Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Umbau incar 1024x768 Skin
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 13:53  Titel:  Umbau incar 1024x768 Skin
Probleme gelöst. Bilder sind weiter unten zu finden.
Moin Leutz,
ich habe mir für incar einen 1024x768 Skin aus dem Dark&Silver gebaut. Habe die Backgrounds und Buttons alle im Verhältnis vergrößert.
Dann habe ich den Skin mit dem cPOS Skin Converter von Fuchs umgewandelt und in cPOS verwendet.
Leider kommt wenn ich dann auf MEDIA PLYAER klicke immer der Fehler:
Skin Config Error 76
Ebenso bei LOAD CD
GALLERY, EXTERNAL APPS, NAVIGATE und DVD PLAYER funzen.
Wenn ich den Standart Dark&Silver konvertiere habe ich keinerlei Probleme.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Habe ja nur die jpg´s alle vergrößert und die Buttons etwas verschoben.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet. Ich will diesen Skin nutzen, aber keine 55€ für incar hinblättern da ich ein armer Azubi bin.
Thx schon mal für eure Hilfe.
scrat
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt festgestellt, dass ich die vorletzte Version von cPOS aufm PC hatte. Habe jetzt mal neue Screenshots eingestellt und noch mal den Skin etwas bearbeitet. Der liegt ebenfalls neu aufm Server.
/edit: Habe nen Fehler gefunden. Nach dem ich den Skin Konvertiert habe, fehlt etwas in der uniskin.ini
Slider0Function=VOLUME
Slider0Background=
Slider0Bar=
Slider0X=1200
Slider0Y=20
Slider0Direction=1
Vorher stand da
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 16:19  Titel:  (Kein Titel)
@scrat
klasse arbeit! nen 1024er skin für cpos gibts denk ich noch gar nicht Smile
ich schaus mir mal an, bei skin config error 76 fehlt entweder ne grafik oder ein unsikin.ini eintrag ist fehlerhaft.
glow
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 16:46  Titel:  (Kein Titel)
liegt an dem slider wie du schon geschrieben hast.
das steht jetzt drin:
[mediaplayer]
Slider0Background=
Slider0Bar=
Slider0X=1200
Slider0Y=20
Slider0Direction=1
Slider1Function=POSITION
Slider1X=75
Slider1Y=490
Slider1Direction=1
es fehlen die grafiken des volume sliders...kenn den skin jetzt nicht so.
wenn du das draus machst gehts:
Slider0X=1200
Slider0Y=20
Slider0Direction=1
Slider1X=75
Slider1Y=490
Slider1Direction=1
anhand der position
x=1200
y=20
müsste sich der slider jetzt oberhalb der beiden ordnerbuttons rechts oben befinden, oder die grafiken überlagern sich irgendwie.
auf alle fälle ist da nix, der slider würde die aktuelle lautstärke darstellen.
scrat
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Danke schon mal glow.
So das Problem mit dem Mediaplayer hat sicher erledigt.
Habe jetzt einigermaßen nen Überblick vom Skinen.
Den Slider wollte ich eh net haben.
Erledigt Jetzt muss ich noch nen Fehler im Menü EXTERNAL APPS finden. Dat Ding schließt er nach ner halben Sekunde. Sogar wenn keinerlei Funktionen in external APPS sind fliegt er raus. Hatte nur das Backgroundimage drinne.
Erledigt Dann muss ich mir mal angucken wie es geht mit dem Tag / Nacht Skin. Da tut sich noch nix.
Erledigt Und nen minimier Button im Hauptmenü wäre auch net verkehrt. Der hat hier leider nach dem konvertieren net gefunzt.
Wird von fuchs in die nächste Version eingebaut. Code schon integriert. Und vielleicht hat ja jemand nen Plan wie man im Mainmenü oben den Speed und die Satelittendaten anzeigen lassen kann.
Im Mainmenü integriert. Desweiteren gibt es in incar ja noch nen Tacho. Den würde ich auch gerne irgendwie zum laufen bekommen.
Wenn der Skin fertig ist wird er an den Admin von cPOS gehen. Wenn es das Prog schon kostenlos gibt, will man sich ja auch erkenntlich zeigen.
glow
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 19:35  Titel:  (Kein Titel)
@scrat
ict genau wie ces und cpos selbst auch werden ständig weiterentwickelt, es kommen neue funtionen hinzu, nicht benötigte werden gelöscht usw...
der skinconverter war als cpos am anfang stand ne feine sache.
nur konzentriert sich fuchs auf cpos selbst und hat den skinconverter entfernt und als eigenständiges programm freigegeben.
wenn fuchs ständig nur hinterher wäre und sämtliche neuen funktionen in ict oder ces zu checken und den skinconverter danach anzupassen...dazu hätt ich persönlich auch keinen bock.
ich find cpos hat das schon lange nichtmehr nötig...und wenns nur so kleine sachen sind wie überlagernde oder fehlende grafiken...na und?!
sowas bekommt man doch sicher selbst hin!
die forumssuche kann hier ne menge helfen! Wink
so sachen wie in deinem fall tag/nacht....tacho usw - das cpos unterforum ist randvoll damit....oder es gibt genug beispielskins.
man muß halt nur mal suchen und die threads durchmachen.
... und lieber mal ne halbe stunde per hand nachbearbeitet als einen skin der einen gefällt ohne irgendwas inerhalb mehrer tage in mühseliger kleinarbeit selbst aufs programm zuzuschneiden (ich weiß da von was ich red - siehe pioneerskin für ces)
scrat
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Den GPSSkin habe ich bereits gefunden. Mal schaun ob er bei mir funzt.
Den Rest sollte ich auch hinbekommen. Ich mache sowas das erste mal.
Es hat mir aber schon mal weitergeholfen mit dem Konverter. Habe auch den eigenständigen genutzt.
Ihr macht echt ne top arbeit. Dat steckt sicherlich einige Zeit drinne.
Hier mal nen Update. Hoffe glow hat nix gegen den "Diebstahl" Embarassed
scrat
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube ich bin etwas zu blöde. Ich habe hier alles durchgesucht und kann nix zu minimieren finden. Angeblich soll es ja ne Funktion minimize geben, kann damit aber nix anfangen.
Hier mal nen Auszug meiner uniski.ini
Button8Function=MINIMIZE
Button8X=980
Button8Y=5
glow
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 20:25  Titel:  (Kein Titel)
@scrat
ich bins gewohnt das skinmäßig bei mir geklaut wird Very Happy
hab nix dagegen...wenn man vorher fragt!
schließlich bringen neue skins nur cpos weiter.
(insgeheim wart ich auf den tag, an dem jemand einen skin präsentiert
in dem nicht meine icons vorkommen und sich mal die mühe macht eigene zu erstellen Very Happy Very Happy Very Happy )
die minimize funktion hatte fuchs mal geändert, hab das nie gebraucht.
geht aber trotzdem. ein icon/grafikfeld brauchst ja für minimize sowieso.
also such dir eine grafik raus die im minimize angezeigt werden soll, 70*70 pix z.b. groß. (speichern unter minimized.jpg im skinordner)
statt `minimize` gibst du in der uniskin.ini openmenu_minimized an.
die uniskin.ini erweiterst du um folgenden eintrag:
[Minimized]
das wars, wenn du jetzt auf den minimized button im skin gehst erscheint nur der kleine button...per doppelklick auf diesen gehts zurück.
p.s. der tacho in der mitte des ict skins kommt echt stark.
scrat
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Deswegen frage ich ja vorher. Sonst würde ich den Skin nur für mich persönlich nutzen.
Würde gerne selber Buttons basteln, bin aber in sachen GFX totaler n00b.
Danke für die Infos glow. Habs eingebaut.
Eventuell nutze ich die Dockedbar vom Navi, da kann man dann noch Musik weiter laufen lassen und die Titel ablesen.
Und dat mit dem Gama haut auch noch net so ganz hin. Werde noch mal schaun ob ich was im Forum finde. Sonst mach ich nen 2ten Skin mit dunklerem Hintergrund.
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 15:32  Titel:  (Kein Titel)
glow Gotfather of Skinning Smile
The ultimate Iconer Smile
Mutter aller N00bS Smile
Traum eines jeden cPOS users Smile
Wenn ich nur die zeit hätte aber irgend jemand meinte 24h/Tag reichen das müsste reformiert werden.
<script>
OpenMenue=Poll
* Ja auf 48h/Tag
* nö ich hab keine Arbeit und mir reichen 24h zum Talkshowglotzen
</script>
scrat
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Die Gamma Funktion habe ich richtig verwendet. Habe es heute auf meinem Desktop PC mal getestet (Geforce 3). Auf meinem Laptop mit Ati IGP 320 funzt es net.
Im großen und ganzen ist er dann soweit fertig. Noch nen paar optische Änderungen und einen Nachtskin.
scrat
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 19:13  Titel:  (Kein Titel)
So hier nun mal die ersten Bild. Mal schaun ob ich noch selber nen paar Buttos gebaut bekomme. Habe bisher nur zugesehen dass alles Funktioniert.
Mainmenü
Mediaplayer
Equalizer
Mediasuche
Playlisteditor
Gallery
Externe Programme laden
GPS Infos
DVD Player
Bar bei Naviprogramm
[ Zeit: 1.3020s ][ Queries: 48 (0.6124s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
