Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Skin & Update Problem
flxx
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 20:37  Titel:  Skin & Update Problem
Ich hab seit heute auch das Programm cPos für mein Car PC. Also erstmal, Dankeschön dass es ein soclhes Programm gibt. Es ist einie Ideale Lösung für jeden, der eine benutzerfreundliche, gute, und variable Benutzeroberfläche für den PC im auto will.... einfach genial Smile
aber ich hab dennoch 2 kleine probleme.
ich habe schon einige schöne skins gefunden, leider funktioniert keiner von denen...
immer wenn ich im menü einen skin auswählen will, kommt die fehlermeldung
" unskin.ini not found ".... jedenfalls kommt das bei fast allen skins und bei umgewandelten c.e.s skins kommts bei allen....
woran liegt das?
ein weiters problem, wenn ich die update exe runter lade, für version0.99.48, tut sich auch nix mehr...
dann kommt die fehlermeldung "XVoice.dll oder eine ihrer abhängigkeiten ist nicht registriert: eine datei fehlt oder ist un gültig" ....
was kann ich gegen diese 2 problem tun?
vielen dank schonmal,
mfg,
flxx
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
hallo flxx,
zu 1: schau mal nach ob sie wirklich nicht da ist... wenn ja... dann änder das archievbit & mach das schreibgeschützt weg... dann sollte es gehen... (ces-convertierung kenn ich mich nich aus ... der mce von glow reicht ... Wink )
zu 2: update.exe... kenn ich nicht... musst eigentlich nur die cpos.exe gegen die neue austauschen..; die xvoice.dll hängt mit der sprachengine von ms zusammen... das steht aber in zich themen... (zum download)
flxx
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 12:02  Titel:  (Kein Titel)
@ all-finder:
erstma danke für deine hilfe Smile
also das mit dem skin problem hat sich erledigt... lag aber irgendwie doch net an der unskin.ini (die war au net schreibgeschützt oder so...)
war folgendes prob: weiß zwar nich warum, aber wenn ich bei der skin auswahl die gesamte adresse (also z.b. C:\audi\carpc\cpos\skin.....) angegeben hat, kam immer die fehlermeldung...
geb ich allerdings nur den ordnernamen an, dann klappts....
das mit dem update -> war wohl n missverständnis, ne update.exe hat ich auch net Wink
ich hab au nur die cPos.exe gehabt und diese dann eingefügt (damit die alte überschrieben) aber dann kommt halt immer die fehlermeldung mit dem xvoice.... wodran kanns sonst noch liegen?
mfg,
flxx
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 12:59  Titel:  (Kein Titel)
@flxx
ich kann die irgendwie nicht ganz folgen...
zu xvoice.dll - all-finder hat ja schon geschrieben das es am sprachpaket liegt...und nur daran. also mal installieren!
ces/ict skins müssen mit dem skinconverter umgewandelt werden, dieser erzeugt eine uniskin.ini in dem ordner in dem sich auch die grafiken des skins befinden.
als skinpfad muss immer nur der ordner angeben werden der die grafiken und die uniskin.ini beinhaltet.
flxx
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 13:40  Titel:  (Kein Titel)
hm gut, also das sprachpaket hab ich jetzt installiert, also läuft cpos auch mit dem update...
nur hab ich jetzt das problem, warum auch immer, sobald das update drauf is, kann ich nicht mehr den "konfig" button drücken, oder irgendeinen anderen von den steuerungsknöpfen (media und photo usw geht noch!) ... was kann ich da machen? löschen und die alte version nehmen bringt jetz au nix mehr!, geht trotzdem net mehr...
mfg,
flxx
glow
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 20:37  Titel:  (Kein Titel)
puhhh...heut is so gar nicht mein tag Sad
gibt im forum links oben nen button - steht `suchen`drauf.
hilft ungemein.
Smile spaß.
ich weiß, grade für neulinge die cpos noch nicht länger kennen ist die konfiguration bzw. die installation schwierig.
zuviel wurde seit dem letzten komplettpaket geändert, angepasst und erweitert. - und das ist gut so, allerdings leidet einwenig die übersicht hier im forum was wie zu installieren ist usw.
cpos 1.0 lässt nicht mehr lange auf sich warten Wink
zu deinem problem:
öffne die cpos.ini, lösch alles raus und speicher ab.
beim nächsten cpos start musst du aber komplett alles neu einstellen (skin, dateinendungen, pfade usw.) ...der fehler sollte dann weg sein.
gruß, glow
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 00:50  Titel:  (Kein Titel)
... wenn ich mal zeit habe.... das dauert meist etwas... würd ich ne anleitung für cpos basteln... wenn genehm Wink
kenn mich zwar nicht in allen gebieten aus... aber für einen anfang würde es reichen....
flxx
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 12:29  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß, es kann nerven kosten alles 5x zu erklären, geht mir in anderen foren auch ähnlich Wink
ich hab auch die suche benutzt (mehr als 10sek. *g*) hab auch einiges gefunden, aber halt net so ganz das, was mir hilft... Wink
aber trotzdem danke für die mühe und die ausdauer es einem neuling noch ein 10tes mal zu erklären Wink danke.
zu dem tipp mit der cpos.ini -> danke . super tipp, hab das gemacht, jetzt läufts...
ist halt schwierig sich nach ein paar tagen da schon so reinzuversetzten... brauch noch bestimmt einige tage, dann klappt das schon besser Very Happy
p.s. gegen cPos 1.0 hätte ich nichts einzuwenden Very Happy Very Happy Very Happy
mfg,
flxx
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Zu dem problem das einige tasten nach dem update nicht funktionieren.
Es liegt daran (gerade bei converierten skins) das für module die cpos so nicht kennt in der ini eine Taste erstellt wird aber als funktion dort nur = steht. Dahinter fehlt dann einfach der befehl. Alle tasten die danach kommen funktionieren nicht mehr.
Lösung: tragt hinter jeder taste wo nur = steht einfach =none ein danach sollte es gehen.
BSP:
[mainmenu]
Button0Function=OPENMENU_MediaPlayer
Button0X=0
Button0Y=82
Button1Function=OPENMENU_DVD
Button1X=0
Button1Y=162
Button2Function=OPENMENU_MediaPlayList
Button2X=0
Button2Y=242
Button3Function=OPENMENU_MediaGallery
Button3X=0
Button3Y=322
Button4Function=OPENMENU_ExtProg
Button4X=569
Button4Y=82
Button5Function=OPENPROG_ExtProg0
Button5X=569
Button5Y=162
Button6Function= //Ab hier würde nichts mehr gehen. So Button6Function=none shon.
Button6X=569
Button6Y=242
Button7Function=CONFIG
Button7X=569
Button7Y=322
Button8Function=OPENMENU_Main2
Button8X=80
Button8Y=387
Button9Function=POWEROFF
Button9X=640
Button9Y=387
Button10Function=VOL+
Button10X=0
Button10Y=530
Button11Function=MUTE
Button11X=80
Button11Y=530
Button12Function=VOL-
Button12X=160
Button12Y=530
Button13Function=PREV
Button13X=240
Button13Y=530
Button14Function=REWIND
Button14X=320
Button14Y=530
Button15Function=FFORWARD
Button15X=400
Button15Y=530
Button16Function=NEXT
Button16X=480
Button16Y=530
Button17Function=PAUSE
Button17X=560
Button17Y=530
Button18Function=PLAYMODE_SWITCH
Button18X=640
Button18Y=530
Button19Function=STOP
Button19X=720
Button19Y=530
Ich hoffe das hilft Smile
[ Zeit: 1.2090s ][ Queries: 47 (0.2637s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
