Housemaister
Anmeldung: 01.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 13:54  Titel: Kämpfet Navigon business navigator
hi leute!
hab ein kleines prob. mit meiner navi!
und zwar:
ich mach mein naviprog. auf, und manchmal (eher selten) erkennt das prog dann den empfänger.
wenn er nicht erkannt wird muss ich aussteckn und wieder einstecken (usb)
dann gehts.
es is auch so, das wenn er nicht erkannt wird, er auch nicht in der systemsteuerung zu finden ist.
und weiters hab ich noch tmc, der wird zwar erkannt (vorrausgesetzt das obere prob. tritt nicht ein) aber findet keinen sender..
antenne vl. Sch***e verlegt? ( unter der heckablege)
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 13:57  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem Aus- und Einstecken ist ein Problem was hier leider noch niemand lösen konnte. Es betrifft mehrere USB Geräte, nicht nur wie in unserer beiden Fälle die GPS Maus. Da hilft nur eines: weiter rumprobieren, bis wir das Problem auch noch gelöst haben!
Zum Thema TMC kann ich dir leider nicht helfen...
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Das Aus- und Einsteckproblem deutet immer darauf hin, dass Windows den USB-Anschluss abgeschaltet hat (z.B. im Standby).
Daher den Punkt "Computer kann Gerät ausschalten um Strom zu sparen" deaktivieren!
Das betrifft im Gerätemanager alle "USB-Root-Hubs" und da den Reiter "Energieverwaltung" und auch teilweise andere Komponenten wie z.B. Netzwerkkarten, die dann nach einem Standby auch nicht mehr liefen.
Also probier das mal aus!
micweg5580
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 16:22  Titel:  (Kein Titel)
dann sollte das Problem ja beim Aus- und wieder einschalten des Laptops nicht auftreten. Passiert aber leider trotzdem noch... (bei mir)
El-Chico
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt natürlich...
Probieren würde ich es aber trotzdem, kost' ja nix Wink
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir gibt es unter Win2k keinen Reiter mit Energieverwaltung?! Auch sonst ist nicht bei den USB-Root-Hubs zu finden.
Eine Verzögerungsschaltung ist in Arbeit, die verbindet die USB-Leitung erst, wenn Windows wieder aufgewacht ist.
Loony
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Neine Navilock schaltet auch aus wenns ihr grad passt, das ist besonders lästig wenn man in der Stadt gerade was sucht und auf einmal streikt das Naviprogramm, ich habe schon vieles ausprobiert habe aber keine Lösung gefunden. Sad
El-Chico
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 14:27  Titel:  (Kein Titel)
@ Loony: Teste mal den USB-Treiber der Holux-Maus, falls Du einen Adapter GPS-Maus auf USB benutzt.
Ich benutze eine Navilock 303 und hatte unter z.B. Travelbook regelmäßiges Weghängen der GPS-Maus mit dem Navilock-Treiber.
Mit dem USB-Treiber von Holux für die GM-210 geht es hingegen super!
Loony
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Danke El-Chico muss ich gleich mal testen
Housemaister
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 17:34  Titel:  (Kein Titel)
zum 1. beitrag...
hmm, eigentliche problemlösung gibts für das" nichterkennen des empfängers nach dem neustart" also nicht..??!!
es muss glaub ich was mit der stromversorgung des usb ports zu tun haben
wenn ich den pc nicht ausschalte bleibt der eintrag ( USB to serial bridge [das is dann der empfanger] oda so) im geräte manager. wenn ich jedoch power ausschalte is er beim nächtes hochfahren weg ;(
wobei ich beobachtet habe das die geräte (zb cdrom oder funkempfänger der tastatur) nach dem ausschalten auch noch strom haben...das cdrom kann ich zb. noch aufmachen ( usb cdrom)
*grrr* mich zipfts an!
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
mit dem tmc musst dich doch in deine normale antenne vom auto mit einschleifen, oder habe ich da was falsch verstanden. bei verwendung von nur der kleinen antenne und das im kofferraum ist fast kein empfang möglich.
Loony
BeitragVerfasst: Fr 21 Okt, 2005 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Hat nocht funktioniert, nd jetzt hab ich das gleiche Problem mit dem Bluethoot Stick, nach neustart oder Ruhezustand muss ich ihn aus und einstecken damit er wieder funktioniert Sad
[ Zeit: 1.5548s ][ Queries: 47 (0.7504s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
