jörg
Ach ja Motto meines Projekts:
Halbwegs preiswert----PKW möglichst wenig verändern----Wenig sinnvollen Platz im PKW verlieren
p2m
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 20:32  Titel:  (Kein Titel)
ich denke mal, mit den Steckern wirst du warscheinlich nicht drumrum kommen, das du das Kabel direkt auf die Platine löten must, soll heißen, Buchsen ausbauen.
meine Idee, mit einem Dash In, geht dahin, das ich ein autoradio ausschlachte und was sich nicht vermeiden läst, ein neues Gehäuse für den Monitor fräse.
Da wenn man die Bilder so sieht vom Liliput denke ich mal, müsste es möglich sein mit einem neuen Gehäuse, den Monitor im DIN Schacht unter zu brinegn.
p2m
p2m
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
oder du holst dier soetwas und baust dein Liliput display ein.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2476127696&category=38775
p2m
p2m
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 21:21  Titel:  (Kein Titel)
hab hier ein Bild gefunden, der monitor ist ein 4" in einer sonnenblende vom Benz W220.
p2m
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 21:30  Titel:  (Kein Titel)
bin erstaunt, wird als normaler Monitor mit Video eingang schon bei E-bay angeboten, als 5,6 "
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38775&item=2475845234&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38775&item=2475828863&rd=1
p2m
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
nett!
p2m
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 22:10  Titel:  (Kein Titel)
hoppla, die letzten 3 Einträge von mir sind an falscher Stelle gelandet, sorry
p2m
[ Zeit: 0.6265s ][ Queries: 48 (0.2133s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
