Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 20:41  Titel:  Wo sieht man, welcher USB (1.1 o. 2.0) am PC vorhanden ist?
wie sieht man bzw. mit welcher Software kann man testen, welcher USB-Bus (1.1 oder 2.0) vorhanden ist ?
Rapido
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 21:55  Titel:  (Kein Titel)
steck einfach ein USB2.0 gerät ein, und windows wird bissl meckern, wenn es nur USB1.1 hat.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 22:11  Titel:  (Kein Titel)
... mein w2k hat nie gemeckert... aber du kannst ja einfach eine usb-festplatte anschließen... und wenn die datenübertragung recht flott ist --- dann bist du dir sicher...
abe im normalfall reichen die daten vom mainboard... die herstellerseite weiß das sicher...
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 15:26  Titel:  (Kein Titel)
es sagt dir das das externe gerät auch schneller ist
Rapido
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 17:11  Titel:  (Kein Titel)
kann denn ein Treiber aus einem 2.0 einer 1.1er machen ?
Rapido
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Ähm abwärtskompatibel ist es eigentlich immer....
Der PC erkennt beim Anschließen, was das USB Gerät kann und stellt auf 1.1 Modus um. Ich betreibe an einem USB 2.0 Hub schnelle und langsame Geräte und es läuft so wie es soll: die langsamen per 1.1 die schnellen im 2.0 Modus...
Spezielle Treiber braucht man dazu nicht.
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 15:50  Titel:  (Kein Titel)
habe WinXP SP2 auf meinem Rechner. Jedes mal wenn ich ein USB Gerät anschließe bekomme ich die Meldung daß dieses Gerät auch eine höhere Leistung durch USB2.0 erzielen kann (egal welchen USB-Port ich verwende). Mein Mainboard unterstützt USB2.0. Wie sieht man nun, ob USB2.0 vorhanden ist? Eigentlich sollte doch diese Meldung gar nicht erscheinen?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Das ist mir bei meinem MII 12000 auch schon aufgefallen.... Blöde Sache.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:37  Titel:  (Kein Titel)
schaut ma im gerätemanager, wenn da ein gerät mit "?" dran ist dann macht einfach mal treiber aktualisieren darauf
manchmal wird zwar der treiber installiert, aber irgendwie net dem gerät zugewiesen, mit "treiber aktualisieren" tut ihr das, winxp sollte sich selbst den treiber suchen und dann passt das
aso, es gibt auch boards die haben zb 2 usb 2.0 anschlüsse und noch 4 weitere usb 1.x - die zeiten sollten eigentlich vorbei sein, aber möglich isses
halt immer auf der hersteller hp nachschaun was ist und dann halt um entsprechende treiber kümmern
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:42  Titel:  (Kein Titel)
eben laut Via Page habe ich zwei 2.0 Ausgänge... Aber des mit dem "?" check´ ich mal. Danke.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Danke Dir, werde ich mal versuchen! Wenn USB2.0 zu Verfügung steht, kommt die Meldung nicht mehr, oder?
Ti-ejtsch
[ Zeit: 0.6401s ][ Queries: 47 (0.2646s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
