leo
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 10:55  Titel:  TFT schaltet sich ein & aus & ein & ...
Hi!
Ich habe einen 8" TFT (leider noch nicht fix eingebaut) der super funktioniert. Jedoch wenn ich ihn mit dem laptop im auto betreibe kommt es meistens zu folgendem Verhalten: der TFT tut als würde er sich andauernd ein & ausschalten (im Sekundentakt)
Meine Stromversorgung geht über einen 230V Wandler (mit 350 Watt) an dem ich den Laptop und den Bildschirm betreibe.
kann mir da jemand helfen?
DANKE!! leo
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 11:43  Titel:  (Kein Titel)
hmm hast du schonmal laptop und tft zuhause an der steckdose versucht? falls es da funktionieren solltte ist der wandler wohl nicht geeignet rfür den tft.
leo
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 11:56  Titel:  (Kein Titel)
zu hause funktioniert beides bestens!
aber wie kann den der wandler nicht geeignet sein? er wandelt die 12V ja in normalen 230V Wechselstrom um!
es funktioniert auch im Auto manchmal. ein bisschen ein Zusammenhang mit der Geschwindigkeit ist mir aufgefallen (darüber bin ich mir aber nicht ganz sicher)
danke!
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 12:32  Titel:  (Kein Titel)
ja es gibt unterschiedliche wandler, sie machen zwar 230v, aber der eine kostet richtig viel moos und macht ne richtige sinuswelle wie die in der steckdose, dann gibt es welche die erschwinglich bzw. günstig sind mit nem modifiziertem sinus (selbst da gibt es unterschiede, manche gehen manche gehen nicht) und dann gibt es noch das rechtecksignal, was eigentlich absolut ungeeignet ist. problem müsste dann sein das du entweder so ein rechtecksignal bekommst womit das netzteil de notebooks klarkommt, aber netzteil des tft´s nicht, oder du hast einen mit modifiziertem sinus,wobei das problem auch gleich wäre, netzteil des tft´s kommt nicht klar damit.
leo
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 13:23  Titel:  (Kein Titel)
aha. ok. dann werd ich also mal versuchen wies funktioniert, wenn ich den bildschirm ohne wandler anschließe. super, danke!
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 14:23  Titel:  (Kein Titel)
gern geschehen;)
was hast du überhaupt für ein display? vielleicht kommt er ja mit der schwankenden bordspannung des autos klar, falls nicht musst du dir etwas holen was die spannung stabiliesiert, die meisten displays benötigen ja 12v.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 02:47  Titel:  (Kein Titel)
und geht es nun?
leo
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 07:36  Titel:  (Kein Titel)
habs erst am Wochenende umgebaut, und ich muss sagen, ich glaube es funktioniert, ja SmileSmile!
Aber ich habe es noch nicht auf einer längeren Fahrt testet können.
[ Zeit: 0.8790s ][ Queries: 47 (0.4487s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
