VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 14:28  Titel:  Wie "Taster" für CarPC-Reset anschließen?
Hi Leute!
Da es mir doch öfter mal passiert, dass mein Rechner nicht das tut was er soll und dann nur noch ein Ziehen des Schlüssels hilft ( teilweise muss ich im Betrieb abstürzen lassen, weil er nach dem Hibernate den gleichen Mist macht ), habe ich mich dazu entschlossen, mir vorne ins Handschuhfach einen Knopf einzubauen, mit dem ich den Rechner resetten kann.
Den Taster ( bleibt also nicht drin, wenn er gedrückt, also genauso wie ein normaler Resett Knopf ) hat aber 3 Anschlüsse, die auch nicht gekennzeichnet sind. Wie genau schließe ich den jetzt an? Kann heute Abend auch nochmal ein Bild machen, wenn ihr das braucht.
Gruß,
VipViper2000
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 15:19  Titel:  (Kein Titel)
würd sagen das is ein normaler wechselschalter. also im unbetätigten zustand ist ein pin mit dem einen (meistens mittleren) verbunden und im betätigten zustand der andere pin.
hast du einen durchgangsprüfer? mit dem kannst feststellen welche pins im unbetätigten zustand offen sind. (die beiden brauchst du für reset)
thomas
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Willst du den Resetknopf am Board anschließen wo der richtige Resetknopf angeschlossen ist, der auch nur ein Schließer ist (2 Pins) oder willst du durch Druck auf deinen Knopf kurzzeitig die komplette Stromversorgung des Rechners unterbrechen (was nicht unbedingt Hardwareschonend ist)?
Wenn du den letzteren Weg nehmen willst, nehme einen stabilen Microtaster oder einen Taster der für KFZ typische Spannungen und Strome ausgelegt ist. Die haben 3 Pins: nicht gedrückt Pin 1 mit mittleren Pin verbunden ; gedrückt: Pin 3 mit mittlerem Pin verbunden. In der Mitte pakst du einfach dein Plus hin und schaltest so wie ich es erklärt habe. Auf diesen Taster sind meistens kleine Zeichnungen drauf wie der Schalter angeschlossen werden muss...
Im Normalfall habe ich noch nie einen Resetknopf gesehen der 3 Kontakte benötigt Question
VipViper2000
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Mist, hab das mit dem Bild ganz vergessen Wink. Also ich will den Knopf schon mit den 2 Pins auf dem Board direkt verbinden, also nix mit Spannung unterbrechen...
Die 3 Anschlüsse meines Knopfes sind nicht in einer Reihe angeordnet, sondern in einem Dreieck. Ich mach morgen mal ein Bild, ansonsten messe ich einfach mal.
[ Zeit: 1.5407s ][ Queries: 47 (0.8027s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
