gagi23
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 15:23  Titel:  Stimme ändern im Falk Navibook 2
Hallo ich hab seit kurzem das Falk Navibook und bin im grossen und ganzen zufrieden damit aber,
diese Stimme nervt einwenig klingt zu computerisiert.
kann man sich irgendwo andere stimmen runterladen bzw. selber was aufnehmen?
Danke
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal, ob es in der Systemsteuerung ein neues Panel mit True Speech oder sowas gibt!
Login
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 21:40  Titel:  (Kein Titel)
du kannst zwar die verschiedene Stimmen in der Systemsteuerung auswählen doch nach Computer klingen die alle!
Das liegt daran das FalkNavibook nicht einzene Soundfiles hat, sondern den Text mit einer art Textvorleseprogramm wiedergibt. Du kannst also keine Soundfiles selber aufnehmen oder ähnliches.
Hab das Programm auch unf finde das echt nervig!
bluesmoke
Anmeldung: 06.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Dez, 2005 09:14  Titel:  (Kein Titel)
hab auch das problem mit der stimme!
bei mir ist die stimme so eingestellt das er es versucht englisch auszusprechen obwohl es deutsch ist!
aber wenn ich in der systemsteuerung unter sprachein/ausgabe ne andere stimme einstelle die auch der deutschenaussprache mächtig ist hat das keine auswirkungen aufs navibook.
und im navibook kann ich ja nichts ändern
E-P-S
Anmeldung: 21.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 März, 2006 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Das Zauberwort heißt: Sprachsynthese
Bzw du brauchst ein TTS (TextToSpeech) System.
hier
findest Du die besten.
Ich benutze die von AT&T.
Wobei mich Petra von SVOX ganz wuschig macht *g*
Aber die findet man nicht an jeder Ecke..
masc3
Anmeldung: 29.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir mal jemand helfen, ich habe bei mir in den Systemeinstellungen die Stimme geändert, aber das Navibook krächzt immer noch rum.....
Jemand eine Idee???
Gruß Markus
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Unter dem Registry-Zweig
HKEY_CURRENT_USER\Software\MAP&GUIDE\SAPI\TTS\
findet man den Schlüssel "DefaultVoiceID", der die für Navibook zu verwendende Sprecher-ID enthält. Um nun herauszufinden was dort hineingehört um die gewünschte Sprecher(in) im Navibook zu haben, wählt man mit der Systemsteuerung die Default-Stimme für Windows aus (Sprachein-/ausgabe).
Den gesuchten ID-Wert findet man wiederrum unter einem anderen Registry-Zweig und zwar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Speech\Voices
der gesuchte ID-Wert für die in der Systemsteuerung gewählte Stimme steht im Schlüssel "DefaultTokenID". Mit rechter Maustaste->ändern kann man den Wert kopieren und bei "DefaultVoiceID" von Navibook eintragen.
Und schon hat man eine wunderschöne Computerstimme.
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 17:48  Titel:  (Kein Titel)
PS beim Navibook 2 ist ja auf der 3. CD eine Software (Speak&Win) mit dabei.
Die Stimme heißt "Lea" und ist eigentlich ganz ok.
Finde auf jeden fall das es die beste Stimme ist, die es zurzeit gibt!
masc3
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 18:21  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja das problem, habe das ja installiert, aber egal welche Stimme ich auswähle, es ändert sich nix, werde das aber mal probieren, danke!!!!
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Du musst in der Systemsteuerung unter Sprachein/ausgabe die Stimme "Lea" einstellen.
Und dann wie oben beschrieben den Eintrag in der Registrie (regedit) ändern!
So hat's bei mir auch geklappt.
Falls es nicht geht einfach noch mal melden!
E-P-S
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 07:25  Titel:  (Kein Titel)
Oh Hi...
Es ist im Prinzip ganz einfach...
alle Stimmen aus dem Link sind SAPI5 oder SAPI4 Stimmen.
d.h. unter WinXP in der Systemsteuerung anzusprechen.
Petra ist leider nicht so weit verbreitet.
Da in letzter Zeit sich auf dem Gebiet nicht viel gerührt hat, denke ich das SAPI6 vielleicht mit Vista kommt.
Wie auch immer. Du installiert eine dieser Text2Speech Engines
(Tipp: AT&T nach Natural Voices suchen), gehst dann in die Systemsteuerung auf den Punkt "Sprachein- und ausgabe"
(sollte das fehlen weil du ein MiniXP hasst kommst du um eine neuinstallation meines erachtens nicht rum, hab es auch mal per hand probiert es nachzuinstrallieren, war aber nicht von erfolg gekrönt.)
Dort den Reiter "Text-in-Sprache"
Dann gibt es da die Combobox Stimmenauswahl und dort sollte die System Standard Stimme installiert sein.
Nach klick auf Übernahme und OK sollte es im Falk aktiv sein...
In der Registry "rumfummeln" musste ich im übrigen nicht...
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 00:23  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem war ja das es bei einigen nach dem Umstellen in der Systemsteuerung immer noch nicht
die richtige Stimme im Falk Navibook 2 zu hören war obwohl sie eingestellt war!!!
Deshalb das ändern der Regestry.
Bei mir kam beim Falk auch eine Stimme aber nur die schreckliche Windows Stimme.
Beim Falk ist aber die Stimme Lea dabei und die ist um einiges besser. Und die lässt sich bei einigen nicht so einfach einstellen!
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 07:59  Titel:  (Kein Titel)
Jaja...das problem hatte ich auch! War aber zu faul in der Reg nach solchen einstellungen zu suchen Wink
Habs dann wieder runtergeschmissen und nutze jetzt freedrive Razz
Gruß Töbi
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Das ist auch eine Möglichkeit!
Das hat auch bestimmt weniger Programmfehler als das Falk Very Happy
gfacek
BeitragVerfasst: Fr 30 Jun, 2006 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Auf jedenfall...also ich dachte eigentlich das es mir nicht langt, aber auch das kartenmaterial ist ok!
Berechnungen gehen um einiges schneller, neuberechnungen auch, usw... Smile
Was mich beim Falk auch noch gestört hat, wenn du eine zielführung abbrechen wolltest, mußtest du immer das ziel löschen...dann ging die normale ortung nicht mehr korrekt...ganz eigenartige software!
Denke mal, die spezialisieren sich auf ihre großkunden, und passen die software an diese pcs an! Glaube der ADAC hat auch Travelbook...
Gruß Töbi
masc3
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Habe das nun mal versucht das mit den einstellungen, aber irgendwie finde ich die nicht, kann mir das jemand noch mal genau beschreiben wo ich die finde?
[ Zeit: 1.9607s ][ Queries: 47 (0.9026s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
